Showing content with the highest reputation on 07/29/21 u svim oblastima
  1. aha sve sto cujes o Nelsonu je istina
  2. Sol Gabetta, je još onomad namolila (iskukala ) Peterisa Vasksa da za nju komponuje koncert za violončelo, a on je to i učinio.. i tako dobismo Cello Concerto No 2 - Presence.. Snimila ga je Gabetta 2016 za Sony: podnaslov Presence, je dopisao Vasks objasnivši: ‘by which I mean that I am here. I am not distant. With every breath I am here in this world, with all my ideals and dreams of a better world.’ koncert je je otišao od kompozitora i Gabette, i započeo samostalan život.. evo ga u izvođenju Marte Sudrabe (danas Bogu hvala ima mnoštvo odličnih instrumentalista) i Litvanskog Nacionalnog Simfonijskog Orkestra.. veoma interesantno:
  3. iskreno, to mi nikad nije bila jaca strana ........... msm, previse puta sam se opekao danas bas bacio 10-ak nekih buba, nisam imao pojma sta su, a po oznakama sam odustao traziti posle 32 sekunde
  4. prvi put kad odem u meriku, cu donesem nazad par najvecih ESS AMT nije bas da mi trebaju ....... al' sto je jace od mene, jace je
  5. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    bagra nesposobna nisu u stanju da obezbede pravilan i savestan rad centara za Teh. pregled , a da time krajnjim korisnicima ne pretvore proces u Kafkin Proces nikad ovde nece biti bolje, bagra i fukara je u vecini, i to super aktivnoj
  6. Postoji pisanije i na tu temu, sa merenjima, uticaj na kompleksnost skretnice, dobijanje željenih akustičnih odziva, faznih praćenja drivera. Sve argumentovano.
  7. Mora da se secka, ne ide drugacije😁
  8. I taj WG kad se radi, ruke da ti se tresu dok sve ne sklopis...narocito sa skupim drajverima. Skines njegov face plate pa sve ostalo.
  9. Ako je veliki midrange, može biti problema u klasičnoj varijanti. Waveguide omogućava nisku reznu frekvenciju jer rez kreće sa mnogo više frekvencije. Obično se radi blaži rez na višoj frekvenciji, prvog reda električno pa se dobije recimo drugog reda akustički. Treba biti i oprezan, taj waveguide može i da pokvari zvuk, treba uzimati proverene kombinacije visokotonac+WG.
  10. Ima SWE i SRB key, i samo svičuje [emoji3]
  11. Ja mu se obraćam sa Goxy, Zoranu sa Zocky... i tako edit: Ma kako nije srbin? Sad se setih
  12. Aciko
    @Woland Evo i knjižice https://www.chandos.net/chanimages/Booklets/AJ0660.pdf
  13. Beli_Ninja
    Jok, prva kafa na poslu
  14. Troelsovi projekti su za izbegavanje, u većoj meri. Pida ima drugačiji pristup, temeljniji je i prikazuje/opisuje ono što je krucijalno u projektovanju, kao i srbin Göran sa www.audioexcite.com Da ne zaboravimo i https://heissmann-acoustics.de/en/
  15. Nesic
    sudeći po vremenu, ovo si verovatno kucao na fonu u toilet zoni
  16. Nesic
    Kako se "oni" angažuju, tako trebamo i mi. Mnogi, mnogi "oni" su ostavljeni na cedilu, iskorišćeni, ozlojađeni. Raja. Samo hrabro i cilj je ostvariv. Njihova piramida je naopaka i već se dobrano ljulja na samom špicu.
  17. Beli_Ninja
    Juče su kolegi izmerili mali intenzitet 3. štop svetla i vratili ga da menja led traku.... Ćaletovog druga vratili jer mu se ne pali kabinsko osvetljenje kad otvori vrata.... Ako ako, treba. Stvorili smo organizaciju od preko 700k članova, a svaki od njih je tu iz iskljičivo ličnog interesa kao i rukovodioci te organizacije. A kad treba jagnje da se okrene niko nema vremena, ali jagnje je zajednički interes. Ali zato trčimo na vašare i mudijade. Da ne pričam o drugim stvarima. Statistika kaže da je povećan broj zaposlenih, ali ista ta statistika neće nikada da kaže koliko ih je na minimalcu i koliko zaposlenih uplaćuje sredstva nazad poslodavcu i to preko banke.... Ako nek nas jebu, treba još jer zaslužujemo. Treba svi preci pod zemljom da nam se okreću baš kao gore pomenuto jagnje jer bolje ne zaslužujemo....
  18. Woland
    Gidon Kremer, osim što voli da se poigrava klasičnim repertoarom na različite nečine, ima njuh da prepozna značaj "novih" kompozitora, koje promoviše tako što prvi izvede njihovo delo. Gürtler, Sebastian se poigravao Betovenovim gudačkim kvartetom (op 132) i dopisao: Louis’ Musette.. Kremer sa Kremeratom ga prošle godine izveo.. još uvek nije snimljeno.. veoma interesantno:
  19. Cika Brko hoces neko kuce ? ovo su lepi zdravi kucici od onog malenog kuceta sto sam nekada od tebe dobio na poklon , i svi su od retke plemenite sorte ` Banatski gonici biciklova` , ponuda vazi i za ostale kolegione
  20. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
