Showing content with the highest reputation on 10/02/21 u svim oblastima
  1. Hader Akustik fullrange 11cm 4 komada (ubitacno efikasni) visoki 2 inca paper cone 2 komada (ujedaju kolko su efikasnosti) nabavljeno pitajbogakad, vise se nesecam. kutije stare RFT, odgovara litraza. na testu je radilo odlicno. skretnica ce biti minimalna, 6/6 dB. kutije ce biti komplet oblozene plutom 2 mm ili samo prednje maske a ostalo samolepivi tapet. ce da vidimo, za sad nemam ni jedno ni drugo. nastavak sledi, naravno.
    7 poena
  2. lakojtebi ti mozes ubacis lanpe da drzu tramzistore na konstantnoj temperaturi
  3. vladd, u ovoj konfiguraciji hladnjak je natrpan mosfetima dovoljno gusto , pri tome nijedan nema veliku pojedinacnu cifru (wata), tako da nema reci o potencijalnim problemima transfera toplote ono, ako izabere hladnjak koji nije projektovan u trecem ekonomskom dvoristu, od materijala koji se nadje a nece, cim trazi Fischer
  4. kako bre nema? je li ovo diy ili nije ili ce da se stavlja alu plocevina na ova dva ili ce da se prepravljaju izlazne pcbs sa rasterom koliki je na hladnjacima, tako da direktno se busi sa maticom na hladnjake.
  5. @shonne Kada napravis hladnjake, nema sta da se prica. A nisu jeftini, decenijama im ne pada cena.
  6. Nije to samo u pitanju, več i kako je, ili su, raspoređeni izvori toplote. Ako je hladnjak sa tankom bazom i dugim rebrima, a s obzirom da Al nije idealan provodnik toplote, hladanjk po difoltu mora da funkcioniše na višoj temperaturi da bi se obezbedio korektan fluks prema okolini. Naravno uz idealan raspored izvora po površini. I potrebno je dodati integrator izvora energije u vidu bakarne(najbolje opcija) mase koja ima vrhunski kapacitet i provodnost toplote, da bi se front generisane toplote razvio površinski pa prema Al hladnjaku da on konvekcijom(sto mu je dominantna osobina i najbolje među hladnjacima) prenese na ambijent. Ako se ima dva tačkasta izvora, treba im prema količini isijane toplote definisati distancu i tip ujednačavača generisane energije prema površini, tj bakarne ploče, ako se želi najbolje .
  7. posebno za bipolarce, kojima jako prija konstantna temperatura. kako sam blagosloven sto se ne bakcem sa tim sranjima. osim onog DoZ-a koji bejase za drugara.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
