Showing content with the highest reputation on 05/29/22 u svim oblastima
Mini pretpojačalo sa OP
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Na putu je čujem i treći da ga kupi....Ako i on ima isti doživljaj izvinite mi se2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Dakle, iz svega navedenog, ja sam zakljucio da onaj Sparkos sluzi da odlepi muziku sa zvucnika te da istu zalepi za usi slusaoca. Ako se to ne dogodi, nesto ne valja2 poena -
Ja bi pre rekao da je obrnuto2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ja sam mislo tamo sve roboti.2 poena -
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Pa gde to najslađe.2 poena -
Aciko i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Ender 3v2 radi sasvim korektno. Pažljivo sam je sklopio, da bude "pod vinklu", fino podešena pritegnutost točkića i čupčastog remenja je od izuzetne važnosti. Svi pokretni delovi moraju se podesiti na kretanje uz minimalan otpor ali bez zazora. U mojoj spravi je novija 32bit ploča, i steperi rade savršeno tiho. Najveću buku proizvodi vent, ali i to je tako zanemarljivo. Ono što primećujem je da je ovo aparat za zabavu, bolje reći može poslužiti za vrlo ozbiljnu zabavu, ali to traži i spretnog zabavljača.2 poena -
Ama samo za PSU-2 1.5 (nisu puna popunjena dva komada) ima da puknem 250 evra (sa trafoom) Dva mono Sparkosa 100 evra... JLS 69 evra msm dovoljno je videti delimican spisak Gde su otpornici kondezatori i ostalo Evo ga BOM za PSU-2 u Full-u https://eu.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=e52ebb6e0a1 poen -
Onaj miro1360 sa Big DIY je sve moguće verzije AD čipova testirao i čuo. Isto je krenuo sa Pavouk-a....Najbolju moguću kombinaciju napravio. Najbolji zvučeći PSU odabarao za te stare čipove. Sve javno okačio sa sve gerberima...Ovde nema šta mnogo da se filozofira i napreže mozak a i nemamo vremena za to. Možeš samo da čitaš utiske u toj temi i veruješ im na reč ili ne...valjda nisu svi kolektivno ogluveli ?..... Sve je na gotovo. ...po principu hranim svinje i ne diram dugmiće.1 poen
1pcs AD1865P 28-Pin PLCC Package Complete Dual 18-Bit 16 x Fs Audio DAC WWW.EBAY.COM Pin Compatible with AD1864. Multichannel Audio Applications. Compact Disc Players. Operates at 16 3 Oversampling per Channel. Digital Mixing Consoles. DAT Players and Recorders.1 poen
1 X AD1865R-J SOIC28 TO DIP24 Complete Dual 18-Bit 16 x Fs Audio DAC AD1865N-J WWW.EBAY.COM 1pieces AD1865R-J SOIC28 TO DIP24 adapter PCB Converter Complete Dual 18-Bit 16 x Fs Audio DAC AD1865N-J. Multichannel Audio Applications. Compact Disc Players. Operates at 16 3 Oversampling per Channel.1 poen
Koja je reagovao/la na LightMatic za temu
Mogli su komotno napisati Balkanci a i šire1 poen -
AD1865N-J 26.5usd/kom kod Digikey-a prikazuje da blokira link ali radi. Dobavljaju od Rochester Electronicsa minimum 12kom ako sam dobro razumeo? AS1862N-J oko 30usd/kom Blocked WWW.DIGIKEY.COM AD1862N-J - Analog Devices - IC Chips - Kynix Semiconductor WWW.KYNIX.COM1 poen
Ono što sam čuo je Pavouk "sirotinjska" verzija. Uskoro očekujemo ovu bogatiju varijantu, a ja imam neke svoje ideje kako poboljšati sirotinjsku varijantu.1 poen
Na onu veliku plocicu mogu da se ubodu i AD1862 i AD1865. Ima i verzija 3 PCB sa big diy - prima sve moguće AD modele1 poen -
To kao da radi u A klasi. 😁😛 Mnogo se druzis sa Mikom, ne valja ti to 😶1 poen
Ma sve je bolje nego pre, Naj zanimljivije od svega, kad se ugreje lepo, posle sat-dva, muzika se potpuno odvaja od zvučnika na većini snimaka. A tek sam ga zabo prvi put večeras, računam da će još malo da se poboljša. Ne znam za Bursone i slično, ali ovo vredi svaku paru i ako je meni delovalo u startu malo preskupo.1 poen
Mali vikend "projekat", više radna vežba uhodavanja rada sa 3D štampačem, i programima za 3D modelovanje i slajsovanje. Printanje pasivne zvučne kutije za mobilni. Ideja nije originalna jer se na netu može naći sijaset varijacija, rađenih u drvetu šper ploči, glini itd. Meni se htelo da u Fusion360 razradim model odgovarajuć za moj mobilni. Model uradio iz dva dela, nazvao ih "leva i desna polovina", simetrično jednake što bi se reklo preslikavanje u ogledalu. Razlika je u eliptičnom otvoru, smeštenom u lučnom ležištu telefona na poziciji gde se nalazi zvučnik mobilnog. Par sati štampe i konačan rezultat nije za potcenjivanje. Polovine se lepo sastavljaju i n akraju će biti slepljene odgovarajućim lepilom. Za sada sam ih sastavio sa par gumica. Da truba pojačava zvuk iz mobilnog nema dileme. Da je hi-fi, nije i nije morao biti. ovo je bila samo vikend igra, zabava, šega ba'1 poen
I to bez opampova u izlazu onako direkt bez I/IV ?0 poena
shonne je reagovao/la na LightMatic za temu
Siirotinjo i Bogu si teška.....0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
