Showing content with the highest reputation on 01/26/19 u svim oblastima
Ako ga nadje, pitanje je ko ce koga da karne. Samo da ne prica posle okolo..mislim Jeti..1 poen
? tolko bi price oko njih da nisam mogao da odolim ... imao ih pa razmakao ... pa sad opet uzeh ... osttao u sjecanju mekan zvuk1 poen
Ovo je dzabalica. Navali narode dok ima1 poen
Dobra stvar Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk1 poen
Već godinu dana želim da promenim preamp. Hteo sam neki dobar Quad preamp (Quad na Quad bez greske[emoji3]) pa sam konsultovao kolege. Gospodin @Doktor je se bas potrudio da mi pomogne i iskoristicu priliku da mu još jednom zahvalim (nema ga poslednjih nekoliko dana na forumu, nadam se da je zauzetosti razlog). Dakle pitao je njegovog druga Kostu iz Korata u vezi sa tom idejom i Kosta je rekao da ništa ne menjam jer PS Audio mi je bolja kombinacija sa Quad ESL 63 nego neki preamp Quad. Sigurno da ima boljih preampova ali je to sve sada na veoma solidnom nivou i nije lako pronaći preamp koji bi “primetno” bolje odgovarao. Slično mi je rekao i Milos (Clasis HiFi) kome su prošle hiljade uređaja kroz ruke i sad ih ima ni sam neznam koliko. Kod PS Audia mi odgovara visina zbog smeštaja u policu ali mi ne odgovaraju dugmići jer mogu praviti probleme kada je koza suva. Posto sam mator i koza prstiju mi uglavnom nije hidrirana kad tad ću ga promeniti[emoji3], npr. za Bryston preamp koji su takođe jako tanki[emoji3].1 poen
Ma ne ljutim se, daleko bilo , samo kažem da što se kablova tiče razna iznenađenja su moguća, proba je najbolja stvar. Skupi kablovi nisu ni za mene, ima dobrih ali ima i očajnih, ja tražim jeftinije solucije, izuzetak je onaj USB kablić jer takav nisam umeo da napravim. Pošto mi je Father komšija (stanuje na 500m od moje zgrade), doneo mi je letos raznorazne svoje kablove na probu, izneneđenje je bilo kompletno i tako sam krenuo u pravljenje. U principu ako je bolje, i ne košta puno, ne zanima me u opšte zašto je bolje.1 poen
[mention=2262]NIXIE[/mention] moj bas atak je dobar samo ne tako dobar kao kod g. Damića gde 3 sub-a pokrivaju raspon od 15-100 Hz a ostalo Apogee Duet. Još plus “soba” ispeglana. To kad udari (Metalica), kao uživo. Imao sam: Tannoy Arden, B&W 801F, AR9, Linn Isobarik ..... pa mislim da znam da uporedim. Što se tiče kablova, nemojte da se naljutite na mene, ali ja se držim principa da kabl mora da bude od dobre žice i odlično zanatski urađen (onako kako fizika veli). Proces slušanja i doživljaja muzike (zvuka) uključuje i mozak i apsolutno razumem da mnogi dozivljavaju kablove i na drugi način od mene. Inače ja obožavam kablove sa aspekta izgleda-estetike i tako ih uglavnom i kupujem [emoji3] (koji mi se dopadne na izgled uz uslov da je žica korektna-bakar kao u doba SFRJ i dobro zanatski urađen). Kupio bih najskuplje (najlepši su) da imam toliko novca, makar bili kako Vi kazete i lošeg zvučnog potpisa [emoji3]. Evo kako izgledaju moji kablovi. Moji napojni kablovi za Quad ESL 63 i zvučnicki (Oehlbach obučen zbog slaganja boja[emoji3]). Moj kabl od DAC do preamp (jedini posrebren, prelep QED[emoji3]) Napojni i neki interkonekti (Viborg ....) koji sad nisu u sistemu jer Revox tuner i Dynaco ST-70 imaju svoje kablove npr. Mana mojih kablova je sto nisam kupio posebno kabl i konektore, proverio npr. cistocu bakra (laboratorijski, to sam radio x puta na materijalu za košuljice bojevih glava jer od čistoće elektrolitickog bakra direktno zavisi hidrodinamika kumulativnog mlaza i proboj) i nisam sam lemio (iskustvo u akviziciju