Showing content with the highest reputation on 08/05/22 u svim oblastima
6 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Brijac za temu
I kod mene zavrsen moleraj danas. Tehnika u multimedia sobi, tu ce ici ozvucenje. Difuzeri ce biti knjige na polici vecinom 😁 ispod i iznad televizora ce ici 3d difuzer. A za abzorbere, samo montazne podnostojece sa jako lepom dekoracijom, zena bi me izbacila iz kuce da kacim tako nesto po zidovima 😅 Tehnika/police diy naravno, i ide ljuska bela boja da radi kontrast crnoj pozadini. I gomila osvetljenja sto na plafonu sto u rubu gipsane tehnike. Jos malo, par nedelja i bice gotovo sve. Oduzilo se...3 poena -
Sta ste udomili od drajvera i zvucnika u skorije vreme.....
John Coltrane i 2 drugih je reagovao/la na Koja za temu
I još nešto... Uhvatio me bio neizdrž, dugo tražio da li ima neki nov (moderan) drajver 8 ili 10" koji bi mogao u kompresiju. Ispostavilo se da ima: ovaj SB. Parametri su bili tu negde, u fabričkom prospektu fs 25Hz, Qes 0,43. Može da ispadne dobro, i ne mora... Rizikovao sam i naručio taj 8" (i 5" koji je bio na popustu, da bude mid), pošto mi se jako sviđa ova SB serija sa crnim marinijumskim membranama. Ovo sam izmerio posle malo razrađivanja. Ispalo odlično za kompresiju. Toliko kvalitetno prave sad ove drajvere, parametri za oba primerka jako jako blizu. Idu prilično nisko u samo 16 litara kompresije, mada ću ja verovatno povećati kutiju na 20+ litara, videću. Jedina mana je 86,5 db. Ne može i nisko i glasno Idealno za manje sobe (20 kvm ili manje), za neko pozicioniranje bliže zidu pozadi itd. A da opet bude koliko toliko veći drajver.3 poena -
Ovo je waveguide za siromašne: Veličina je 104 mm, manje nego što bi trebalo za normalan waveguide, tako da bi trebalo da se seče višlje; Ali veličina tačno odgovara standardim visokotoncima pa može i da se ugura u neku kutiju kao zamena. Magnet je minijaturni neodijumski. Plastika nije previše debela ali nije ni nešto pretanko za ovu primenu. Ali je zato baš jeftino. Izmeriću odziv i distorziju kad budem imao uslova...3 poena
ti i @ninja mozete ruka pod ruku trosite te malecke Tannoycice, ko slusalice jedino @Mikorist ima manje3 poena
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Bravo Srednjak, više nego visokotonac. Idealan za scan-speak klon AR90 zvučnika2 poena -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ma kakvi zatuć! Treba ti puštati Mahlerovu petu na Nokiji 3310 da se odučiš od ote hife! Ma zezam se! Naravno da nema Hard feelings među nama na forumu, a pogotovo kad znam, a znam, da imam posla sa dobrim ljudima.1 poen -
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
Super, slažem se u svemu sa tobom. Sve je izglednije da se iz ove rupčage neću izvuć' živ, pa se trebam prilagoditi i učiniti nešto da betonara manje ječi. Izvini, ali za razliku od tebe, Hi-Fi je meni važan, nije na prvih 5 mjesta ali ipak važan . Čini mi se da se jedino isto volimo igrati .1 poen -
Jeka se kod mene sredila sa ovim postupkom. Soba mi nije mrtva, ima i dalje živ zvuk npr, pljeska dlanom o dlan, ali nema jasno definirane jeke.1 poen -
Da ne editiram opet gornji post: Sve se to može napraviti u kućnoj radinosti. Složi se okvir od drveta (ili nečeg sličnog) u dimenzijama 100 x 50 (iznutra), pa tako unutra taman stane jedna ploča nekakve kamene vune. Osmisli se nekakav način da se kamena vuna iznutra pridrži da s vremenom ne "curi" prema dolje, možda sa nekim letvicama ili čak mrežicom za glazure (tanka žičana mrežica sa "okama" 5 x 5 cm) i rastegne se tkanina po želji. Ne prerijetka jer ne želimo čestice vune u životnom prostoru. Nešto je lakše za ispričati nego napraviti, ali nije nemoguće napraviti ako se želi. Ovi koji su kod mene imaju zadnju ploču od lesonita. Razmišljao sam da dvije takve ploče debljine 10 cm stavim jednu na drugu za ukupno 20 cm što bi već bio nekakav bas trap, a ta zadnja ploča od lesonita bi možda i "izrezonirala" nekakve bas frekvencije prvobitno usporene sa apsorberom prije nego što se probiju do drugog panela i kroz njega dospiju do zida, pa se u rikošetu počnu vraćati istim putem natrag. Sasvim sigurno stvari ne stoje tako kako si je kromanjonac koji ovo piše zamislio, ali ionako se igramo kao da je hifa nešto važno.1 poen -
Udrobljena automobilska tema.
