Showing content with the highest reputation on 05/06/19 u svim oblastima
  1. Aleks
    Lautsprecher Aleks
    Tek da nije da samo moderiram i brišem nešto po vorumu, eto da se vidi da sam i ja neki sweisser Mitteltonner je Vifa P13WH a hotchtonner visatonov titanijumac. Projektuj, pa meri...... Slušni test propas' pa sam sam nešto modifikovao, i sada ovo ovako lepo mnogo svira: To će se meri opet... kad bude vremena. E da, ideja generalna je da to sve izgleda ovako: Šta će da ispadne, i kad... stay tuned!
  2. paja959
    Stereo ili (ipak) mono sistem
    ne bih puno da pametujem,na mesto zvucnika sa stalcima gde su sada,uz pomeranje/reorganizaciju tog centralnog dela police sa komponentama,mogao bi se postaviti neki podnostojeci zvucnik,mozda cak i par Altec 15,Tannoy Cheviot,Zu Audio Druid/Omen,Klipsch Heresey..mozda neki Audio Note AZ Two/Three,svi oni relativno dobro trpe blizinu zadnjeg zida,nisu svi sa klasicnom hornom,al su tube friendly ..ako nisi gadljiv na plasticne membrane,Tannoy DMT serija,ili D serija (500-700), iako je ovim zadnjim osetljivost 92-93dB,mozda i 95dB kod DMT serije,tu ce trebati malo vise 00 da se poteraju redovno...stara vintage skola zvucnika tipa Kenwood,Sansui,Technics su imali isto neke modele visoke osetljivosti i sa hornama... svakako pre no sto se odlucis,da li u stereo varijantu,ili u mono za hornu,idi poslusaj par komada,nije to zvuk za svakoga... roger and over sa moje strane,sretan pazar,i nemoj zaboraviti nakon hifistickih seansi, ikad se ugasi internet,ti ostajes sam da slusas to sto imas,i tebe treba da zadovolji,nikog drugog...
  3. G ! ? bumo se zutra spopminalim ? ,)
  4. NIXIE
    Za probu možda nije loše napraviti adapter stereo/mono sa jednim prekidačem, dva otpornika (reda 1k5-2k) nešto kabla i 4 činča (2 muška i 2 ženska kablovska, najjeftinija). Staviti oba zvučnika jedan do drugog i probati prvo kako to svira u mono verziji sa postojećim uređajima. Mogu da se kladim da će lošije da zvuči nego stereo.
  5. prvo da vidimo da li se moze postojeci sistem nekako uz blagu (ili totalnu) pretumbaciju sanirati na nivo,da ne treba poseban sistem/zvucnik za mono..msm svi cekaju u redu iza coska da prodaju jedan komad Altec 15,Altec 19,Tannoy Silver 15",neki Klipsch i sl za dva dinara..i da se sve izDIYerise,poplacas majstore,bidne supica skuplja no glavno jelo....nek se covek izjasni,sta definitivno moze,sta ne... to monoisanje je sad neki trend,ponovo otkriven....
  6. male počurke rastu po ivici lista(otpalog i u raspadanju)
  7. paja959
    tvoje pitanje je dosta kompleksno..s jedne strane kazes ne mere par sifonjera,vec samo jedan..na sta se tu misli orijentaciono?..ako mere jedan veeeliki sifonjer,mozda moze 2 manja kredenca,nocna ormarica :)..slusao sam Altec 15,sa Unison Simply 845 i to je radilo ko bombona..pre no sto iko krene sa pricom 845 vs EL34,licno preferiram Simply 4 vise no Simply 845,iz razloga sto ima jedan koherentniji zvuk...slabije na audifiljistickim snimcima,ali tante za kukuriku... znaci formulisi sa WAF ideju,da mozda nece biti jedan veeliki zvucnik,vec 2 manja,koja dobro podnose blizinu zadnjeg zida/blizinu police na kojoj ti je hifa,i da li je to izvodljivo/prihvatljivo..Audio Note ima zvucnike koji su cak manje vise dizajnirani za postavljanje u cosak,ili skoro u cosak sobe...ako se moras drzati varijante da ti zvucnik ostaje u polici sa knjigama,razgledavaj malo starije vintage kutije,kompresionog tipa koji su dizjnirani kao "bookshelf" zvucnici.. ako krenes sa opcijom mono zvucnice,trebat ce ti rucka gde imas brzo,jednostavno menjanje shellova,i podesavanja VTA..tu ti Rega ispada iz igre u startu..morat ces menjati rucku,sa bajonet sistemom..sta ima danas da se kupi iz ovog segmenta?..SME 3009/II,otisle cene u pizdince,4-500 eura za dobro ocuvan primerak..Jelco,nov,opet min 500 eura..ili kupis neki jeftiniji gram,na koji stavljas mono zvucnicu..trebat ce ti phono za ovo koji prima 2 gramofona..zaboravi pricu cas cu da ustekam ovaj,cas onaj gram,isto vazi za stereo pojacalo gde ces u jednom momentu blokirati jednu stranu,da slusas drugu stranu u mono..sva ta ustekavanja-rasstekavanja su interesantna prvih 5-6 puta,kad 7-mi put ne ustekas nesto kako treba,pa shebes izlazni trafo od cevasa,onda ces se cesati po glavi.... da li ti cela ova zahebancija vredi zarad mozda 10-15 mono LP-a?..iskalkulisi se,ja sam vrlo grubo dosao do neke cifre od 1500-2000 eura ,da ovaj projekat uradis da to ima smisla... dao sam par inicijalnih ideja,daj malo elaborisi malo vise sta bi se tu mogo uraditi sa WAF strane,to je kljucni faktor.. msm lako je sa tudjim qrcem mlatiti koprivu,no hard feelings,prvo sto bi radio je resavanje Harbeth-a,uzimao nesto sto je adekvatniji za muzicki zanr zbog kojeg zelis da se monoises...
  8. Nema muva, nema tri, narocito nema odjednom. Mono sistem - mora se graditi separatno ili nikako. IMO.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 4393 Gosta (Pogledaj celu listu)
