Showing content with the highest reputation on 07/25/23 u svim oblastima
  1. Danas sam zadovoljan. Prošao sam bez ozlijeda i sa tek minornim gubicima u tehnici. Dakle, frezanje otvora za drivere. Jučer sam prilično dobro prošao sa frezanjem MLTL rupa, pa je danas bio red premjeriti još jednom drivere i isfrezati rupe i za njih. Opseg korpe i opseg same rupe sam dobio na već provjereni način - sa krep trakom obljepljenom oko dijametra, okomiti rez preko trake, zatim se traka odlijepi i zalijepi za stol ili pod i izmjeri dužina. Tako smo dobili u milimetar točan opseg, pa onda to podijelimo sa brojem Pi, tj. 3,14. Vi možete u koliko god vam volja decimala, ali dvije su i više nego dovoljno dobre za stolariju. Prvo valja konzultirati nacrt i razmjeriti centar rupe: Driver se treba upustiti 19 mm (ima i nekih decimala, ali ne idem sad u garažu pogledati na papir. Osim toga...decimale u stolariji? Stvarno?) i širina zuba treba biti isto oko 19 mm (vidi prethodnu zagradu!). Budući da nemam glodalo s kojim mogu tu širinu dobiti s jednim prolazom namjestio sam prvo vanjski promjer, pa u nekoliko prolaza dosegao traženu dubinu, zatim isto tako odmah i za drugi zvučnik tako da mi šablona bude sto posto jednako namještena za oba zvučnika. Prije paljenja stroja provjera slobodnog kretanja po radijusu: Prvi krug za utor: Drugi krug za utor: U jednom trenutku vidim kako mi gori piljevima u utoru ispred routera! Pregrijalo mi se glodalo i svojom toplinom počelo paliti piljevinu. Vrijeme je za protupožarnu zaštitu i hlađenje glodala. Imam još samo malo da dovršim zadnji krug i neću sad odustati. Nako posla je glodalo bilo ovakvo: Okej, vrijeme je za novo glodalo od 50 mm s kojim sam jučer prilično lako izvadio rupe za MLTL. Danas više nije toliko oštro, ali ide još uvijek. Spuštam tri po tri milimetra i router i pila se igraju sa tim zadatkom. Napokon rupa! Fali samo Modro jezero unutra! Evo podmetač za lonac za na terasu! ............................................................................ E sad, u naslovu stoji upozorenje da sadržaj može prikazivati Tannoy drivere. Svi sa slabijim srcem preskočite naredni pasus jer u njemu bi mogli ugledati restaurirani mint Tannoy Monitor Gold 15. Upozoreni ste! ............................................................................. Još samo test sa driverom: Umislit ću si da sam postao dobar u vađenju rupa za drivere i za MLTL! Vidi ovu preciznost: Driver je 1 mm višlji od ploče jer dolazi furnir 0,9 mm + ljepilo. Eto, da i ja imam jedan majstorski post bez pretrpljene prave štete...iako sam izgubio glodalo i iako mi je zamalo izgorjela garaža. Za sad je dosta radova. Idem na godišnji i radovi će se nastaviti krajem kolovoza/početkom rujna.
    10 poena
  2. metalni lenjir od 500mm je dovoljno precizna sprava, za direktno merenje precnika i kojecega ostalog ono, cak i korektan kompaktni dvometar je dovoljno precizan, ali ako se ima metalni lenjir , to je no-brainer kad se ima samo dvometar, a treba sto preciznije, onda ga koristim kao lenjir - tretiram 100mm kao 0/nulu time izbegavam eventualni gresku na poteznici na pocetku dvometra
  3. tanki boreri za vodecu rupu.......... ene, za drvo koristis burgije za drvo - sa vodecim trnom, i to odmah busis finalnom dimenzijom ( jer vodeca rupa u drvetu bas i ne pije vode) za metal koristis tzv. zabusivac - poenta zabusivaca je da je samo vrh tanak a telo debelo te ne dolazi do uvijanja, sto dovodi do klizanja i u slucaju kad si kirnerovao tockalo/kirner je koristan kod drveta, obavezan kod metala
  4. Jedva sam se natjerao u garažu u kojoj je otprilike 700 stupnjeva jer gore ima samo betonsku ploču izoliranu sa bitumenskim trakama zalitim sa bitumenom - znači još je i crna ploča gore. Em sam ono bio ozlijeđen, em nisam imao vremena jer sam zadnjih nekoliko dolazaka kući imao toliko drugih obaveza da se nisam mogao natjerati na ikakvo razmišljanje, a kamoli rad ono malo vremena što sam mogao prodavati zjake na kauču. Koliko je sati znate kad kažem da nisam ni muziku slušao. Samo sjedio u tišini uživajući što neko prijepodne ili poslijepodne ne moram nikamo ići. No, s takvim tempom će mi prije crvi pojesti šperploču u garaži nego što ću ja dovršiti zvučnike, pa sam