Showing content with the highest reputation on 04/13/23 u svim oblastima
  1. Buvljak je i majka i maćeha ja kupio prošle godine festool ubodnu za 50e, na oglasima 150-200 ovo su skalamerije od danaske skoro đabe ne baš đabe kikiriki ovaj siggen dobar baš al što kažu ne kupuj ono što ti ne treba da nebi prodavao ono što ti treba
    6 poena
  2. jedno od najlepših izvođenja Mocartovog Rekvijema, izvedeno u Beču u katedrali Sv. Stefana, dirigent Stern György alias Georg Solti https://youtu.be/4wVuUXt8ADo
  3. paja959
    Gramofonska tema
    FalaVi u svakom slucaju...i trud ce ceni
  4. paja959
    Gramofonska tema
    Ako van ovog sto su prikacili @Doc i @aaa zmaju! nadjes jos sta...moze @Doc/@aaazmaju:FalaVi
  5. aaa zmaju!
    Gramofonska tema
    Za tu ručku kažu da je isto što i Goldmund T5, isti je konstruktor (Lurne). Ne znam, treba proveriti dodatno. ve_goldmundt5armmanual.pdf
  6. Doktor
    Gramofonska tema
    Na žalost, na VE ima samo brošura. Nema manual-a. ve_pierrelurnespecs.pdf
  7. zerowaf
    Gramofonska tema
    Nisam sad kod kuće. Javit ću se popodne kad dođem, pa pripremi linkove na ono što hoćeš skinuti. Isto reci ako se u međuvremenu snađeš!
  8. Mikorist
    Serije koje gledate
    Mnogo je dublja priča ovde. Postoji sukob i u samom Dizniju ovde - pa čak i među glumcima. Favro je Ketlin Kenedi čovek - demokrate....Feloni je Lukasov čovek i sad i oduvek.... Jedan vuče na jednu strani drugi na drugu. I to je puklo na kraju ma koliko pokušavali da sarađuju zajedno. Cela priča je krenula tako što su želeli Feloniju da naprave obuku za režiju - pošto je čovek pravio i režirao samo animirane serije. Odatle omnibus svih ovih režisera - uslov da Lukas proda Lukas Film je bio da ostane Feloni tu i da ga obuče za igrani Film - to je kvaka 22. A pre toga ga je on lično obučavao 15 godina - sedeli zajedno u istoj kancelariji. Da ne kažem da ovaj ide kod Lukasa kući stalno. Mandalorijan je serijal samo na kome se Feloni uči - Boba Fet itd.... Ashoka je prvi igrani film/serija koju Feloni full sam radi bez ikoga....
  9. Doktor
    Serije koje gledate
    Ne kaže se džabe da je jutro pametnije od večeri. Pogledao ponovo ovako na sabajle 7. epizodu Mando-a. Drugi prolaz je uvek bolji za detalje jer ste rasterećeni od osnovne priče, tvistova, drugih iznenađenja. Rekoh već da je Rick Famuyiwa "majstor" da upakuje više stvari, praktično napravi nekakvu kompilaciju, sampler. Tako je to uradio i u ovoj epizodi. Definitivno mi smeta Pedrovo šlepovanje samo davanjem glasa, a da ko zna ko igra njegov karakter ( unuk Dž. Vejna, neko drugi ? ). Slažem se sa @Mikorist da po net-u ima gomila hejtera SW serijala. Dodatno, svelo se na politiku vezanu za US. Ne treba im to. Ali, to očigledno podiže gledanost tih podkasta, sajtova i samim tim i tu je i profit. Ova epizoda ( nakon "drugog prolaza" ) - 8/10. Generalno, 3. sezona - pad u odnosu na 1. i 2. sezonu. P.S. ( malo mi muka od onog mantranja : This Is the Way, ali šta da se radi . . . ). Čekamo finalnu 8. ep. , pa leto i Ahsoka-u.
  10. ManicP
    Kickback (ili povratni udar) je jako opasan kod ovih mašina. Smislili ljudi svašta nešto da to spreče ali naši stolari prvo sa cirkulara skinu razdvojni klin (koji eliminiše većinu ljudskih grešaka) pa tek onda uključe. To je najčešći uzrok manjka prstiju kod stolara. U kući ne držim ni ručni cirkular bez istog. Da ne naplašimo Zera odmah... to se najčešće desi sa punim drvetom jer ume da uštine list pri sečenju ili kada se glođe popreko godova drveta. Za ivericu i mdf samo iz više lakših prolaza i poštuj pravac guranja glodalice i nema zime, neće to ni da štucne. Kada gledaš odozgo ručnu glodalicu glodalo se vrti u pravcu kazaljke na satu (jasno je i po reznim ivicama). Glodalica se uvek vuče u desno kada je materijal ispred tebe i glodalica na njemu, odnosno u pravcu okretanja glodala. I zaštita na radu obavezno... antifoni, naočare i maska (usisivač preporučljiv, pogotovo sa mdf jer će inače biti prašine i u intimnim regijama). Rukavice nikad kada se radi sa mašinama i nikada odeća koja visi (podvije se rukav ako treba) blizu alata. I sretan rad.
  11. micro
    Kad otvoris uputstvo i prvu stranu , imas slike kako se starta i ostalo , imas sliku i da uvijek noz glodala mora da gura materijal od tebe , nikad da noz vuce prema tebi , ako se glodalo okrece u smjeru kazaljke na satu , guras glodalicu od sebe , nikad ne vuci prema sebi da radi, kad pogledas crtez , bit ce ti jasno o cemu se radi , inace karambol , a inace tako ne rade ni sa glodalicama za metal , glodalo hoce da se "penje na materijal". A isto vazi i glodalica kad je na stolu , materijal u glodalo , ako glodalo "povlaci" materijal , taj komad ces traziti sa sa druge strane:) Inace znam stolara , radio to 40 godina i znao da se tako ne radi i dobio materijal u glavu i zavrsio u komi , industrijski cirkular.
  12. Doktor
    Neki "tehnicki" problemi vezni za rucak . . . tako da nastavio sa YT . . . Rucam. . . pa gledam Mando-a Ep. 07 S 03. Posle Mikanovog pisanja na viber-u i nisam neki optimista.
  13. Doktor
    Jbga, nemam NUC, nemam te djunte za fancy digital slusanje. Pustio ovo sa raspalog laptopa, pa cu za koji minut preci na preslusavanje sa vinila . . Jos malo "trzaja" sa YT . . . Remek delo . . . zakucavanje sa prethodnim poglavljem PF ( koje je za mene licno bilo bolje, ali, jbga ) i ulazak u DSOTM.
  14. Doktor
    Stigoh kuci s posla . . . kloaka tamo . . . ovde fino/gotivno . . . Da presecem . . . ide s YT remaster :
  15. Stiglo sve sem najbitnijeg - nisu poslali spojnice za profile. Inače Telix iz Novog Sada, juče ujutro poručio profile, isekli, poslali isti dan i kod mene su danas. Samo zbog te brzine im ne zameram što su zaboravili spojnice. Treba da stignu ujutro
  16. Aj da malo zašarenim pošto će rack boti gotov tek kad sve stigne, a ima i sa Alija što se čeka pa će potrajati. Ram su T-slot profili 20x20, stranice 6mm pleksiglas, od gore Noctua Redux 140mm, sa zadnje strane jedan PDU sa 4 šukoa, jedan sa 8 C13 i staviću i jedan patch panel za izlazne konekcije, da ne vise mrežni kablovi. Montaža kompjutera (2 x Lenovo Tiny) i switcha 3D print
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1572 Gosta (Pogledaj celu listu)
