Showing content with the highest reputation on 10/04/21 u svim oblastima
  1. Iskra ludilo se nastavlja...danas su udomljene ove dvije smeđe ljepotice...
  2. prof. deformacija kad god vidim nesto iznutra, prvo sto uocim je servisibilnost .........
  3. Ako si mu rek'o - ja ne smem, odma bi se uzjupurio ko mlada nevesta... Ručno bušeno, urezivano... a nije nijednom burgija probila hladnjak E sad, kako to?
  4. sto si sisa? bojis se malo pravog majstorskog rada ....... busenja i urezivanja u 8mm dubine pa i da se bojis, pa das nekome da bar vecinu uradi masinski ....... opet si na dobitku u odnosu na komplikaciju sa sekundarnom plocom
  5. Shone, taj FSK580 ima tanje "meso" u korenu rebara, samo 8mm i nakon extuzije profila, prilikom hlađenja lako dolazi do deformisanja i gubitka ravnosti površine. Rešenje je donekle redosled stezanja vijaka kojima se Al ploča 10-12 povezuje sa hladnjacima. Prvo se malo pritegnu vijci u srednjoj zoni hladnjaka, zatim redom ka krajevima. jeste zezanje i cinculiranje, ali daje rezultat. Opet koliko sam imao priliku do sada, primetih da nisu svi hladnjaci tako deformisani kako si napisao ( dolja od 1mm ). Dorada glodanjem dolazi u obzir ako će to raditi neko ko zna šta radi, a ne neki YouTube ing, dr, mr.
  6. Ja sam lepio Titebond lepilom ali sam ustanovio da mi je bolji ovaj u sredini i za spajanje i za furniranje. Spajanje ide: lepilo pa se drvenarija prilepi papirnim samolepljivim trakama da pridrzava, pritegne i ujedno centrira sastave , onda idem ekser spajalicom fismbalati.com/wp-content/uploads/2021/04/Klamerice-ekseri-za-pn-heftalicu-villager-fismbalati-5.jpg na svakih 10-20cm pa onda stegama pritegnem sve skupa. Furniranje idem na belo, znaci stavis lepak da se beli onako malo podeblji sloj i na kutiju i na furnir, sacekam 15-20 minuta da se lepak prosusi i postane providan, da se ne gnjaca i da je pod prstom suv, onda prilepim furnir, premazem furnir odgore blago vlaznim sundjerom i prepeglam peglom dok ne vidim da je jednako svuda zalepilo, nakon nekih 15 minuta predjem ostrom ivicom od parceta medijapana da pocne da se pegla furnir i glaca jednako a i da bolje zalepi, nakon toga kada se sve osusi smirglanje pa premazivanje u zavisnosti od boje koja se zeli akrilnim bajcom mada izbegavam farbanje jer mi je lepsa prirodna boja drveta na primer domaci orah, pa onda predjem voskom "Borma Holz Wachs" i to je to.
  7. a msm tol'ka frka......... a i nije neki amp ljudi danas spakuju 300W stereo u kutiju od Quad 33
  8. To ameri sada pragmaticno zovu "copper heat spreading... structure". Pa prema gtrjanju svakog poluprovodnika pojedinacno ide debljina bakra za ujednacavanje, rasprsivanje toplote po vecoj povrsini. U svakom slucaju ne ide pokrivanje hladnjaka komplet, moze u dve trake ispod tranzistora, sa razmakom u centralnoj zoni hladnjaka..
  9. Kod metalionline recimo: I sad ovaj 200x10 (jer za visinu 200 nema tanje od 10mm) i metar je 18 kg a 40cm je znači 7.2kg. 1548din po kili pa sračunaj cenu za par. A nema potrebe za tolikim parčetom flaha, jer konvekcija, a ne radijacija, dakle dovoljno ti je manje parče, i dostupno je tanje naravno, pa lagano možeš da uzmeš 5x100x400 a to je već više od 4 jeftinije, jer je i manja cena po kg-u takvog flaha. Ebaga
  10. 1 poen
  11. Keksovanje i D4
  12. Ete, znao sam da će se uzjupuri odma Nego, mene mi ladno u stan, pa se grejem na pojačalo, dosta mi ovija ladnjaci i a be klasa Šalu nastranu, kada bih radio ponovo a da imam više budžeta, ne bih zaobišao prethodno predloženi bakarni flah.
  13. Nacrtaj to precizno sta sve hoces da povezes sa hladnjakom, i sa strane osnove i strane rebara, pa ako lokalni majstori zakazu, posalji hladnjak pa da ga sljustimo, izbusimo i urezemo po zelji, ako treba i helikoil. Oces ukopano, po celoj povrsini, sam odluci Posto ces povrsinu kontakta zalivati pastom, nema potrebe za eloksazom, treba polirano, i nema tu bitnog zracenja samo estetike. Ovako, bez svih detalja, samo zidamo komplikaciju uprazno.
  14. na tvom mestu ja se ne bih majao sa dodatnom plocom uopste Nele tura bazne ploce na svoje ampove zato sto na njih slaze uze vertikalce na ta dva komada poduzno, nema potrebe ni termalno ni fizicki da turas dodatak
  15. Kao predlog, da se ukopa i fino poravna zona unutar povrsine, par mm u dubinu i po nekoliko mm udaljena od ivice hladnjaka, zavisno sta se hoce sa dodatnom plocom, i u to ubaciti medjuplocu.
  16. Ma to bre ne crkava. Ni gremlin tu ne može da priđe
  17. Mda, da zaseni prostotu dramatičnim izgledom. Nagurana energetika i bizarne komponente. Mora to da se razdvoji, nije to baš opcija random pakovanja, slaganja Lego, posebno filtri, posebno fina elektronika, posebno power bafer, i hladnjak nije baš noseća površina. I brine se o parazitnoj kapacitivnosti snažnih tranzistora preko liskuna, da se ne preslikava na ulaz ili ispravljačke komponente i vraća smetnja u sistem. Audio je izvor random impulsa, burst signala, nema konzistentnosti i fiksne frekvencije. A variranje isporučene energije varira i rdnu temperaturu... Posledica kopi pejst škole radiša. Što je lepo i uredno ali nije ...onako ful fulova, da se brinulo o nekom detalju, samo kako je lakše da se zaklopi. Više kreativnog, konstruktorskog pa i pogonjenog mistikom, truda, pokazuju kablomani
  18. Preporuka, baš...
  19. Ovo je iz nekog lepšeg vremena kad se manje se...alo, a više radilo . Aleph 3. Preko 2 hladnjaka AL ploča 10mm. Sprega između samo onaj deo hladnjaka na telu koji strči (50.8mm). I dan danas radi bez ikakvih problema što se tiče temp. Posle nekog vremena se to jako lepo rasporedi i cela kutija zrači . Kao što se vidi, raspored izlaznih/pločice nije idealan, ali mora biti manjih kompromisa, s tim da se ne naruši stabilnost ampa. Tako da Shonne, odradi kao što si planirao, neće biti ama baš nikakvih problema.
  20. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
