Showing content with the highest reputation on 02/21/19 u svim oblastima
  1. Napomena za reformiranje elektrolita! Napon na kondenzator dovedite preko otpornika najmanje 1k ohm. Time će napon na elektrolitu postepeno rasti. Nakon što se ustali pad napona na otporniku će biti srazmeran struji curenja! Nominalni napon priključen bez otpornika nije razradjivanje kondenzatora koji je dugo stajao, već odličan način da ga UNIŠTITE ! ! ! !
  2. Pre nekih 7 god. otvorih temu " Ternutno na gramofonu ". Obzirom da nisam nasao pogodnu temu za ovaj moj poslednji post, otvaram novu, adekvatnu, temu. Danas smo u "Kafanici" dosli i do simfonijskih/filharmonijskih orkestara, vrhunskih dirigenata. Pisah. Setih se takodje da imam jedan odlican CD Box Set sa velikanima dir. palice, vrnuh se kuci i pustih kao prvo CD br. 6 ( dupli CD ) - Wilhelm Furtwangler. Atm ide ( pred kraj je vec ) CD 1 - posla je Prva Betovenova simfonija u celosti, a sada se suocavam sa prvim stavom "Velike" simfonije br. 8 od Suberta. Ovom prilikom zelim da se zahvalim @Zen Mod-u na detaljnom i temeljnom pregledu i dovodjenju ove sada vec vintage sprave ( Cambridge Audio CD 3 CD Player ) u top radno stanje ( danas pusten posle pregleda i svih potrebnih intervencija u Zen Mod Labs-u, a to bese pre nekih dobrih 7 meseci ). Thnx Zen. P.S. a da, ne idem po redu iz box set-a, sledeci ide inkrimisani danas u "Kafanici" Herbert von K., a posle cu vec videti. Ono sto je IMO veliko razocaranje ovog box set-a je sto nisu uvrstili Karl Bohm-a. Shame.
  3. Bolje je staviti mali kineski magnetic(kineski zbog cene i dostupnosti), fiksiran za plug, da bar za nijansu poveca fluks. Kada su vec takvi zvucnici, bez intervencija u oni hoda kalema, ni bakra ni posebne geometrije. Takve stvari se prosto ne izglasavaju zato sto je nekome lakse, vec se analizira pojava. A pojava je losa, pa sta sada da vristimo i da je zanemarimo...nece, dace bog?? Ja sam bar uvek za doslednost u detaljisanju. Makar se i ne uradilo kako treba, bar da se zna kako je moglo.
  4. ljudi mislim da metalna podloska debljine 0,5mm zaljepljena dav vala na phase plug od drveta ili neke plastike ima da drzi bez problema ... a po potrebi za servis zvucnika je demontazna ... mada kod mene bilo koji drajver za ovih cetrdeset I kusur godina nikad nije zgoreo
  5. Si kupio nesto od grau? On bese dj, sad je humanitarac...
  6. paja959
    Bugge Wesseltoft..
  7. Kad čovek voli sarmu, nema veze što nije ukrčkana
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 6409 Gosta (Pogledaj celu listu)