se jedva nekako natjerao na poneki korak. Ovo što slijedi je napravljeno u nekoliko navrata, tek da vidite koja količina posla je napravljena za svaki dolazak kući. Prvo sam išao odrezati unutarnje pregrade na mjeru, a valjalo je jednu stranu odrezati pod nekim kutem tamo gdje se na dnu zvučnika sastaje sa dnom i prednjom pločom. Znači moji prvi rezovi sa potopnom pilom i prvi rez za novu Makitu. Nisam mjerio kut nego sam ga precrtao na licu mjesta i takvog ga prenio na ploču, pa podesio nagib pile. E sad, očito je da ne trebam još razmišljati o promjeni karijere jer iako sam tri puta rezao ploča je i dalje bila kratka. Ma nisam rezao tri puta, ali sam iz prve odrezao za, ne sjećam se točno, valjda dva milimetra prekratko. Mighty ZM mi je u svoj svojoj mudrosti bojeći se da ću nastradati ako ću predugo imati nekakav alat u rukama rekao da to nema veze, ali sam ja ipak htio napraviti kako Almighty u svojem nacrtu zapovijeda. Ne mogu nadoštukati dva milimetra, ali mogu recimo 5 ili 7 ili više, pa sam zato odrezao još malo, pa zatim odrezao dvije tanke trake špera i nadoštukao na točnu mjeru. Ovdje gore vidite nadoštukanu i nenadoštukanu pregradu. Zatim sam malo crtkao po bočnoj ploči ne bih li odredio točan položaj pregrade, pa sam to iskoristio i da prvi put upalim keksericu. Restlovi na kojima sam vježbao izrezivanje rupa sa routerom su mi poslužili da pridržim pregradu. Samo sam na njih zalijepio trokut od špera sa jednim kutem pod 90 stupnjeva tako da bude samostojeći. Onda sam upalio keksericu. Malo sam morao bolje pogledati kako je to sve orijentirano i zaključio da za utore na sredini ploče je najbolje imati fiksiranu vodilicu tako da se rupe na pregradi i na bokovima poklapaju. To je još i dobro ispalo. Onda sam odlučio izrezati MLTL "grotla" Ranije sam nešto premjeravao i crtao po pločama i dobro da sam išao prekontrolirati to jer sam zaboravio tada uzeti u obzir preklapanja kod slaganja. Sjećate se da radim sa dvostrukim pločama koje su slagane tako da svaka ima na svim stranama zub koji se poput lego kocki na kraju uklopi u ostale elemente. Ukratko, sve je bilo pogrešno označeno. Sreća u nesreći je ta da nisam imao dovoljno dugačka glodala da ih tada izrežem nego sam morao naručiti dva komada od 50 mm dužine i prihvat od 8 mm. Izrezana rupa i testiranje preciznosti. Moram kasti da nije k'o u kuminu jer je taman tijesno kako treba. To je za danas to. Sutra, ako nas opet ne smlati nevrijeme jer se opet nešto mrči, ću izvaditi "my precious" (čitaj: Tannoye!) iz kutije, točno izmjeriti promjer drivera, točnu dubinu zuba za upuštanje da budu ravni sa pločom (moram uračunati i 1 mm furnira) i točnu širinu zuba, pa bar započeti i tu avanturu. U četvrtak idem na more, pa to što sam sad napravio će biti sve do kraja augusta jer nakon mora se neću zezati s nikakvim poslovima nego dva dana odmoriti kod kuće, pa opet u Austriju. .......................................................... I tako, dok čovjek kaže britva prođe ljeto! Ne trideseto. Samo ljeto. Brojevi nisu važni.... Starost je privilegija..... Vražju mater i "moć pozitivnog mišljenja".... .............................................................
  5. E da, zabušivač je super. Leo mi je prodao foru. On ima oštriji ugao vrha od burgije pa manje beži. I konačno savet za burgiju za drvo. Bušenje se počne u rikverc par sekundi, burgija obeleži krug i zaseče vlakna drveta (ili mdf) i tek onda se prebaci u dobar smer i buši. Rupa bude savršena
  6. Preporuka za burgije koje nisu mnogo skupe su od proizvoča Keil. Koristim standardne HSS, komplet 1-13mm na po 0,5mm je reda 25-26e u Srbiji. Meni završavaju posao i oštre su kao nož pa rukovati malo pažljivo. Imam par komada sa 300+ rupa u 2mm gvožđu i kao nove su, naravno broj obrtaja i podmazivanje se podrazumeva. Sa SDS prihvatom arčim isto njihove i to je pesma, meni i komšiluku jer tipl 6mm bušim za cca 5 sekundi (Bosch Hammer sa 2,7J). Burgija SDS fi6x100mm je reda 2e. Po meni odnos cena/kvalitet vrhunski. Ono što ću probati u nekom momentu su burgije Alpen Sprint-Master. One se mogu savijati i treba se potruditi da se polome, ima u videu, negde na 13:30... Kobaltne su ipak usko specijalizovane i skupe, to ću kupiti namenski kad zatreba.
