Showing content with the highest reputation on 08/07/22 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    malkice se raduckalo i na planinici base pcb, dual mono SE ili mono Bal
    6 poena
  2. Pošto me više njih pita za spisak kako da pravi PCM63P evo ovde sve na jednome mestu da se ne ponavljam...... BOM za DAC https://eu.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=b640758624 Umesto Nicikona 647-UFG1E331MPM - koristio sam Elna Silmic 2 iste vrednosti. Ako nema tih mogu od 47 - 100 uF /25V - pratiti na šemi delove. shifters + R10 and R11 otpornici https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Dale/RN55C22R1BB14?qs=hyU79xNWhW3UkUldLLl8AA== R8 and R9 https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Dale/RN60C1261BRE6?qs=eCRHGxC%2Bb3UVd/TECC84eA== Paralelni kond za R8 i R9 - 22-47pF Nisam kupovao Molekse , pinove - lemio direkt D-102 III 3T zice iznedju svih PCB Sve pločice lemljene Cardas kalajem - Quad eutectic. Žice moraju biti - 3-5 cm između svih PCB - bez ukrštanja te raspored delova mora biti takav da prati ova rastojanja. Odeljak sa trafoima mora biti odvojen sa pregradom. Ako to nema onda tehničko dno, subšasija......sve žice ispod...itd... BOM za PSU2 (trebaju najmanje dva ova PSU) https://eu.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=e52ebb6e0a Treči PSU za Xmos - mora jači da bude od ovoga +5V 400mA - po želji - Salas, Studer ...itd PCB za DAC PCM63P_DAC.zip PCB za PSU diyAudio_Stabilized2-with-Filter_for_AD1862_2021-02-11.zip Sparkos High End audio components and Hi Fi Audio Gear. Sparkos Labs, Inc. SPARKOSLABS.COM Where High End Audio Components and Gear Live. Welcome Sparkos Labs specializes in high end audio components, design, and gear. It's the culmination of a lifetime passion for audio, and electronic design and engineering. From… ako ne Sparkos onda AD797, MUSES03 ili šta god želiš da ubaciš...Svira i TL081 za medalju u ovome okruženju. videti ovaj tekst https://audiofool.reviews/2019/10/08/staccato-discrete-opamps/ ALS se odavde nabavlja I2SoverUSB - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM Ako se setimo još nečeg nadodaćemo.....
    6 poena
  3. Uskoro pakovanje delovima, samo diskrecija, low noise, šantovi... 😁
  4. Nemojte zamjeriti za moju poruku, čitav dan sam prepravljao i kovao daščurine, mamin sin (ženin miljenik, muško dijete) razvalio krevet na kojem spava pa razgulio kod prijatelja u Nevesinje na kupanje i uživanje a ti ćaća kenjčino stara, popravljaj, tako da su mi vaši komentari popravili dan kao i piva u kojoj trenutno uživam, što i vama svima iskreno želim .
  5. neka, slatko ti je bilo dok si ga pravio (ko i ostale), sad trpi
  6. Sredio sam, barem privremeno one Kineske regulatore. Skinuo drljave SMD trimere, stavio fiksne otpornike. Napon ne mrda. Sa vrednostima koje sam imao pri ruci, postigao sam +-11.5V ( +11.44 / - 11.51), i +-5V (+4.99/ -4,98). Na PCB postoje mesta predviđena za fiksne SMD otpornike, što je po meni sigurnije od trimera. R1=3k9 i R2=33k za 11.5V (R2=35k za 12V) R1=3k9 i R2=12k1 za 5V (12k1 je postignuto sa 27k i 22k paralelno) R1 je na PCB već bio. R2 sam stavio umesto originalnog trimera 200k. Probao sam prvo neke mini trimere od 50k, ali teško se podešava, doduše malo bolje sa nego sa 200k koliko su Kinezi stavili. Na + i - granama su isti otpornici.
  7. I još nešto... Uhvatio me bio neizdrž, dugo tražio da li ima neki nov (moderan) drajver 8 ili 10" koji bi mogao u kompresiju. Ispostavilo se da ima: ovaj SB. Parametri su bili tu negde, u fabričkom prospektu fs 25Hz, Qes 0,43. Može da ispadne dobro, i ne mora... Rizikovao sam i naručio taj 8" (i 5" koji je bio na popustu, da bude mid), pošto mi se jako sviđa ova SB serija sa crnim marinijumskim membranama. Ovo sam izmerio posle malo razrađivanja. Ispalo odlično za kompresiju. Toliko kvalitetno prave sad ove drajvere, parametri za oba primerka jako jako blizu. Idu prilično nisko u samo 16 litara kompresije, mada ću ja verovatno povećati kutiju na 20+ litara, videću. Jedina mana je 86,5 db. Ne može i nisko i glasno Idealno za manje sobe (20 kvm ili manje), za neko pozicioniranje bliže zidu pozadi itd. A da opet bude koliko toliko veći drajver.
  8. Ja sam riješio canbus relay-ima, odnosno varalicom sa relay-ima, radi već, uh, koliko je ovo auto kod mene, biti će 5 godina. Radio sam ja ove "prerade" i prije, samo se nisam previše oslanjao na kupovnu ponudu LED, jer su često prilagođene na 12V ili manje, pa napon sa alt. koji je uvijek veći, skrati im vijek trajanja. Ja sam samo predložio, nije neki problem za uraditi, samo oduzima dosta vremena. Još jedna prednost LED nad žarnom niti je što kućišta manje stradaju od toplote.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
