Showing content with the highest reputation on 04/18/19 u svim oblastima
  1. jedan lep poklon se prošetao Vojvodinom.. od Bača do Zrenjanina, pa na kraju dospeo do mene u Vrbas.. kao poklon, razume se, onako kako je i započeo putovanje.. [emoji4] nači danas sam se rešio jednog od mnogobrojnih kompleksa - posedujem Telefunken lampe [emoji3] zahvaljujem pretposlednjem vlasniku, kao i onom koji je pokrenuo charity chain [emoji3]
  2. Zen Mod
    Ma užas !
  3. najaci motor koji sam imao je Yamaha XJ650 - 72 ks. prepadjen u bobber-a. ali cvajtakt je posebna ljubav. sad imam cvajtakt - Cagiva Freccia 125 C12R. cekam lepo vreme da je malo sredim. neverovatno kako ide za 125 kubika. https://www.motorcyclespecs.co.za/model/cagiva/cagiva_freccia_c12r.htm
  4. Jedna mala sugestija , ako možeš nabaviti " Slipicione" masti ( nije agresivna" ) pa je onako srednje nanijeti između kalipera i cijevi vilica , naravno površinski , a nakon toga staviti brisače prašine . Ta mast na sebe preuzme onaj mali dio koji prođe kroz brisače i semening je praktično 100% zaštičen . Nakon cc2 godine obrisati mast i ponoviti ponoviti postupak , da ne postane polir pasta . Naravno da ovo ulazi u hi fi varijaciji dolazi kao utjecal kablova na zvuk , ali ima više logike . Pripremi se motor je u "kancelariji" kotači su deblokirani , bijaše od stajanja . Slijedi čiščenje prašine , riskirati ču sa Wdeom , jer ga ne morem mini wošom oprat . Posle bumo pametovali .
  5. Zen Mod
    Ecc82 pream za telefon
    mobilni sam po sebi nije normalan krava je normalna , petao , kokos ..... al mobilan nije
  6. ajj od kad datiraju budalaštine
  7. djmilicic
    EF86 RIAA
    Bajpasovani svi sprežni PIO sa stiroflex od 1,5n i silver mica 10n. Slika iznutrica:
  8. šta je ispiranje mozga čitam Potencijalna opozicija FAK MMXIX
  9. kako radi - ko da čita novine, kako ide - ko nevreme, kako izgleda - kao babroga, kako pali - ka dinamit, kako vuče - penje se uz banderu
  10. Prednji amortizeri danas sklopljeni , sipano ulje ( ATF) ,probani su i i odlicno rade , i takoreci spremni su za ugradnju , jos samo 5 minuta posla da se nabace nedostajuci par brisaca prasine a koji ovih dana treba da stignu .
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
