Showing content with the highest reputation on 07/08/20 u svim oblastima
  1. konacno posle godina provedenih na dasci, skutijan VT25 preamp nazalost imao sam samo jedan od ovih starih Siemens kapica, pa sam stavio na ona dva sta sam imao pri ruci ako neko ima u furdi, neka javi
    8 poena
  2. Zalepljeno btw, i jasen ima lepo izražene godove. trudio sam se da ih poređam da prate godove i šare na orahu. Gde su na orahu ravni, i na jasenu su, gde se na orahu izvijaju, i jasen sam ubacio nekako tako. bakar bi bio pornjava, ali to moram van stolarske radionice, pa je malo komplikacija. Svakako ću narokati bakra iznutra, jedino što se neće videti
  3. Neke si letvice ubacio ? Ja bi ih ofarbao/tonirao u tamnije od ovog oraha da smanjim kontrast....
  4. Ako ispadne seljana onda samo narodnjake na njemu da vrtiš pa jopet dobro
  5. Sad slušaš kako radi.
  6. Ako fali neka grana napajanja, na izlazu pojačala će biti visok DC napon i to mi je jasno, ne bi smelo da uključi releje jer ode zvučnik. Nije mi jasno zašto ne uključuje releje ako nema napajanja pojačala ili ona nisu povezana sa zaštitom? Moram opet pogledati šemu te zaštite.
  7. Ako možeš doći do lipovih letvica, mislim da bi ti se svideo izgled. Lipa nema izražene godove, pa se vizuelno doživljava jednolično odnosno u slučaju tvoje baze kao svetla široka traka-linija. Drugi predlog imam za ovo rešenje. U zavisnosti od izgleda elemenata na gornjoj površini, mogao bi umesto drvene letvice ubaciti traku odgovarajućeg metala (bakar, inox, mesing) prethodno finiširanog u mat ili poliranoj verziji. Takvo, a usklađeno rešenje bi moglo biti veoma elegantno.
  8. Može da prođe . Ako počneš da ukrašavaš sedefnim ili opalnim inkrustacijama, kao kod npr. vrata na gitari, možda bi bilo previše. More bit a i ne mora.
  9. 1 poen
  10. Šta mislite, je l’ neće da bude seljana ovako?
  11. Ja sam upoređivao do sada original NE5532 sa OPA2134 kupljen u KELCO, malkice bolje je zvučalo priznajem i ako je garantovano Kineski klon, još malo bolje (sve originali provereno) LME49720, pa malo bolje OPA2604 (ne pravi se više), a skroz superiorno OPA1612+adapter SOIC8/DIP8. Odgovarajući jednostruki su LME49710, OPA604 (još se proizvodi u TI), OPA1611+adapter. Glavna igra je nabaviti originale što nije lako jer su ogromne poštarine sad kod Mouser itd. Proveri ako hoćeš u RS Components Srbija (Primotronic) šta od toga ima i koje su cene. Imaš i ove firme razne što nabavljaju iz inostranstva delove, to je malo povoljnije ali ne znam tačno koliko se isplati za par sitnica. Takođe ne znam šta se dešava kad umesto NE5534 staviš OPA1611, da li će da osciluje? Treba ti osciloskop za te igrarije, i onde to prevazilazi vrednost tog pojačala. Evo gde sam nabavljao adaptere, ima i opcija sa instaliranim OPA1611 za 11,50$ komad, a ima i Kinskih adaptera sumnjivog kvaliteta. Nešto sitno sam platio dažbine, poštarina je bila 13,95$ za 5kom. adaptera bez OPA. Podelio sa ortakom pa nije tako strašno. OPA1612 sam nabavio iz Mouser preko jednog člana foruma bez dodatnih troškova. https://www.cimarrontechnology.com/product/browndog-970601-so8-to-dip8-adapter
  12. Postoje dva puta, sve da rasturis ponovo pa da sastavljas, ili da slusas muziku
  13. Ubicu se ??? Izgleda da ipak nisu ista ova dva kola, a rekli da je zamensko... Kakve budale... Ono i na autobus pise lasta pa ne leti ?
  14. A vala Google bi ga bolje preveo.
  15. Ovo je ludnica... DC offset mi je - 3.9mV na levom i - 3.5mV na desnom kanalu... Podesio sam mirnu struju na oba kanala... I sta sad? ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1952 Gosta (Pogledaj celu listu)