Ma ima polovnih ispravnih već za 20eur. Ne brinem se.1 poen -
Uf, jakog gospodina! Običan sam kočijaš sa manirima neandertalca. Daleko od gospodina. Eh, cijena... Nije da se sjećam, ali ovo su dvije stranice s kojih sam kupovao. Difsorberi Apsorberi Izgleda da se na prvom linku zbog tog nesretnog rata ne može trenutno kupovati. EDIT: A sa drugog linka mi se čini da sam uzeo proizvod što se zove "Studio spectrum".1 poen -
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Ako stavis LED, moraces da ga skidas pred tehnicki. Ne trpe izmene...1 poen -
https://www.scan-speak.dk/product/d3806-820000/1 poen
Ko zna kako je odlemljivano. Možda prestane da radi uskoro1 poen
Jesu! Također su apsorberi na zadnjem zidu iza, od uglova prema sredini. Lijevo i desno od televizora su nekakvi difsorberi. Nemam pojma koliko to radi ono što kažu da radi, ali kažu da bi efekt trebao biti kombinacija apsorpcije i difuzije. Pomažu li apsorberi? Da! Nema sumnje, bar u mojoj sobi. Kada dođu pravi Tanoyi umjesto ovih slušalica ću u same uglove još staviti i apsorbere u obliku valjaka. Osim toga, ovo što je desno i lijevo od TV-a razmišljam da stavim na bočne zidove pokraj apsorbera, a na njihovo mjesto pokraj TV-a da stavim prave difuzore. Zašto sve to? Mala soba! Ne mogu izvuči zvučnike dovoljno daleko od zidova, pa da umanjim efekat. Nije tu samo riječ o basu, nego cijela soba je sad, kad je manje ječna, postala ugodnije mjesto i za razgovor i za slušanje muzike. Čak je i zvuk iz televizora postao "opipljiviji". Nisam nikakav stručnjak, ali sam zapazio da mnogi tvrde da je potrebno biti nekoliko metara udaljen od difuzora, pa ako ćeš se s time igrati računaj na to. Budući da mi je mjesto na kojem slušam jako blizu zadnjem zidu mi stoga difuzor na tom zidu ne dolazi u obzir. Tu će doći neka tanja apsorpcija. I jasno da pričam napamet bez mjerenja odziva sobe, ali za sad se ne zamaram s time. Pomak na bolje je kod mene očigledan (uhoslušan? ) Možda je samo lucky punch, a možda vrijedi ona bolje išta nego ništa. Naime soba mi je katastrofa za iole ozbiljniji hifi - 4m x 4m x 2,5m, pa je valjda svaka pomoć bila dobro došla.1 poen
Ama ovi tvoji sviraju više 0d 40 sati i radi. Znači tebi da se šalje kom treba da se odlemi1 poen -
sd cu ja nastancam par (pari), taman imam i vakuum crevo za pakovanje suvotinje za zmrzvc1 poen -
Moje 15-ice sa novim cones su spremljeni na mjesto sa strogo kontroliranom vlagom, protokom zraka i bez utjecaja sunčeve svjetlosti dok ne dozore kao šampiJonski kulen. Onda će dobiti pakiranje koje zaslužuju. A do tada su i ove slušalice dobre.1 poen -
Lično mislim da će LDO regulatori, kondenzatori i ožićenje da proizvedu mnogo veće razlike nego K-Y. Moje mišljenje, ne mora biti tačno.1 poen -
1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Doktor za temu
Podsećanje na Neočekivanu Silu . . .1 poen -
nadji ti boljeg Životu, taj nije pravi1 poen
To sam predvideo da bude ova kombinacija (midove nabavio pre nekog vremena, iskrsli na KP oglasima): Zanimljivo je da su im magneti identične veličine: I ovi visokotonci, ovo su stare slike, ali imam ih i dalje: Bassevi su 7", ali su 10 ohm, tačnije Re = 8.3 ohm. Kada bih nabavio još jedan par ovih basseva, moglo bi da se veže paralelno, dobilo bi se dosta decibela...1 poen
Neka, ne čini gospodstvo čovjeka nek' si ti živ, zdrav i brz uzastranu.... Zahvaljujem se na info, a razlog znatiželje je taj što prostor u kom živim i pokušavam uživati u muzici je sve samo nije auditorij, trebati ću nečim srediti jeku.0 poena -
Ajde, ko će da pogodi šta je ovo? Nije teško. Mala pomoć, eto ih pored visokotonaca standardnih dimenzija. Evo pored još jednoj 29mm visokotonca0 poena
Jok suprotno. Boli me uvo za patkometrije, jer uvek upadneš u istu frku - držim se svoga. Napraviš svoju patku i bol'te uvo da je meriš. Guram to što volim, i bole me uši za ostalo. jbte, ovo je samo diy i samo internet, nije Ukrajina0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
