Showing content with the highest reputation on 06/09/23 u svim oblastima
  1. Evo testiran, sljakenzi. Stavljen prvo opa1656 kao omiljeni ic iz masovne proizvodnje 😁 Da nisam cuo v6v i muses, sa njim bi zavrsio pricu. Imam samo visoke vrednosti smd konde trenutno, pa munuh film. Cak i lepo izgleda, sledeca verzija ce imati TH uz smd pad.
  2. 3 poena
  3. 3 poena
  4. Samo nešto menjate, ko će to sve povatati.
  5. Aleks
    ChatGPT
    Ništa mnogo baš pametno od njega, samo čita internet The Game of the Century (chess) - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG
  6. zerowaf
    ChatGPT
    To nisam ni primjetio. Mislio sam na sadrzaj.
  7. Koja
    DIY Perks
    U pitanju je poznati DIY youtuber... Hajde da postavim link, pogledaću kasnije, pa da komentarišemo...
  8. hifista
    DIY Perks
    Ja bi na 3d printeru pravio nešto kao Nautilus, a ne mini kutiju sa ultra dugackim izuvijanim portom. Ako ceš okroman port, napravis ga u stalku ko Aca Ribon.
  9. Skrstic x2 Nixie x2 Djmilicic x2 Zbora x1 Mikorist x1 I ja 2 komada, to je 10. Ostalo je joste 5 komada, kome treba nek se javi u temi odje Ako se secam dobro, mislim da je i @gluv_i_udaren hteo komad. CENA je proizvoljna, i uplacuje se kao donacija bilo kojoj fondaciji po zelji. Bilo sms bilo na racun, ko koliko ima, hoce, moze.
  10. Pa to.....mora komanda po komanda
  11. Uspelo! Miko care! Pogrešno sam razumeo šta treba da uradim, kopirao sam u celosti ono što si mi napisao. Sada sam odvojeno kucao jednu za drugom komande: perl Makefile.PL make make test sudo make install ... i sve je proradilo!
  12. Čekaj......Ajde da probamo deb paket da instaliramo odavde wget https://ftp.sjtu.edu.cn/ubuntu/ubuntu/pool/main/libi/libio-socket-ssl-perl/libio-socket-ssl-perl_2.081-2_all.deb sudo dpkg -i libio-socket-ssl-perl_2.081-2_all.deb nije zadnja ali nije ni ona stara verzija ...Ako radi ovako zamenari ono.
  13. Probaj da skineš verziju iz apt instaliranu.Verovatno imaš obe a vidi samo staru. I neće da radi bez sudo make install
  14. Prvo moraš da imaš make da bi mogao iz source da instaliraš (možda i još neke druge stvari (dependencies) za IO-Socket-SSL) sudo apt install make sudo apt install build-essential wget https://cpan.metacpan.org/authors/id/S/SU/SULLR/IO-Socket-SSL-2.083.tar.gz tar -xf IO-Socket-SSL-2.083.tar.gz cd IO-Socket-SSL-2.083 perl Makefile.PL make make test sudo make install
  15. Koja
    ChatGPT
    Hm, tražio si mu najdužu partiju, a on ti dao partiju od 41 potez. Nigde ne piše koliko je trajala. Niti na wiki piše da je bila dugačka. Uopšte ne razume šta ga pitaš, samo ti vrati prvi rezultat sa googla i malo ga leksički umota.
  16. zerowaf
    ChatGPT
    Citam ove ChatGPT odgovore i postalo mi je jasno tko mom premijeru pise izjave za javnost!
  17. Stigok, i uhvatih odma nasu kontroverznu spravicu 😁 Uglavnom, izdizajnirah dual to mono adapter, poslah miki gerber, ali sam sklepao verzijicu p2p, cisto da proverim jbg, triput meri, jednom rokaj opamp. Sljaka dak-a tika taka, ne merem glasno sad pustati, sjutri ide malo odvrtanje, ali za sad obecavajuce. I dalje mi to nije na nivou v6c, ali je jako blizu. Definitivno za ovu spravu najbolji bjt opamp. Mada videcemo sjutri, ne merem bass oceniti sad. Mozda se i otvori vise nakon nekog perioda, v6c je bio notorno los prvih par dana (i to bez kontinuiranog slusanja, da ne bude da mi se usviravalo uvo). Ocekivanje je i dalje da nece leci dobro kao jfet opamp. No bujmo videli.
  18. zerowaf
    ChatGPT
    Ako taj ChatGPT nije spomenuo ZM Tannoy MLTL onda i nije nešto informiran.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
