Showing content with the highest reputation on 02/13/19 u svim oblastima
  1. Jeste, ali kad staviš kvalitetniji, posle ti muka kad vratiš onaj stari, koji je bio dobar dok nije došao ovaj novi i tako do penzije.
  2. Taj je Cat6, šta znam, bio je kod mene na probi jedan dal Cat5 ili Cat6 više se ne sećam, nije mi se preterano dojmio. U ranoj mladosti smo probavali razne solid core kablove, telefonski plavo-beli, lak žicu raznih debljina, one standardne solid core za struju raznih debljina i kombinacije sa licnastim. Ništa od toga nije bilo nešto naročito, pa sam dugo vremena slušao zvučnike na licnastim kablovima većeg preseka, a interkonekti su bili posrebreni bakarni licnasti sa teflonskom izolacijom. Ondak sam probao one Alen Wrigh recepte za iterkonekte, ali mi se nije nešto dopalo kako rade u nižim delovima spektra. Prvi DIY solid core kabal koji je pokazao vidan napredak, za zvučnike i interkonekte, bio je ovaj orange, a ima i drugih koje vredi probati nego ko će to sve kupovati i isprobavati. Nije to klasa onih skupih fabričkih kablova, ali za te pare teško je napraviti bolje.
  3. Nixie oranz a ja nabavio isti takav samo zeleni i proizvodjac Siemens,malo skuplji nego narandzasti.Ustekam ja to i osto bez texta,sad da li sam ja to samo umislio ili tako hocu ili na prvu loptu ali je veoma primetna promena u zvuku na bolje(2a3)
  4. danas stigla. lepa & sasvim o.k. rucka.
  5. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    Ako budeš radio pasivni atenuator, gledaj da kabal do pojačala bude što kraći. Ja imam jedan za probe, nažalost potenciometar je neki običan, nije Alps pa nije ni neki zvuk. Može da se sluša ali nije to ono pravo. Možda bi neki SS buffer iza pota bio pravo rešenje za tebe. Meni je pot+buffer neophodan jer koristim i DVD kao transport, a tu nemam regulaciju jačine, a nema je ni DAC.
  6. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    To je poznat problem, zato što se utišavanje u digitalnom domenu radi množenjem originala sa brojevima koji kao proizvod tj. rezultat daju tiši zvuk. Pri tome se javljaju zaokruživanja i greške koje su tim veće što je manji broj bita. Kažu da kod ovih novih DAC-ova sa 32 bita to radi mnogo bolje, kao analogni potenciometar. A i inače kad se utišava bilo čime, prvo nestaju niske frekvencije, takve su nam uši. Ima toga oko digitalne regulacije jačine po netu, pa potraži, nisam se nešto udubljivao u tu tematiku.
  7. Mentok
    Panasonic WM-61A Linkwitz mod
    Pa da, sad se ponaša kao "pravi" mikrofon, može na bilo eksternu zvučnu sa xlr-om i fantomom ili na bilo koju miksetu. Ovako mi se činilo najzgodnije. Koliko se sećam mislim da je ova šema ili neka varijacija na istu, samo sam koristio druge tranzistore, mislim da imam negde nacrtano na nekom papiru https://www.directap.com/images/ECMMicPhantomPoweredNew.jpg ima još toga na tom sajtu : https://www.directap.com/Microphones
  8. Zen Mod
    Moja glupa pitanja
    solo pot (10-25Klog) je referenca po pitanju cistoce i detaljnosti , ali n austrb dinamike , vrlo cesto na oba extrema spektra dobro pretpojacalo , najcesce sadrzavajuci isti ili slican pot , mora da zvuci bolje - po sistemu korak nazad ali dva koraka napred - malo da se izgubi na detaljnosti , ali da se dobije na polju dinamike i frekventnog odziva najbolje pretpojacalo je samo dva koraka napred
  9. NIXIE
    Moja glupa pitanja
    To sam i ja probao, u ovom slučaju zvuči čistije i oštrije nego preko lampaškog buffera, da ne kažem digitalnije. Nekom se sviđa, nekom ne. I dalje slušam preko lampi, blago obojen zvuk, mekši, fluidniji i prostorniji. Naviko se godinama na taj zvuk, pa to ti je. DAC direktno u pojačalo zvuči realnije, ali preko samo jedne lampe po kanalu može da se sluša beskonačno bez umora. Moj kum recimo ne može da ga sluša preko lampi, nervira ga takav zvuk, sluša samo direktno DAC u izlazno pojačalo i čudi se što se i meni to ne sviđa.
  10. neskor
    Stigle i horne za TAD 4001 Hvala Magacioneru na dojavi
  11. Zen Mod
    Moja glupa pitanja
    a jes ....... smesno ali i nije sta ti je srpski mentalitet : Legenda kaze da je Srbin svojevremeno dosao do zakljucka da su se Marshall kabineti pravljeni u Engleskoj , pravili od pozderače iz Ratkova (valjda Englezi prepoznali superiornost i fenomenalan odnos cena/kvalitet , sta li ) Lepo se video pečat na pozderači - nešto kao Fabrika Pozdera Ratkovo Elem, niko nije bio spreman da uzme u mogućnost da je preduzimljivi Srbin (sad već neki drugi) nabavio sav materijal za obući kutiju , grill , ručke, okove, šrafove - iz te iste Engleske , i da je negde u svojoj radionici u Vojvodini sklapao original kabinete za ampove i zvučnike , trpao iznutrice kako to Bog zapoveda i prodavao ovom prvom Srbinu ..... a pozderača extra kvaliteta , u rangu danasnje srednje kvalitetne iverice e, zato je Srbinu milija skretnica na teflonu ili mediapanu ili bambusu , da se ne bi osećao Fukarom i Vizantijsko Plavo je milije kad dolazi oplemenjeno Granicom zato cu ja nastaviti da pravim skretnice na Iverači , kao i pre 30 godina .... al' mi zao sto Fabrika Pozdera Ratkovo vise ne radi
  12. Mentok
    Davno je to bilo, al' za ove mikrofone sam ugradio "preamp" koji mu omogućava balansirani izlaz i napaja se preko fantoma, a nalemio sam ga nekako izduženo da mi na kraju upadne u neke male cevke od neke razvaljene TV antene. Kapsule su modovane, a ubacio sam ih u one metalne navoje za 6.3 mm banane i dodatnog termo bužira da ih drži u mestu.
  13. Doktor
    "Mašina" i "Cigara" ? Meni su one oduvek bile favoriti na tom albumu. "Dijamanti" su od samog starta već bili IMO "izlizani", udarali su na prvu loptu, jeste da je sve bilo psihodelično ( najverovatnije bend u jeku konzumiranja raznoraznih stimulanasa ? ). Naslovna numera sa tog albuma mi je draga. Sa uživanjem sam je nekada izvodio na tezgama. Čak sam to i pristojno (tada) pevao.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 6409 Gosta (Pogledaj celu listu)
