Showing content with the highest reputation on 09/03/22 u svim oblastima
  1. aman Nixie ja napisah, necu ponavljati.....hocu odgovoriti ako neko upita smisleno, ali ubedjivati necu @krca44 oni regovi su namenjeni prvenstveno za jedan komad ECC/PCC88 , struja reda velicine 300mA veci kondovi su 1mF, mali je 10uF (u paralelu sa set otporom na 317)
  2. Ti pod hitno na terapiju antikondenzatina, tri puta dnevno da se skinu po dva konda, pa da vidimo za koji mesec...
  3. dosta ti je 2200uF ispred i 100uF posle kao sto rekoh, u konkretnom slucaju bitnije je korektno rutiranje vodova pcb od svega ostalog ako to nije ok, ne spasava te ni supercap iz auta, cak sta vise, povecanje kapaciteta povecava problem loseg rutiranja
  4. Doktor
    Serije koje gledate
    Ima tu i elemenata The Frozen Throne-a.
  5. Uz’o ovu mikro stolariju da lečim živce malo Btw, pos’o je piece of cake, treba jedno 10 minuta da se sve završi. Plastično kućište je sišlo mnogo lakše nego što sam očekivao, a novo kućište je napravljeno toliko precizno da ne treba ništa da se lepi, naišlo je na tesno i nema šanse da se drma, ispadne a možda čak ni da se izvadi ikad više.
  6. Zen Mod
    HC Citation 12 mosfet
    rokaj
  7. Zbora
    Zen rece igra i brzina ne samo kapacitivnost, da li je ovo optimalno ? obzirom da vec imam Nichikon 2200uF/35V ?
  8. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Moraću da bušim poklopac.
  9. NIXIE
    Realno ne.
  10. vladd
    Odabrati pravu poziciju, rutiranje i debljinu vodova je nemala stvar, na toj muci se poznaju junaci a ne u besmislenom preterivanju. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.searchelec.com/specshee/NATIONAL/NationalSemiconductorVoltageRegulatorHandbook1980_text.pdf Iz ove sam ja ucio, bice malo razocaravajuce stedljiva po pitanju milifarada, ali ko voli neka izvoli. I znam, hobi nije inzenjering i racionalizacija, ali nema gusta ni u odlasku predaleko od granica racionalnosti
  11. Mikorist
    Meni recimo ovo ništa nije značilo kao rečenica dok nisam video na PCB kako to izgleda - koliko su to debeli vodovi za plus i minus - i koliku povrsinu zauzima GND - 80% PCB I jos ko ume ovo da napravi u programu za PCB
  12. vladd
    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://frank.pocnet.net/other/sos/TexasInstruments_TheVoltageRegulatorHandbook_1977.pdf Negde imam Nacionalovu, malo noviju, iz 80-ih, ali je ova sasvim. Sustina optimalnosti je 1500uF za 1A kod linearaca sa komparatorom, sto bi za 1,5A bilo oko 2200uF, moze se to malo uvecati, ali sa raciom i ukusom. P.S. Manji ripl imaju sa vecim unutrasnjim otporom, a narocito je komendija kada se stavi RC filter i prica o lowesr. Low esr je odlican za prekidacke regulatore da moze da isporuci brzu strujku, i da se manje greje...na nekoliko desetina herca, nema brzih struja kao na 40kHz
  13. vladd
    Besmisleno je insistitrati na low esr tip konda kod linearaca, nije mu to garancija kvaliteta, veca je garancija ako nije radjen u Kini, sto je malo teza specifikacija. Kao drugo, cemu toliko kondenzatora, pride svaki taj lem dodatno dodaje prelazni otpor i u nekoj meri anulira te silne zahteve malog unutrasnjeg otpora. Linearca to ne zanima. 2200uF na ulazu je dovoljno ili dva puta toliko je prekovise nego dovoljno, besmislen je i otpor i dodatni kondovi, mogu se beskrajno i besmisleno dodavati, ali ne mora uvek netehnicki potpis da ima. Pazi na taj donji grec na - naponu. Na izlazu od 220 do 1000uF i pesma, blok kond na izlazu moze i jedno 220nf...i ne preterivati sa nebitnim stvarima, regulator ima svoj nivo regulacije, nece to beskrajno dodavanje kondova popraviti vise nego sto jeste.
  14. Zen Mod
    ide sa regulatorom ........... tu je vaznije dobro rutiranje pcb nego preterivanje sa vrednoscu kondova sto mu ne rece da stavi 33mF/35V ispred i 33mF/25V posle reg chipa?
