Showing content with the highest reputation on 07/26/20 u svim oblastima
  1. vinko
    Pridosli lepo ocuvani, isto tako dobri i zvucno Tannoy Cheviot-i Ima vise od 10g slusao kod drugara i ostali mi kao lep secaj. Sest meseci tragao, isplatilo se na kraju, uspeo da naletim da nije preprodavac, nego covek svoje licno prodavao. Zamenjena vesanja, originalnim zamenskim, i to veoma korektno, u nemackoj su menjana, vidi se da je perfektno odradjeno. Zamenjeno i interno ozvucenje, kao i isuseni kondenzatori sa mundorf-ima. Za sada ce ovako, na komodu, nije idealno, ali trenutno tako jedino moze. Posle cu videti i neke Zen - Woland implementacije MLTL-a + nove skretnice, al' otom potom, za sada uzivam u zvuku.
    7 poena
  2. Jedan kolega me ovde ohrabrio da postavim neke moje budzevine i amaterski rad . Vec u naslovu stoji Ei i naravno uz to komentari " ne isplati se to " " gubljenje vremena " " prevazidjeni zvucnici odavno" i slazem se sa svim tim komentarima ali dokon pop i jarice krsti . E tako i ja , nakupilo se vremenom nekih zvucnika a i odavno pravio neke kutije pa onda na kraju resio da to spakujem sve na jedno mesto . Kutije standardno pravio od MDF-a 19mm . Sve keksovano i lepljeno ( oko 70 keksa po kutiji ) iznutra ojacani spojevi i cela kutija iznutra oblepljena Azmafonom od 2cm i posle punjeno kofilnom . Farbanje je bila klasika mat crna , posto je kao podloga isao lak u vise ruka lako ce biti da se nekad promeni boja ili prefarba opet . Zvucnici su spakovani , pevaju ali ima jos dosta posla oko njih , prvo treba da nadjem nekog ko je voljan da napravi ili pak me uputi kako uraditi dobre skretnice jer to je naj veci problem . Jedino sto sam skroz kompletirao su visokotonci , reparirani a svi su one varijante sa vecim magnetom .
  3. Originalni plinth ima u dvije varijante: plastika i drvo/ iverica. Plastici boba na valja a on je bio kod mene, ovi drveni/iverica su bolji al malo. Ja sam radio plint po nacrtima koje sam dobio od Zena stim da sam radi toga sto sam rezao gornju plocu koristio samo odredjene segmente. Materijal je brezov šper od 18 mm u 6 slojeva Za ovaj drugi cu da idem kombinaciju pola šper pola mediapan Ovaj plint je oko 10-12 kg I sa ostalom skalamerijom gram je negdje oko 16-17 kg Manje zvonjave, vibracija i slicno
  4. London, obavezno nosenje maske [emoji16]
  5. Za preko 1000 $ ne treba da lici na visokotonac od 20... jos nije ni alnico.
  6. OPA1612, OPA1642, LME49720 Svi gađajau D10 .... OPA1612AID - ko da ga je Zen pravio. Nikakvu nervozu nema u zvuku. Jedino nije JFET input - bipolaran je Neutralan do bola. Nema ni S od sibilanata. Dinamika je kao da voda šiklja čista sa izvora 8 atmosfera - samo pumpa bistro. Niti ima izobličenje. Nikakva zamućenost. Na to direkt sa releja će da ide na Iron bafer (JFET) (2SJ74BL , 2SK170BL) koji je u istom kućištu + dve Iskre trafori na izlazu....sve povezano sa VDH SCS-18 Sa linearnim napajanjem i torusom od 80VA - overkil.... Može da se desi da potpuno izbacim OP-ampove - po Mentokovom metodu - i da na DAC čip direktno idu trafoi
  7. 1 poen
  8. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Koristio se miraudio preamp... Power follower bi trebalo da je šema onog italijana...
  9. sobzirom da su zvucnike pravili nogama ili ko preko one stvari ... visokotonac lepo radi kad se stavi tableta od filca ispod kalote.
  10. Moze , zvuk je oslabljen sa L padom , ali i dalje uznemirujuci , smeskam se vec 10 minuta na definiciju , ali nasa ideja je bila nesto drugo Stariji modeli DZ 0500 i noviji AZ 0500 su genericki naziv za sve zvucnike od 5 incha ,okruglog oblika .Postoje dve vrste magneta ,manji i veci ,dve vrste vesanja ,papirno i gumeno,tri vrste kalota ,veca ,manja i kao eksponencijalni levak ili trubica ,dve vrste presovanih korpi ,otvorena i zatvorena .Dakle to su bas DZ 0500 N1 ravnomeran do 5 KHz ali lenj ,srednjotonci AZ O500 SFP 2 i DZ 0500 HEP 1,otvoren sa vecom kalotom i papirnim vesanjem ,neravnomeran i uznemirujuc zvuk ali efikasan do 5 KHz deklarisan , ali ne i ravnomeran,srednjevisokotonski AZ 0500 SFP 1 zatvoren , sa eksponencijalnim levkom , jos efikasniji i jos vise uznemirujuc sa deklarisanim opsegom od 1 do 20 KHz , verovatno sa najmanje 10 db razlike i kao slag na tortu , sirokopojasni sa manjim ili vecim magnetom ,snage 3,4 i 6 W , namenjeni za radio i autoradio program,oznake PFP 1 ,2 itd,efikasniji i ravnomerniji od srednjotonskih i daleko manje uznemirujuci a isli su do nekih 12,5 KHz .Dakle ,zakljucak koji se nametnuo sam je da razlicite kalote , razlicite membrane i razlicit zvuk daje razlicit frekventni opseg i efikasnost ,pa smo krenuli da pravimo nas bastard prvo od onog otvorenog iz HSR kutija ,model HEP 1 , a kasnije i od modela AZ 0501 sa rezonantnom komorom .Tu je kasnije nastao i 552 model sa sundjerastim vesanjem koji je manje uznemirujuc od prethodnog .Eto nadam se da sam malo razjasnio nase pionirske pokusaje da napravimo pitu od uznemirujucih zvucnika
  11. Da skretnice su veliki problem , za sad koristim one fabricke . Probao sam jos jedno 5 -6 vrsta i naravno svaka je pevala osetno drugacije alii svakoj nesto falilo . Na Nekim skretnicama Propevaju srednji i visoki a nema bas , na drugim pa obrnuto , na nekima srednji udavljen skros a negde previse odseceni srednji . Sa fabrickim cini mi se ja je sve odseceno kako treba (bar za moje uvo) ali nekako zamuti celu kutiju ? ? Ovo sad koristim :
  12. Basovi su AZ 880/91/B8 . E ove basove imam '
  13. Tu je i neki maksimum koji moze da se izvuce od ovih zvucnika , jes da je to i dalje daleko od nekih drugih marki ali ... Sledece u planu je sredjivanje svih srednjotonaca , zamena svega osim kucista i magneta . Planiram da i na glodalici doteram korpu jer je mesto gde se lepi vesanje bas bas lose odliveno . Srednji su bas losi , nema dva da sviraju isto , jos sam na mnogima zateko da su pletenice toliko kratke da su nategle membranu na tu stranu ! Nasao sam membrane koje su bas bas lagane a vesanje mekano , malo je frka naci odgovarajuce centratore ali valjda cu i to iskopati negde . naravno i novi namotaji i sve sto ide uz to . To planiram zimus da krenem da radim jer ima dosta posla a i taman da pribavim sve sto mi treba .
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1974 Gosta (Pogledaj celu listu)
