Showing content with the highest reputation on 08/14/21 u svim oblastima
  1. BANAT
    AR18 Kondenzatori
    Meni taj WIMA MKP10 lici na 100%original , ako je takva cena onda je to neki stari zaostatak i stara standardna cena kao za rezervni deo za stare CRT TV , kao TV-mehanicar tu sam ih na pojedinim sasijama cesto vidjao , ipak ako se sumnja treba ga vezati na red sa recimo klasicnom sijalicom od 50W pa ukljuciti u 240VAC mrezni napon , ako ne probije i ne greje se onda je original.
  2. Zen Mod
    AR18 Kondenzatori
    ja bi se zenio jos jednom, da imam tolko para za kondove
  3. Prejako bi bilo reći sluša ali možda GLEDA bilo bi sasvim Ok[emoji16].
  4. krca44
    AR18 Kondenzatori
    Meni je Wima MKP-X2 zavrsila posao za viskotonac a za ostalo sam koristio Philips "plavi" 1uF/100V za 30 din komad je dzabe.
  5. чика-Брка
    AR18 Kondenzatori
    63V ili 100V blok ili bipolarac je adekvatan za skretnicu. sve preko toga je rasipanje novca, bespotrebno. ali, svako ima pravo da sa svojim novcem radi kako mu volja.
  6. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Pare nisu problem, nemam drugih poroka.
  7. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Ja sam to nabavio davno, sad se ne sećam više gde tačno, nije kod nas. Polipropilen metalizirana folija, kako se to tačno pravi nemam pojma, verovatno naparavanjem aluminijuma u vakuumu. Oni iz Kelko su dobri, u smislu da zvuče dobro i imaju prilično tačan kapacitet. Original verovatno nisu nego dobre kopije, vidi se i po tome što kad uzmeš više komada, nisu ista slova na njima, neka su tanka i bledunjava, neka tamnija i masnija, kućište je nekad tamnije nakad svetlije crvene boje itd.. Može FKP10, može i X2 koristio sam i jedne i druge. Mogu i oni sivi, Arcotronics X2, samo meni oni zvuče lošije (kao da su poliester a ne PP) i svi su manjeg kapaciteta nego što piše, uglavnom -10%. I Bennic PP iz Kanibala imaju otprilike isto toliko manji kapacitet, jedino što su manji gabaritno jer su 250VDC. Wima iz Kelko usput i zvuči bolje od Bennic.
  8. Excellent! Gadan penzioner Vi rastete[emoji16].
  9. da podignu to malo na veci nivo...jooooj
  10. Da, ali ste i veomaaaaaaa obrazovani pa znate da se gravitacija ne može kao virus potisnuti (mislimo da je nema i da nam ništa nece učiniti, kao virus[emoji16]) pa iako svi volimo prirodno (čak i mi penzioneri), dođe vreme kad estetski profesionalci ipak treba da pomognu da to bude kao nekada i bolje[emoji16].
  11. ja sam seljak covek, mora sve prirodno da bude
  12. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    ako amp koji ima izlazni kond ne puca pri uklj i iskj, ne treba delay za zvucnik ako puca, dovoljan je rele u paralelu sa zvucnikom, nece ampu biti nista sem ako bas u trenutku paljenja nije dato milijon volata ulaznog signala dovoljan timer je RC u bazi darlingtona, nema potrebe za 555 releji koje koristim su deklarisani na 10/15A, 400VA za AC, i mirno spavam
  13. NIXIE
    Za punjenje tog konda, a da se ne čuje ništa na zvučniku može tajmer sa 555 i relej. Mirni kontakt releja preko otpornika 22oma 5W spaja izlaz na GND sve dok se izlazni kond ne napuni na 1/2 Vcc. Radni kontak se spoji na zvučnik. Za DC pojačalo ne treba naravno nikaki otpornik. Što se DC zaštite tiče, mislim da stvarno nije potrebna sa izlaznim kondenzatorom, ali može se uraditi kao dodatak timeru. Poseban mali trafo za to je bolja opcija svakako. Za DC spregnuta pojačala ja se bez takve zaštite ne usuđujem da ih koristim. Niti volim kad mi donese neko takvu spravu na probu. Ono što bih dodao, ne koristim uglavnom nikad te sitne relejčiće, nego industrijske sklopke sa 4 radna kontakta. Brute force pristup.
  14. Zen Mod
    kond ako valja ne curi dok on pocne da curi, ti svejedno neces vise dobro cuti zastita je manej vise genericka sa uPC1237, ali ima svoj mali trafo ( da moz da se turi svugde,, bez obzira kakvi su rails i organizacija GND) pored toga - ako je common PSU za oba kanala , onda je sense GND za zastitu isto sto i GND ampa ako je dual mono, onda sense GND uzmem sa sasije, a svaki kanal ima svoj GND spojen na sasiju preko 10R NTC daklem, za moje potrebe unizveralno da unizveralnije ne moze da bude
  15. jorgoss
    AR18 Kondenzatori
    Kad smo vec kod skretnica i kondova, juce u povratku iz Pirota svratim u Nis, tacnije u M&G da kupim neki kond kad avaj...ali evo neka slika kaze sama. P.s. cena je nesto ispod 800din?!
  16. provalili smo da @Srecko slusa Cecu i da ima sve albume. Lepo ja rekoh sta urade ziv covek Idemo Medooo ovog wimbldonskog... jos malo
  17. Malo snage a mnogo gvozdje 😛😁
  18. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Thelonious Monk - 1964 -
  19. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
