Showing content with the highest reputation on 05/26/22 u svim oblastima
  1. Joooj ludaci 😁💪
  2. Uds 24V Iq 1A8 gate current approx 20uA (0mV2 across 100R gate resistor)
  3. Dobro, to bi ponešto i objasnilo o našim starima. Svi su bili mutanti sa nekim supermoćima. Kad pogledam kako se radilo i živjelo, što se nosilo po zimi, koliko su teški bili alati koje su po cijeli dan imali u rukama... Da, definitivno mutanti sa supermoćima! Mi našim mladima kažemo da su kilavci....mi smo bili mimoze za naše stare!
  4. Al zato je pradeda pio radioaktivnu vodu!
  5. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    mala kolicina je kupljena, odjednom ih nema nigde nije ih ni Nele dobio, no stock na Aliju i ako sta bude, javlja mi se, komad ce bude 100$
  6. 2 poena
  7. To je i logično, kad si poručio na dan mladosti.
  8. pakonja
    Pakonja's active system
    Posle teme "Pakonja's floorstander" koji je bio pasivni sistem i koji je izazvao polemiku i prizvao aktivu... sad je vreme za aktivu... Evo linka pa ko hoce da baci pogled i na tu temu: Izvor je Mini DSP - NanoSHARC. Njega povezujem sa racunarom preko USB veze preko ASIO drajvera. Iz NanoSHARC-a idem preko I2S protokola ka osmokanalom DAC-u koji je baziran na ES9016 (http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/1...o-dac.html). Za ovu kombinaciju sam se odlucio jer je modularna i lako mogu menjati I2S DAC-ove kako mi se koji svidi. Sve ovo ce pokretati osmokanalni BatoMM... Posto je cena transformatora u sadasnje vreme dosta jaka, verovatno cu ici sa 2 trafoa... jedan za leve a drugi za desne kanale, no to cu u narednom periodu odluciti. Drajveri i okvirne rezne frekvencije ce biti ovakve: Tweeter (od 5kHz i na gore): Ribbon RAAL 64-10 Midrange (od 900Hz do 5kHz): https://audio-hi.fi/download/pdf/SB-Acou...drange.pdf https://hificompass.com/en/reviews/satori-md60n-6 Midbass (od 900Hz do 70Hz): https://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04_07_08.html https://hificompass.com/en/reviews/wavec...-midwoofer Woofer (od 70Hz i dole): https://www.yumpu.com/es/document/view/4...components Konacne rezne frekvencije ce odrediti merenje i slusanje... videcemo kuda ce sve to da ide...
  9. Mikorist
    Nema bez Tolkina ništa. Gospodar Prstenova
  10. blaidd
    sve sto je rekao zerowaf + https://youtu.be/gAfIikFnvuI
  11. Uzmi te. Ako ne dobiju LP2950ACZ-5.0, mislim da imam jedan viška.
  12. Zen Mod
    eo neki kukali da nema playlist
  13. paja959
    Tool,zadnja stvar sa koncerta Bp-i 24.05.2022.,sto su dozvolili da se snima...ovdasnjeg dobro poznatog gitaristu rock benda,kad je osoblje primetilo da snima u toku koncerta na mobilnim,su sutnuli napolje iz dvorane,dok si rekao keks..krivo mi sto nisam otisao,deran je snimao.. https://easyupload.io/0cmb1c
  14. Taj ti i treba za PCB TO220 stabilizatori 1kom. ili 2kom. idu za USB karticu. To se pravi odvojeno na raster board. Koje su te šotki, imaju li barem 500mA 40V? Dve zalemiš odozgo, dve odozdo da napraviš grec. Pazi na smer dioda. Kupi podnožja za IC, prvo sastaviš sve i probaš napajanje, recimo otpornikom 150oma 0,6W (struja 33mA) koji zabodeš u pinove podnožja. Ako je sve OK i ništa ne crkne onda pobodeš sva IC. Verujem ja Vremeplovu da su ti regulatori original, ali ipak uvek svako napajanje proverim (maltretiram malo) pre nego dođe do finala. Ja bih krenuo u početku na osnovnu verziju, jedan trafo 9V+9V (5-6VA) za AD1865. JL Sounds napajaš preko USB kabla. Pa posle dodaješ za njega napajanje. Kolika će biti dužina USB kabla od PC do daka, tu može biti problema ako ti sve stoji kao i pre?
  15. Zen Mod
    ZM
    autobiography od Damon Hill-a je knjiga veoma vredna citanja Fiango-va je onako, skoro pa fatalisticki/anegdotalno napisana, ali ova druga je bukvalno pogled sa ramena
  16. zerowaf
    ZM
    Svaki trkač ima sposobnost ostati miran i precizan u svakom trenutku. Gotovo da može učiniti da vrijeme ide u slowmotionu za njega (znao sam imati takvu senzaciju u nekim vožnjama), ali ovaj na videu je ili najbolji ili jedan od tri najboljih na 4 kotača koji mi sad padaju na pamet: Jim Clark, Ayrton Senna i Manuel Fangio.... I sigurno sam napravio nekoliko nepravdi onima kojih se nisam ovog trena sjetio ili možda čak niti ne znam za njih. Već 15 ili više godina ne pratim više ništa o auto industriji i auto-moto sportovima, pa sam i malo ishlapio, a nisam niti u toku. Hm...a što sa luđacima iz Grupe B? I konačno, kakva myda imaju ovi što voze Isle of Man? Od mesinga? Zveckaju kad hodaju? Onaj luđak što se proslavio vozeči 300 km/h dva centimetra od zadnje gume Maxa Biaggia, dakle Vale Rossi je rekao da nije dovoljno lud da vozi Isle of Man! I da, sve ima svoj korijen - heroji koji su rušili sve granice u automotosportu prije vremena televizije, pa niti ne znamo za njih osim po imenima ako nabasamo na nekakav članak o starim rekordima na strojevima koji su imali jasnu namjeru da ubiju svakoga tko ih vozi ili samozapaljenjem ili otkazivanjem ovjesa ili..... A oni su ih vozili sa zaštitnom opremom koja je slabija od onoga što danas po selima imaju ljudi kad sjedaju na traktor. Motosport, alpinizam i borbe bikova su sport... sve drugo su igre kazao je Hemingway.
  17. Kad misliš da si cool jer si napravio selfi na krovu kuće, a onda među djedovim stvarima nađeš ovo..... On je išao gledati atomske eksplozije, a kao zaštitu je imao - skijaške naočale! Madafaka!
  18. Zen Mod
    ZM
    https://speedisexpensive.com
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
