Showing content with the highest reputation on 04/05/21 u svim oblastima
  1. 3 poena
  2. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Igrajući se ponovo zelenim Iskra transformatorima 600:600, izgleda da sam uspeo da ih namestim da imaju dobar bas, a da ne fali visokih odnosno da visoki nisu dominantni (može se postići i jedno i drugo) . Kompenzacioni otpornik od 2k na sekundaru, kombinovan sa cca. 30k ulazne otpornosti na pretpojačalu (u zbiru 1k88) daju izbalansiran zvuk u mom sistemu. Izlazna otpornost DAC-a je 68oma balansirano (što manje, to bolje). Sad je trafo blago podkompenzovan, četvrtke imaju mali pik na početku, ali kad njega uklonim manjim kompenzacionim otporom, visokih malo nedostaje, previše su umekšani. Sa izlaznim trafoom se koristi ceo DAC, bilo balansirano bilo SE, sa kondenzatorima samo 50% kad radi kao SE, a 100% kad radi balansirano. Samo što ja nemam ništa balansirano. Osnovna prednost u odnosu na izlazne kondenzatore je bolje definisan i energičniji bas, bolji udarac i sasvim lagano umekšavanje visokih koje mi čak i odgovara zbog ribona na zvučnicima koji ponekad znaju oštro da zazvuče. A odgovara mi i skoro duplo veći napon iz DAC, recimo kad koristim buffer sa jediničnim pojačanjem. Imam još dva trafoa da probam, ( oni su otprilike 10k:10k, tu ne očekujem ništa dobro) ali koliko vidim Iskra će da ide u DAC sa verovatnoćom od 98%. Samo da smislim kako da ih uglavim unutra obzirom na gabarite., a da levi ne bude uz mrežni trafo. Mislim bruma nema nikakvog, dobro su oklopljeni, ali ipak... Znači ako se igrate Iskrama, ili drugim trafoima 600:600, trimer od 5k na sekundar pa se vrti polako dok ne zazvuči kako treba. Stavio sam običan trimer da mogu vidim položaj klizača, onaj sa 25 obrtaja nije praktičan, pošto je paralelno sekundaru od 20oma, nema šta da se vidi, a može da se meri otpor tek kad se otkači jedan kraj. Može trimer i stalno da ostane, omogućava igranje dok je sprava u pogonu. Usput sam ih uzemljio na kutiju (pin sa GND simbolom), na čuje se nikakva razlika. Ne znam da li imaju static shield između namotaja?
  3. vladd
    Lenco L75 - feder idlera
    https://www.ebay.co.uk/itm/LENCO-L75-72-78-VINTAGE-TURNTABLE-IDLER-WHEEL-TENSIONER-SPRING-/283443013514 I tome slicno, mahom polovno. Siguran sam da moze da se smota kod nas, po uzorku ili po crtezu. Obicna opruga, bez varijacija... P.S. Kataloski broj je 070'0031'02
  4. blok na prekidacu je 103, to jest 10 nF. nema potrebe za boljim od keramickog, samo turi nov. recimo 500 ili 1000V.
  5. Drugar mipreporučio ovaj Francuski kanal, elektronska muzika u različitim ambijentima i predelima širom sveta
  6. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Igranje sa Kineskim trafoima 600:600 oma sa Aliexpress, 58 dolara par sa poštarinom i malom PCB. Induktivnost oko 6,5H, otpor oko 100 oma (+-5), malo manji na jednom namotaju, malo veći na drugom. Imaju 4 odvojena namotaja od 150oma, isto kao Iskra. Sa 2k7 kompenzacijom ne sekundaru, zvuče vrlo dobro. Problem je što imaju malo manje basa nego li sa kondenzatorima i Iskrama. Bas je takođe dinamičniji nego sa kondenzatorima, a visoki se mogu podesiti da budu baš kako treba. Da imam neke minimonitore, ništa mi ne bi smetalo. U odnosu na Iskre, ovo su igračke. Motani su na permalloy produženm E limovima, LC OFC žicom (tako piše). Limovi se sijaju, svetli su i vrlo su tanki. Za žicu pojma nemam, a imaju i static shield između namotaja. Da nije manjka basa, i oni bi bili u igri.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 90 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
