Showing content with the highest reputation on 06/28/23 u svim oblastima
  1. Prvo sam procitao nekoliko tekstova o ovom pojacalcu, pa se nameracio da ga nabavim, ali je firma prestala da radi, ili da ih pravi, posto je prvenstveno pravila baterije. Nisam otvarao, izgleda neotvarano....i stvarno radi iznenadjujuce dobro. Meni snage ne fali, sve kutije su mi dobro osetljive, ali najbolje radi kad se pojaca na pola, na 12h...na bas tihom slusanju je bzvz. Kvalitet izrade je jako, jako dobar...
  2. Zezam malo...ALi Mumetal samolepljiva ima da se kupi. I onda rezeš krugove i lepiš.
  3. Ovi telosi su ozbiljni prodavaci magle 😁
  4. Sta ima veze, Miko,...kad zicka ubija...ovaj,... kako sviira!!! 😂🥰
  5. E da....Sparkos i ostali opampovi postaju govna kad se stavi srebro
  6. isto važi za žice u DAC - jedino sam morao da gađam debljinu na solid core 0.572 I2S - gola srebrna u cevčici - od JLS do DAC PCB. Od DAC PCB do RCA. Što više srebra na Muses02 to bolje svira. Evo počenjiem da zvučim isto kao i gluv i udaren Ko ne veruje nosim DAC kod njega
  7. Tenx! Lijepo je kad se može dobiti pouzdano mišljenje, a tvoje mišljenje nekako cijenim.
  8. Probao sam davno i WireWorld neke srebrne, ali je to sviralo puno lošije od oba gore pomenuta. Ti su završili na 3.5mm na RCA “Y” kablu
  9. Evo ‘vako: izbor je pao na ta dva zbog male mase i materijala kontaktnih površina. KLEI koristi plastiku koji karakterišu kao “high temperature melting point polymer” ili ti ga “neka plastika”, WBT koristi nekakav Ultramid, valjda neki poliamid. Isti kabl sa KLEI i WBT iz iste klase po meni ne mogu da se porede, u korist kabla sa WBT-om. 0110 je takođe plastični, aluminijumski je samo mehanizam za pritezanje. Realnije, prirodnije, instrumenti imaju jasnije definisano telo, više vazduha, bolje pozicioniranje, mikro detalji. Onako, na prvih par tonova se čuje razlika dovoljna da se čovek odluči u sekundi. Isti kabl sa KLEI zvuči dosta skromnije. Recimo kao razlika između usviranih i novih zvučnika. Usput, i na pojačalu i na pretpojačalu i na phono su mi WBT 0210, možda i to pravi neku “namernu nekompatibilnost” sa KLEI konektorima, jbm li ga… Mada probali smo i na spravama sa drugim ženskim RCA i svuda je bilo slično.
  10. Zanimljiv mi je jedan momenat: isti kabl, ista žica, isto sve, na jednom KLEI Absolute Harmony, na drugom WBT 0110ag, razlika kao da sam menjao zvučnike. Komšiji sam napravio ove sa 0102ag i dogovorili smo se da nema poređenja i menjaže da ne bi jedan odlepio. Godinama pravim jedan po jedan sa 0110ag i ako nešto radi bolje ima da dignem ruku na sebe. U strahu da sam lud i da umišljam dajem ljudima na probu i svi potvrđuju moje tripove.
  11. https://www.aliexpress.com/item/1005005237880855.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.79414b3eS8hN3l&algo_pvid=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a&algo_exp_id=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a-2&pdp_npi=3%40dis!USD!21.28!10.64!!!!!%4021227f0f16878593140845716d0745!12000032319051517!sea!SRB!711124452&curPageLogUid=DAMQo3IQGeiJ https://www.aliexpress.com/item/1005005546969592.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.79414b3eS8hN3l&algo_pvid=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a&algo_exp_id=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a-3&pdp_npi=3%40dis!USD!51.46!20.07!!!!!%4021227f0f16878593140845716d0745!12000033490363527!sea!SRB!711124452&curPageLogUid=mlYjgnjE8jjF
  12. Neotech UPOCC srebro u teflonskim cefkama, 6 komada u krug i jedna u sredini, pa žice u naspramnim. To mi radi najdobro
  13. Mikorist
    XD Dell OptiPlex 3050 Micro Intel i7-6700T 2.8GHz 16GB DDR4 RAM Nisam ni ja - ali evo
  14. Vix
    Napokon sam izvukao risiver...Setton RS660...koji sam dobio u zamenu, neispravnog, za popravljeno drugo pojacalo... Lezao mi vise od godinu dana moleci me da ga popravim... U medjuvremenu sam svasta popravio, a ovo nikako da dodje na red. Bilo je lakse nego sto sam ocekivao. Hladan lem, ali dobro skriven. Buljio sam u njega 3 sata Ali je zato vredelo, zvuk je fantastican! Steta sto ce morati na oglase, prevelik je...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
