Showing content with the highest reputation on 01/02/23 u svim oblastima
  1. Večerašnji zaključak, mimo nekog mog ranijeg, mislio sam da sve što se više unepređuje sistem, da je sve teže napraviti poboljšanje i da su promene više stvar samog ukusu. Na mom SE pojačivaču je već bio blokiran Alps pot i on se ponašao samo kao prost otpor od 100koma, razlika bila dobra, slušo mlađi drugar pre neko veče uz konstaraciju, "jel može bolje, ovo je vrh. Zamenjen pot večeras vojnim ruskim crnim otpornikom od 120koma, zvuk se osetno poboljšao po pitanju detalja i energerske prezentnosti, recimo, čuje se prizvuk kalafonijuma gudala i osećaju se vibracije na šakama naslonjene na fotelju. Jesto ovo fizički do pojačala, ali da DAC mema potencijal, ne bi se čulo ništa. Na opasku da ne razumem šta može da košta u otporniku recimo tih 40 Mirkanovih e, Gosn Maričić mi odgovori: " upravo ovo", pokazavši rukama na zvučnu sliku koja je već uveliko bila takva da se čini da mogu da se pipnu muzičarai, sada još bliži u ambijentu.
  2. vladd
    Sa 4 na 8 Oma
    Pa ne bih ja tako bas strog bio, samo trafo vredi 100€, izlazni tranzistori 8 komada, ulazni u preampu diferencijalni fetovi za audio 2SK369...ostalo da zanemarimo. Za 90-e, kada je hifa fenserski opadala, estetika se menjala na modernije, pojacalo je odlicno, za AB klasu, imalo je sve sto se trazilo, i snagu i struju, mali sum zastitu, plus ko voli i daljinske komande...
  3. чика-Брка
    Sa 4 na 8 Oma
    nije tacno da to pojacalo radi samo sa zvucnicima od 8 oma. nesto mu fali - mozda je prckano, mozda ima hladne lemove, suve kondove ... ko zna na nevidjeno.
  4. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Treba to pregledati, to je s početka 90tih onog veka. Dva para izlaznih tranzistora su dobra stvar, ali samo ako nisu mnogo ugrejani. Uvek je izdržljivost izlaznih tranzistora ugrožena pri zagrevanju, smanji se SOA. Kod rada sa zvučnicima od 4oma problem je što im impedansa pada na nekom delu opsega možda i ispod 3oma. Umereno glasno slušanje, neće mu ništa biti, a odvrtanje je svakako rizik.
  5. H. Simpson
    Sa 4 na 8 Oma
    Тај појачабач ради само са звучницима импедансе 8 ома. Због тога се прегрева. Не би требало да се користи са звучницима мање отпорности јер на мало већим гласноћама ће црћи (не због грејања). Декларисан је на 2 х 120W/8 ома и са транцформатором од 450W ту снагу испоручује са лакоћом. Иначе, одлична справа. Ја бих нењао звучнике. Поздрав.
  6. vladd
    Sa 4 na 8 Oma
    Treba neko da pregleda to pojacalo, ne bi trebalo ni da se greje ni da moze da se slusa dok se greje. Spalilo bi zvucnike. Iako su ispisane snage mrvu preterane, mozda one cuvene "muzicke", s obzirom da je ukupna snaga na ulazu 450W, u AB klasi moze 60% od toga da se iskoristi. Istina ima napajanje oko 50V DC i duple tranzistore na izlazu, pa je grejanje jos sumnjivije
  7. Ja dok to sitno savladam, proteći će Savom i Dunavom još dosta vode.
  8. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Bez signala, (potenciometar na nuli, isključen izvor zvuka), kad pojačalo stoji uključeno nakon nekog vremena se ugreje zbog disipacije od mirne struje i to grejanje-temperatura mora biti ista sa ili bez priključenih zvučnika i kablova. Ako se poveća kad priključiš kablove i zvučnike (ili ih uključiš prekidačem A/B na pojačalu) to bi moglo ukazivati na to da pojačalo osciluje. S signalom, sve zavisi od prosečne snage koja se troši. Ta snaga je duplo veća na opterećenju 4oma nego na 8oma, kad je potenciometar na istom mestu i sluša se ista muzika. Samo pojačalo nije baš raskošno dimenzionisano što se hladnjaka i napajanja tiče, hladnjaci su unutar kutije, pa preterano grejanje u mirnom stanju može upućivati na preveliku mirnu struju ili oscilovanje.
  9. Miki89
    Sa 4 na 8 Oma
    Pre koji dan sam uzeo Fine Arts A 905 pojacalo, pa mi se ne svidja sto se greje na tim zvucnicima... Bolje su radili na A 903 iako je taj A 903 sa STK kolima...
  10. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Ne tu ne možeš ništa uraditi, niti treba bilo šta da radiš, nađi pojačalo koje može da radi trajno na 4oma ili nađi zvučnike nazivne impedanse 8oma. Svako pojačalo može da radi na impedansi 4oma ako se umereno glasno sluša, ali ako dođe do žurke ili nekog drugog preterivanja, onda postoji opasnost od preopterećenja, pregrevanja i crkavanja ako nema neku termičku i prekostrujnu zaštitu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