  15. NIXIE
    Kondenzatori, ili oni Mikini Ničikoni kod Majstora na KP, ili Samwha WL kod Silkena. Samo Silken ih nema na sajtu, ja sam zvao Svilajnac da pitam imaju li neke Low Esr. I našao 4700uF 25V WL. Tebi trebaju 35V i barem 6800uF 4kom. za CRC. Ili više manjih, još i bolje. Oni sitniji mogu Panasonic FR ili šta ima Low Esr ili Low impedance. Ispred regulatora min. 35V iza 25V. Mogu da ti simuliram u PSUD2 ako nisi siguran. A možeš i sam, jednostavno je.
  16. NIXIE
    Oće me nešto ovi Bursoni. Thanks to @gluv_i_udaren
  17. Jakako. To je sad Woodovan Glider, a da je Gullwing zvao bi se LPSovan To Woodovanje Glidera je mnogo manja razlika od snejkovanja Denona. To kontam da je najviše do mase koja Denonu jako prija.
  18. razlika između SL varijante Glidera, Ace i Wood Benz Micro kertridža je u šelu, prvi ga nema, Ace ima plastičan, a Wood drveni, dok su im motori identični.. razlike u ceni među njima su značajne, razlike u kvalitetu postoje i čujne su.. drveni šel pomalo "pripitomi" i rafinira kertridž
  19. Danas mala proba - Denon DL103R u kućištu od Snakewood-a. To je valjda snakeoil u čvrstom stanju. Na slici desno je dotični, levo je BM Glider prerušen u Betmena. Denon, ovako obučen je prava grdosija. DL103R sam prvo pokušao da slušam par dana onakvog kakav je stigao. Jednostavno nije išlo. Plastično kućište kao da je projektovano da ga u*ere koliko god je moguće. Čitao sam svašta, polemikama oko stvarne komplijanse nema kraja, između ostalog i “if you didn’t hear it on 30g tonearm - you didn’t hear it at all”. Aj dobro, nemam držaljicu od 30g i sigurno je neću kupovati/praviti zbog ovog go*anceta, ali se mogu malo poigrati. Audiomods Series 6 sa svim tegovima i bronzanim (mesinganim?) headshellom treba da je oko 17g, dl103 sa kućištem još 15… vredi probati. I vredelo je! DL103R dokazano voli da radi pod pritiskom sa svih strana - velika efektivna težina i dosta visok VTF (2.65g) - na oči je progledao 17mm overhang i nuliran na 121 i 66mm. Tu ću se još malo igrati kad se naviknem malo na zvuk cepanice. Ima muziku u sebi, dinamika je sasvim pristojna i nema ono “lepljenje” instrumenata koje me kod Glidera sekira oduvek. Da me ne shvatite pogrešno, nije bolji od Glidera - Betmena u bilo čemu drugom. Detalji su mu najslabija strana, spor je do ludila. To bih pripisao aluminijumskom kantileveru i buzdovanu od stylusa. Ako mu retip (boron, rubin ili štogod slično, fine line stylus) ne ubije ovu muziku što ima u duši, a donese detalje - eto rešenja. Ako ostane drama i dobije brzinu - ijaoj Napomenuću još jednu bitnu stvar - svirao je svega par sati, moje evaluacije i očekivanja su dosta oslonjene i na “neusviranost”. Ako se koliko - toliko popravi za 40-50 ploča idemo dalje sa retipom i sličnim avanturama. Probao sam ga na kratko i sa WTL LTD klonom, ali to nipošto nije match made in heaven. Glider na njoj radi sjajno, tako da će verovatno tu ostati. Na kraju, osnovno pitanje - da li je ubica džinova? Za sada nije, ali za cenu (~250 keka zvučnica i oko 100 kućište) definitivno udara iznad svoje kategorije. Da li je drveno kućište donelo oćekivane rezultate? Dabome, čak i više nego što sam mislio. Mnogo više nego što je donelo Glideru.
  20. 1 poen
  21. Hahahah, sa’ kad nabrljačim sve šta sam naumio, ima da bude grđe od Mikinog daca
  22. Ni´ko nas ne razumije, moj dragi Ti!
  23. Poslikacu posle, sad idem da pokupim držaljicu (napokon je u Srbiji) Tanjir sam napravio od Delrina, ovaj put Rega compatibile, a mat je integrisan u tanjir, bakreni dabome 5mm Bilo mi ‘nako bezveze da mat bude NA tanjiru, pa sam nacrt’o da je U tanjiru. Može da se lepi ili da se samo ubaci. Delrin spolja visina 29mm, u sredini uzvađeno za subplatter i pogon 12x170mm sa donje strane, prečnik tanjira 312mm. 5x305mm izvađeno za mat odozgore. To je najteže što može na Regu. Naravno, u sredini mata sam izvadio 0.1mm za label, ako se nakanim da pravim ring okolo da ne krivim ploče. Kako svira? Nem’ pojma, još je u gepeku
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
