Showing content with the highest reputation on 08/04/22 u svim oblastima
  1. Čuvaj Aikido. Za sada ima malko višak visokih, ali za par godina će biti taman visokih. 😁
    6 poena
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    skoro km nadmorske, Divcibare svaki dan setnja, citanjac, internet koliko malo oci matore na phone mogu, na dan po casa belog Mostarskog, courtesy @LightMatic
  3. Usput smo probali par USB kablića, FTA i Supra kao i dva pretpojačala, onaj mali preamp sa SS3602 i Aikido sa 4x6CC42. Meni se više sviđa Supra i 6CC42 u kombinaciji sa DDDAC i Pavouk jer dodaje malo oštrine koja fali. Ostali nisu bili istog mišljenja (znači 3:1) i preferiraju FTA i Sparkos preamp. Meni sa PCM63 Supra zvuči oštro i tu se slažem sa ostalima. Mikin napojni Supra kabl je čujno bolji od mojih kablova sa VDH CS12, a AC konektori su bili isti koliko sam primetio (Martin Kaiser obični, ako nisu silver kod Mike, to ne znam). Sve u svemu, svi dakovi su dobri, sa svakim bih mogao da živim duže vreme. Konfekcijski fabrički dakovi za te pare nemaju tu šanse nikakve. Pavouk standardni je najlošiji ali i najjeftiniji (1/4 cene PCM63), samo PCM63 i Pavouk sa lampama odskaču svaki na svoj način. Lično mi se više sviđa PCM63 od bilo čega, samo Supra USB mu ne leži toliko dobro kao onaj FTA zeleni kablić. Sve od opreme je jako osetljivo na izbor kablova, svih znači. Jasno se čuju razlike. Ono što mi je krivo, ne probasmo Mikin Hama USB kabl. Stajao je tu na stolu celo veče ko siroče, niko da ga pogleda, a kamoli zamoli da prikačim.
  4. Staviću Wima iz Kelco na izlaz dok vi mlađi malo ne ogluvite i rešena stvar.
  5. @asimzešto se tiče disanja gitariste na onoj numeri kod Patricije - na svim ovim DAC-ovima se čuje svugde - manje ili više - ne može ćovek bez vazduha... Najviše kod @djmilicic lampama sa Metglas i AD - i PCM63P samo još pojačanije....Čujem čak laste kako pište na drugoj pesmi kroz prozor od studija (prostora gde su snimali) van - pokupio mikrofon. Baš ono što @skrstic kaže - vraćam nazad i ne verujem šta sve izlazi....
  6. A za bas deonicu AD1865 vs PCM63 imam komentar. Obično mnogima smeta bas kod mene kad se pojača, pokriva svojim intenzitetom srednji opseg, pa sam prinuđen malo basreflex cevku da izvučem kad se jako glasno sluša. Soba je mala (20m2)i pri glasnom slušanju bas počinje da dominira. Cevka se izvuče 5cm, znači original je 17cm a izvučeno 22cm. To deluje bukvalno kao tonska kontrola, i jednostavno PCM63 ima otvoreniji zvuk, samo je trebalo da gurnem cevku nazad. Za uobičajeno slušanje bez forsiranja, cevka je uvek uvučena na standardnih 17cm. Inače AD1865 ima najmasniji bas od svih dakova koje sam slušao, takav je jednostavno. To najbolje zna @djmilicic koji je tek sa AD1865 shvatio da one njegove horne od 100kg komad imaju i basa. Sa nekim AK dakom to nije bio slučaj. A svi su ravni od 0Hz pa naviše. Idealan je za neke manje zvučnike i uopšteno zvučnike i sobe sa manje basa. DDDAC je takođe basovit, vrlo slično zvuči kao Miro AD1865. Samo što PCM63 prezentuje bolju rezoluciju i više detalja, a na bas nemam zamerki, dobro je legao u sistem. DDDAC bi se mogao poboljšati sa dva skupa Sowter custom izlazna trafoa sa kojima je i dizajniran. Samo što bi to koštalo oko 450eur za par možda i malo više, a to mi se baš i ne daje, sa neizvesnim rezultatom. Komad je bio 150eur + poštarina+DHL lopovluk+carina+PDV. Dok se svi namire, mogu da precrknem lagano od muke.