  7. Bit će prinove u zbirci alata. ...................................................................... Da podijelim nešto što mi se čini logičnim o alatima i korisnicima alata. Ljudi znaju govoriti kako čovjeku ne treba neki jako dobar, tj. skupi alat ako i sam nije neki dobar majstor. Mogao bih izazvati tu tezu jer mi se ponekad čini da će dobar, iskusan handy man sa skoro bilo čime uspjeti nešto improvizirati ili će i sa nesavršenim alatom napraviti dovoljno precizne zahvate baš zato što je toliko vješt i iskusan, a da mi hobisti koji ili nismo nikada imali neki od alata u rukama ili barem nismo vični njegovom korištenju ipak trebamo alate koji su sami po sebi precizniji i koji lakše rade to što rade. Imam DeWalt keksericu na kojoj se može valjda sve podesiti. Tako sam mogao smjestiti rez točno na sredinu ploče, pa pogrešna orijentacija alata prilikom glodanja utora koji treba ići nasuprot više i nije greška - ako bih uspio stvarno pronaći samu sredinu i to dobro podesiti. S druge strane neka jeftinija, a na žalost i podešavanjima skromnija kekserica to možda nema, pa bih se lako mogao zabuniti u orijentaciji alata i napraviti nasuprotne utore koji se ne poklapaju. Sa dobrom stupnom bušilicom i sa dobro učvršćenim škripcem ispod nje ne bih fulao onu rupu na šabloni za router jer iako nisam imao točkalo sam ipak prvo krenuo sa dva milimetra borerom. Sa dobrom burgijom za drvo ne bih fulao prvu rupu za ono što sam jučer izrezao, pa ne bih morao bušiti sa osam milimetara, pa nabijati drvenu tipu s ljepilom. Da nisam kupio japansku pilu, ne znam kako bih glatko odrezao vrh tiple (Ovo sam gore zaboravio spomenuti jer nisam imao fotki da me podsjete na anegdotu) Sa dobrom vodilicom za okomito bušenje bih mogao napraviti stvarno okomitu rupu za šablonu za router, pa bih izrezao 20 mm sa glodalom koje sam imao, okrenuo ploču i nastavio s druge strane. Budući da nisam mogao iz ruke izbušiti precizno pod 90 stupnjeva, a niti "jig" kojeg sam napravio sa spomenutom stupnom bušilicom mi nije pomogao da to uspijem, sam na koncu naručio dva glodala duljine 50 mm i izgubio zbog svojih okolnosti još dva tjedna prije nego što sam izbušio rupe. Hoću reći ostalim nemajstorima koji se usude nešto praviti da ne kupuju najjeftiniji alat. Vjerojatno ne trebaju niti najbolji mogući, ali neka kupuju nešto sa "gornje polovine" police u dućanu jer dobar alat će malo iskompenzirati naš nedostatak vještine. Stare iskusnjare će kao McGyver od ukosnice, gumice sa tegle ajvara i gumba od košulje napraviti CNC. Mi ostali trebamo svu moguću pomoć već pri "naoružavanju".
  8. mutayu
    Iron Spark
    Resio sam danas i problem glasnoce tj. gaina i usput jos malo eksperimentisao. Naime povucen semom za Jensena i nacrtanim oznakama na Iskrinim oklopima vezao sam Iskrin izlaz na pogresan pin i dobio loss umesto gaina. Da stvar bude komplikovanija oznake na sivoj Iskri ( verzije TL-1MP) se razlikuju malo od oznaka na zelenoj (TL-1M). Uzeo sam cistih 6V AC i doveo ih na primar i onda merio i premestao jumper i merio da bih dobio autotrafo vezan za 6dB gaina. Brzo sam dosao do resenja i dobio 12V AC na izlazu (6dB gain, 2x Vin) pa sam onda i prevezao sve u pretpojacalu kako treba. Sad vec sa potom na 9h imam glasnocu vise nego dovoljnu za normalno slusanje a u polozaju na 12h "ubija". Zvuk je bio i ostao kristalno cist. Mika je govorio istinu sve vreme.Na slici je prikazano pravilno vezivanje Iskre, crvena krokodilka je audio ulaz, plave su jumper, crna audio ground. Pipalice pokazuju izlaz, gornja je audio out a donja ground out. Dok je trajala ova gimnastika sa Iskrama iskopao sam i par trafojcica Monacor LTR-110 iz steka pa ih isprobao. Slusao sam ih tokom popodneva i ne zvuce nista losije od Iskri. Posto su nabavljivi i tek malo skuplji od Iskri (ne racunajuci shipping) mozda nekom bude zgodno da ih upotrebi.Ovo je link prema datasheetu: https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/233989_anleitung.pdf
  9. Iseci neku burgiju staru, recimo 8mm, naoštri je pazeći da ne poplavi i imaš kirner. Ili kupi u prodavnici, to je jeftino. Ja sam napravio jedan od starog šrafcigera, za aluminijum, PCB, plastiku... Raxx RAXX 1174833 • Kirner 120x10x4mm, WWW.PRODAVNICAALATA.RS RAXX 1174833. 120x10x4mmTežina0,066 KG Težina neto / 0,066 KG Težina bruto... Točkalo kirner za obilježavanje 10x120 mm CENTAR-ALATA.HR Točkalo kirner za obilježavanje 10x120 mm
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1529 Gosta (Pogledaj celu listu)
