Showing content with the highest reputation on 08/14/23 u svim oblastima
  1. ko za inat, nemam sacuvan fajl/slikicu msm da imam bar jedan polemljen za neke probe, mogu pogledam sutra sto je sigurno, srednja dva stubica (na obe strane) se kratkospoje za CT, e sad kako je faza pri prema sek, to ne pamtim edit: nadjoh, probaj/proveri; crventacka je pocetak svakog namotaja:
  2. Mucim ja ruski muci on mene 😁 Ali dobra knjizica.
  3. Zbora
    Jamo C97 II light upgrade
    Prežičih i drugi, evo slika drivera.
  4. Imam sive Iskra trafoe koje pakujem u plasticnu kutiju ( kao sto Nixie radi ). Da li su Primar i Sekundar u fazi ili Sekundar obrce fazu, da li se zna ? P.S. Lako mogu da probam i da izmerim skopom ali bio bih zahvalan ako neko vec ima informaciju. P.P.S. Pre lemljenja obavezno pinove obrisati alkoholom i stapicima za ushi inace ce lem verovatno tesko hvatati jerbo su pinovi prljavi od visegodisnjeg stajanja. Ja sam to odmah uradio i lemio bez problema.
  5. Samo lagano sa tim dampingom. Refleksije nisu uvek loše.
  6. A train lays wrecked after entering Gare Montparnasse train station too fast and failing to brake before crashing through the station wall. October 22, 1895. Paris, France
  7. elem, sasvim slucajno, zatreba mi jedan adapter (prsten) i naravno morao sam da pitam sta, gde, kako i ko. posle podrobnog razgovora i konsultovanja sa bratom blizancem (Nixie), izbor pade na Zokija. bas lepo, a inace se nismo videli milion godina. posle razgovora, juce, Zoki rece ja cu da ti to odradim. i odradi. danas bio do Zemuna da uzmem adapter, a boga mi popio kafu i bas, bas lepo se ispricah sa Zokijem. ali, vreme proletelo, brzo nazalost, a Zarkovo nije bas blizu. slikao sam jedan lep Zokijev uradak, Bato MM. ma sta lep, predivan uredjaj, i spolja i iznutra. Zokijevo remek delo, nema srafova, samo odozdo. tako se sklapa i rasklapa - odozdo. bombona. evo i slika. na zadnjoj je moj adaprer prsten. hvala mom blizancu Nixiju na preporuci, a i Zokiju na adapteru i lepo provedenom vremenu, kao i kafi.
  8. Gotov je godišnji, većinom nisam radio na zvučnjacima nego sam bio na moru ili sam se družio s ljudima, no, ipak sam uspio malo nešto i srediti i to na način da nisam planirao ići išta raditi nego mi je svaki put nešto palo na pamet, pa bih otišao do garaže samo provjeriti na licu mjesta imam li nešto ili mogu li nešto, pa bih to dohvatio, pa isprobao, pa malo presložio, pa odjednom napravio pola posla onako kao usput i to u odjeći koja nije namjenjena za ikakav rad. Dobro, ljeto je, pa nema ni te odjeće nešto puno, ali svejedno. Prije odlaska na more sam otkinuo komad onog samoljepivog bitumena i zalijepio ga na komadić šperploče da vidim kako će se držati kad se za dva tjedna vratim. I držao se, ali mogao sam ga i odlijepiti. Sasvim slučajno na fotki izgleda kao futrola za nekakav lovački nož. Nisam lovac niti sam simpatizer lova iz sporta, pa mi se niti ova fotka ne sviđa zbog asocijacije, ali takva je kakva je. Zbog toga što se samoljepivi bitumen nije držao za šper kao drek za deku, sam pomislio da je pametnije dodatno ga zalijepiti i zaklamati za svaki slučaj što je i Almighty potvrdio. Kupio sam nekakvo "Newstick" ljepilo koje je po svemu slično, a možda je i isto kao naš "Neostik". Izgleda kao med, elastično je i dok je svježe i kad se osuši. Podsjeća po teksturi, mirisu i boji na ljepila koja koriste postolari. Bitumen se nakon 5 ili više minuta u kontaktu s ljepilom kao malo rastopi, tj. postane žitak, ali