Showing content with the highest reputation on 10/24/22 u svim oblastima
  1. Drugi dan sluške, uvek dobra strana zamene komponente, pogotovu ako je na bolje, je što se kolekcija sluša ispočetka, ono što je bilo dobro, još bude bolje, a ono što je tamo vamo, sad je vamo, pojave se neki kvaliteti. DAC je izgubio tremu, opušteno svira, malo je zaoblio i dodo malo tranzijenata, pogotovo sa dinamičkog aspekta. Sad slušam DSD kompilaciju, baš je zavodljivo. Pričam danas sa Gosn Maričićem, ovo nije mogao Kinez da naoravi, kineske uši se razlikuju od evropskih, kaže Neša da im je neko ko zna da napravi i ume da čuje, to kreirao.
  2. sd ce dobijes i onaj linearni reg za Topping D10
  3. I ja čestitam @vladd Sad kad krene Vladd da radi projekte i da piše.........ugasili smo
  4. vladd
    Boo and Pooh
    Dooobar!
  5. 1 poen
  6. Uh, zavidim Vam, ja imam tačno malo više nego triput toliko... Ubijaju me ovi meseci sa 31 dan... ;P
  7. Zen Mod
    Boo and Pooh
    eve vam, ima sve , i seme i gerberi i svasta nesto https://www.diyaudio.com/community/threads/the-marriage.390965/ ispred turis omiljeti ceve bal stage ili ceve SE stage i ihaj anap bar po mojim kriterijumima
  8. Mikorist
    Boo and Pooh
    Evo logo ko hoce da pravi
  9. shonne
    Boo and Pooh
    Pravis BAL amp? 😁🙃
  10. Radi se na tome da se to provede radno i svecano uz nastavak sedlanja....
  11. zerowaf
    Tyson Lemic. Jaca verzija Tysona Furyja.
  12. Već 24h je DAC pod naponom, jutros od nekih 10 svira non stop. Sledeća impresija je velika prezentnost, svaki ton se čuje, nema ništa zamaskirano i zamrljano i što je još interesantnije i na maloj snazi glasnosti. Naime, moj sistem ima priličan dinamički raspon i kad tihe pasaže podesim da čujem kako mi se sviđa, onda glasni budu preglasni pa stalno drndanje kontrole ne plejeru. Sa E30II toga nema, prezens je izražen i pri skroz tihom slušanju, a glasno ne smeta, naprotiv. Mislio sam da je do mene, gluvi se sa godinama, ali novi dakić to demantuje. Uputsvo je nemušto i tek drugar uspe večeras da ga prebaci u čist DAC mod, pošto ima i opciju preampa, tako da još bolje radi. Isti je ton, još je rano, ali bi mogao da kažem da je to Topping zvuk, jako prijatan, sve zvuči rasterećeno, analogno, očigledno su mi uši nalik na kineske. Jednostavno, dugo se nisam ovako obradovao i uživao kao danas. Dobio sam pitanje šta koristim od kablaže, USB je pravio Miroslav Petrović, Miroju, na dalje obične lak žice, nekih 0,2mm otprilike, između DACa ide interstage trafo i opet lakiruše sa falš konektorima kojima se oba kraja šrafe, nema lemljena. Inače odavno ne zarezujem komplikovane kablove, što jednostavnije, to tačnije, a o novcu da ne pričam.
  13. Lemić
    Da se i ja malo hvalnem, konačno odvojih kintu da zamenim u sistemu sve džekove, CMC posrebreni, uzeti kod Toce: Iiiii, nov DAC:
  14. 1 poen
  15. Vix
    Probao. Svira. I to prilicno dobro, moglo bi ostati "definitivno" pretpojacalo u sistemu. Ali ipak, ne da djavo mira. Imam u glavi bar jos dva pretpojacala koje cu napraviti, tako da bi na kraju imao 4 komada Onda bi se odlucio koje da ostavim... Trenutno su sva sa "obicnim" napajanjem (cap multiplier/regulator), a koje bude definitivno onda ide shunt, bolji kondenzatori...
  16. NIXIE
    Ima Topping da vasksne samo tako.
  17. Dugo me svrbeo novi DAC, Topping naravno, slučajno naleteh na povoljan izvor u Francuskoj, pa se poklopilo da dolaze svaje iz Geneve i sinoć dođe "spravica": Iako sam sa D10 prezadovoljan, posebno što je modifiokvan i unapređen, svrbeo već me jači model, čisto zbog digitalnog ulaza i mogućnosti kačenja CD plejera. Prvi pogled je bio malo skeptičan, veća kutija nego što je od D10, ali je sam uređaj manjih gabarita, malo sam ga gledao podsmešljivo dok sam sinoć čekao da se aklimitizuje u ambijentu. Onda drugar da instalira drajver i ajd. Na prvi ton se oseti razlika, prvo što mi je zapalo za uši je prostornost. Pokojni Sreja je imao jedan izraz, "sve je okruglo", ne u smislu oblog i mekog tona, već da je sve tu, nekako jezgrovito. Zvuk je sada još više 3D nego na D10, izašao je nešto više ka napred, a zvučnici kao izvori sa bokova su manje izraženi, praktično je slika osetno vernija i bliža nekom živom poimanju. Bas je dobio čvrstinu i bolju definiciju, na D10 je to malo premekano, ala recimo laudnes, visoki su približno isti, ali nekako bolje raspoređeni u prostoru, jasniji i bogatiji. Ceo moj sistem je inače podređen zauzdavanju agresivnosti koji Lotheri imaju u fabričkoj izvedbi, to je do kraja eliminisano intervencijom Branka BIN-a, ali je sve ukupno možda bilo previše tog umirivanja i falilo mi je na momente neke reskosti, E30 II je to uneo i to na vrlo suptilan način, da je zaključak, "to je to". Prvih dva sata slušanja je sinoć opravdalo kupovonu, u 22h gašenje i legao sam sa osećajem zadovoljstva i sa radovanjem novom danu, taj osećaj dugo nisam imao, što znači da me je uređajčić tako u žicu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