  7. nadji ti boljeg Životu, taj nije pravi
  8. Ja nikoga ne ugrožavam, nego Miro i Pavouk, a bogami pomalo i Kinezi.
  9. Jok suprotno. Boli me uvo za patkometrije, jer uvek upadneš u istu frku - držim se svoga. Napraviš svoju patku i bol'te uvo da je meriš. Guram to što volim, i bole me uši za ostalo. jbte, ovo je samo diy i samo internet, nije Ukrajina
  10. Mlađi je, i treba bolje da čuje od mene. Samo ako nastavi sa sluške, neće na dobro da iziđe.
  11. Pa onda napravi sam pa se uveri. Vrtimo se u krug. Boli me briga što ima sekta sa TDA i domaći konstruktori koji njega forsiraju...Zabole me i za Fikusa i njegovu sektu. I za DDDAC sektu... Ispušili su ga najviše ovi sa Delta Sigma DAC-ovima..... Zato i napadaju Mira onoliko krvnički. Nije za džabe Sjebao im je biznis
  12. 2 poena
  13. A @Zen Mod samo ćuti i posmatra...A drži po fiokama najbolje DAC čipove koji postoje uopšte
  14. Pa sad imam oko 5 godina do penzije, možda i uspem. PCM63 je dva puta jednostavniji od DDDAC, pločice imamo sve na broju, glavno vreme se troši na nabavku delova, samo sklapanje je mnogo lakše.
  15. Evo jedan od izveštaja... "ni po babu ni po stričevima"....
  16. Stigle nove igračke.... I evo ga ... svira
  17. Na sve što videh u plastičnim kutijama sa ručkicama A i ovi surferi na daskama su opako jaki
  18. Čaki i do 200 evra....Videh kod tebe primer....I ovo je sve zabavno... Dok nekome ne postane problem jer živi od ovoga. Njemu nije smešno ni zabavno što tvoj uređaj iz kutije za keks svira kao njegov od 2000 evra
  19. Suština priče je da je PCM63, AD1865, AD1862 dakove od Miro sa bigdiy moguće relativno lako napraviti. Postoje pločice proverene, u proteklih par meseci sve sažvakano za to kao i za JLS karticu. Jedina muka je oko nabavke LT1963/3015, ali verujem da će proći trenutna nestašica. Pavouk dak je dečija igra napraviti. Ja sam probao i AK4113 pločicu kome treba optički i koaksijalni ulaz zajedno sa USB. Ili bez USB, sve jedno može i tako za sitne pare. Stigla mi je i Bluetooth/I2S pločica, i antena, i to ću da probam. Znači isprobali smo skoro sve osim AD1862, a i za to postoje proverene pločice na bigdiy koga zanima. I sve fercera i zvuči odlično.
  20. Često se to meša, verovatno misle na ovo drugo. Klasičan pojačavački stepen bez NFB je praktično isti kao Anode follower, samo fali NFB. I meni se dešavalo da pogrešim.
  21. Ti voliš oštrinu visokih . Oštrenje noževa...tssss....tssss
  22. Mika se jos zanosi sa slova. Cek samo da ti pokuca na vrata za krune 😁😛
  23. Izvoli ti pa napravi prvi. Ja ću posle tebe
  24. Ovo je DAC momci, hteli ste kvalitetne delove, pa izvolte 😁😛
  25. 1 poen
  26. Pomešao sam, odličan kabl, cena smešna.
  27. Uz napomenu da moj DAC nije usviran do kraja - fali mu još da svira da legnu trafoi i elektroliti. Da dobije još na volumenu bass .
  28. LightMatic
    Samo uživaj, brate, zaslužio si . A kad se vratiš sa odmora, pa te natovarimo.....
  29. To treba svakom ko aktivno izučava Šemizen. Nema muzike bez RAAL Sana.
  30. Treba ti RAAL za to što ti voliš...Onaj najveći i najskuplji
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2050 Gosta (Pogledaj celu listu)