se nakon sušenja vrati u svoje staro stanje. Osim ljepila sam napokon iskoristio i u Lidlu davno kupljenu "pistolu" za čavle i municiju koju sam tada uzeo zajedno s njom: Prvo sam malo otkrojio da vidim kako bi to izgledalo, pa sam poslao sliku Almightyiju da kaže je li to dobro. Nakon toga, naravno ljepljenje. Za ravnanje i dobro prianjanje sam koristio daščicu koju sam vukao preko bitumenskih listova, a zatim sam ih još izudarao sa drvenim batom da dobro nalegnu. Ljepljenje i primjena daščice: I kad sam to jučer popodne napravio, sam mislio da je to sve za ovaj dolazak kući....ali ne lezi vraže! Predvečer sam se spustio natrag u garažu samo da nešto vidim oko redoslijeda slaganja, pa sam malo to preslagivao, pa mi se odnekud u ruci stvorila kantica sa ljepilom za drvo i silikonski kist kakav se koristi u kuhinji, a ja sam ga kupio samo radi nanošenja ljepila. Odjednom su se spojili jedan bok i front panel, pa se tu nacrtala još i ona pregrada, pa dno, pa krov, pa drugi bok, pa 20 stega i pet gurtni...... Na fotkama je dio skalamerije od gurtni i stega. Mislim, opremio sam se, nije da nisam! I onda sam mislio da je to sad to. Više ne diram. Idem u A, a ovo će stajati tako uvezano dok se ne vratim. Zadnja stranica nije zalijepljena jer će ostati "skidiva", tj. moći će se lako skinuti i staviti ako ću se ikada htjeti igrati sa skretnicom. (Ma zezam se! Nema se što raditi na skretnici. ZM ju je napravio tako dobro da sam se morao natjerati da idem praviti ove MG15 nakon što sam čuo svoje HPD315 s njegovom skretnjačom.) Gdje sam stao? A da, zadnja stranica je skidiva ako ću se igrati sa ožičenjem. Eto! Smijte se sad! ........................................................................ Nećete vjerovati što mi se desilo nakon toga! Jutros sam se ustao i otišao u pekaru sebi po burek, a ukućanima po krumpirušu i špinatušu (pita sa sirom i špinatom)*** i kad sam se vratio sam stavio vrećicu na stol na terasu. E. to je bila greška jer je terasa uz garažu. Rekoh idem samo otvoriti garažu da se prozrači i sljedeće čega se sjećam je da je skela sa zvučnika skinuta, zvučnik iznutra sprejem obojan u crno jer mi je neki majstor rekao da on uvijek svaki komad drveta zaštiti bilo kako čak i ako se ne vidi ili ako je to negdje unutra. Netko je još i prebrusio spojeve da skine višak ljepila i/ili poravna minijaturni zub na ponekom spoju. To je zato da kod furniranja furnir blago padne preko neravnine umjesto da ima ispod sebe, što-ja-znam, 3 desete milimetra zub na spoju. Mislim, kad nemaš pojma što te čeka kao što ja nemam pojma onda malo paranoidno pripremaš ono čega se sjetiš, a dočeka te nešto što je logično, ali ti baš to nije palo na pamet. Vidjet ćemo što me čeka kod furniranja. I ovo je sad ziher sve za ovaj dolazak kući jer su koferi spakirani i ujutro nakon doručka i kave odlazim u Austriju. Počinjem sa smjenom u 22 sata i ne smijem više ni primirisati garaži. ***Kažu da svaki put kad netko kaže "Burek sa sirom" jedan Bosanac padne sa skele. Nadam se da to nije istina!
  9. Uzeo da zamenim loše stare PCB na malom LEACH rezervnom pojačalu. Sve ću da prepakujem i da zamenim Jamicon LOW ESR elektrolite nečim boljim. Jeste poso prebaciti sve delove na nove pločice, ali stare nisu dobre, počelo je na par mesta odvajanje bakra. Kupio sam neke na ebaj pre par godina, kvalitet je na nivou JLC PCB. Možda i jesu njihove al nigde ne piše.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1529 Gosta (Pogledaj celu listu)
