Showing content with the highest reputation on 05/24/20 u svim oblastima
  1. Propustio si ladno sony, nema nazad, otisle, sada propustas hejbruka gledajuci konfekcijske sprave i trazeci demokratsku vecinu forumskih pohvala. Elem, ako ne znas prodavca, mi ne bacamo pasulj da znamo da li je nesto krpljeno, budzeno, spremano za prodaju tek da se uvali, da bi iko ista znao da li to "vredi". Generalno, kao kada kupujes auto pa gledas marku, pa makar i los model a ne stanje... Postoji sigurna i dobr kupovina, i postoji sliper, nesto sto vredi i po niskoj ceni a moze se osveziti da bude vrhunsko. Ali za to treba znati neki istorijat, znati prodavca.... I postoji roba sa kojom ce samo prodavac biti zadovoljan...kada je se resi
  2. Mentok
    Lemilica
    kad smo već kod igrački sad bio u Lidlu, vidim tamo u "sekciji alata za muškrace u krizi srednjih godina" prodaju kao set alata, čekić, klešta, još nekih gluposti pa sve to još u "majstorskoj torbici" sa pregradama. gledam, pa reko, ovo jedino korisno za snimanje pornića kao scenski rekvizit za ulogu "majstora"
  3. Obično kad skupim pare na gomilu - 500-600 E - onda kupim novi komp - neko ludilo gejmersko. Prošli put sam uzeo matičnu od 70.000. I onda slušam na slušalice matičnu. Bije za sve pare Tako se najčešće završavaju sve moje HI-FI fantazije.....
  4. Nemoš nikad od FR dobiti visoki koji imaš sa tannoy kompresionom. Srednji ne mogu nikad biti detaljni/tačni kao kod manjeg drivera. Uživaj u Dorset-u i mani se balavljenja na 15" gitarsku drekavu kantu. (savet od nekoga ko je imao 2x 15" po strani i ko je redovno aroused kada vidi sve veće od 12"). EDIT: voleo bi da čujem kada(ako) ih zgotoviš
  5. 1 poen
  6. mogu da primetim da je ovde na vorumu veoma jak Proud Albion Fetish
  7. sve je to original, ali ima stari i novi tip. sa phase plug-om i bez. oni sa phase plugom su bolji, naravno. i otprilike duplo skuplji.
  8. Retko koja konfekcija da ne vrišti. Padaju zvučno pogotovo na zahtevnom materijalu . Orgulje recimo... Jedino smisleno što pravi iz te konfekcije je Alan Shaw
  9. jedno recju - ne isplati se.
  10. guja011
    Lemilica
    a gledaš, gledaš. nisi u krizi srednjaka al ipak gledaš šta tamo ima
  11. Mentok
    Lemilica
    mozda naprave neki sklopivi DIY nakovanj ko ta ebay lemilica koji staje u kutijicu 5 sa 10 cm i napaje se preko USB-a
  12. Beli_Ninja
    Lemilica
    @Mikorist Provereno dobro radi, jedan prijatelj je potvrdio.
  13. Mentok
    Lemilica
    taman sam tako i mislio, djindjuva i igracka je najbolji opis ? ali svi volimo igracke. naravno postoji i razlika izmedju terena i "terena" ?
  14. ovo i jeste samo za gledanje. ne mora ni da uključiš, samo gledaš. može i u neraspakovanu kutiju. samo gledaš... i gledaš... ajtemolimvas
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