podataka me je takođe X puta naučilo koliko taj deo posla mora biti kvalitetno zanatski odrađen), pa neznam stvarno koliko su dobri u smislu dobro urađeni i da li je stvarno materijal dobar. Sasvim je moguće da bi Vaš narandžasti kabl koji ste sami izradili pokazao i kod mene da je bolji od mojih jer je od odličnog materijala (čitajući postove shvatio sam da je g. Father proveravao materijal) i vi ste ga uradili za sebe sto je siguran sam znatno višeg nivoa nego ovo sto sam ja kupio. Voleo bih da čujem Vaše kablove kod sebe jer bi to bio posredan test od kakvog su materijala moji kablovi i kako su urađeni jer su kupljeni na tržištu za koje svi znamo koliko je nepouzdano.1 poen
Evo napravih dva komada onih najprostijih. Cena za par kablova je oko 23 evra. Ako se pokažu dobro, pravim verziju sa teflonskom cevčicom, koja je malo bolja od ovoga. Sada sledi slušanje, sinoć sam samo na kratko slušao nisu mi se uređaji ni ugrejali kako treba. Konektori su stvarno dobri, malo su deblji (primaju kablove do 10mm prečnika) pa može biti problema ako su činčevi previše blizu. Lepo klize pri nabadanju, imaju šupalj centralni pin i samo jedan kontakt za masu, kompletno su plastični. Žice su sa teflonskom izolacijom, bakarne , posrebrene, solid core 0,25mm (30AWG), treća žica za masu je terminisana MF otpornikom 100oma, sve apsolutno prema uputstvu iz knjige. Probao sam ranije i jedan kabal iste konstrukcije sa 0,5mm bakarnim žicama iz CAT5 kabla (poslednja slika), ali nisam bio impresioniran zvukom, ovi su dosta bolji na prvu loptu. https://www.ebay.com/itm/252929668666 https://www.ebay.com/itm/0-25mm-30AWG-Insulated-Silver-Plated-Single-Core-Copper-PCB-Kynar-Wrapping-Wire/122010525608?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=421012631747&_trksid=p2060353.m2749.l26491 poen
Pa to i radim, isto kao i ti, malo po malo usavršavam sistem, ne mogu sve odjedared da uradim, samo nemam fetiš određene firme ili podneblja i radim uglavnom sam.1 poen
Evo i druge verijante istog kabla. Ova varijanta svira još bolje, znači vezuju se po dve susedne žice tj. crvena i žuta zajedno su plus, plava i siva su minus, širm (gola žica kalajisana) uzemljen samo na jednom kraju odnosno vezan na plavu i sivu (plavi prsten označava taj kraj), drugi kraj pliva. Kapacitet kabla dužine 80cm je 154pF. Kabal je finalizovan snake skin-om jer je malo ružnjikav onako narandžast. Ko neće da troši pare na skupe kablove, ovo je odličan kabal u svakom pogledu teško će se naći bolji za sitne pare (oko 20eur par kablova sa ovim plastičnim Kinskim RCA). Takođe može za unutrašnje ožičenje uređaja da se koristi, mada je malo krut i kabast. Za klasu je bolji od AW verzija koje sam pravio.1 poen
Nikad dosta kablova. Kako nisam bio zadovoljan do sada napravljenim AW kablovima, muči ih blagi nedostatak dinamike naročito u donjim registrima pa zvuče nežno i usporeno. Zato reših da probam recept mog komšije @father-a sa susednog foruma. Mogu da kažem da su ovo najbolji kablovi koje sam do sada napravio, bolji su od svih dosadašnjih uradaka. Sve je tu, bas, visoki, prostor, dinamika i detalji. Za mene je ovo čisto izneneđenje, potpuno kontra od AW kablova, jer kabal se sastoji od 4 pune bakarne žice 0,8mm2 spiralno umotane sa blagim korakom, silikonska izolacija unutrašnjih provodnika, širm je aluminijumska folija sa još jednom kalajisanom punom žicom 0,8mm2 i spolja je neka trvda narandžasta izolacija. Između Al folije i unutrašnjih provodnika nalazi se izolacija od pletenih staklenih vlakana, kabal je protivpožarno zaštićen do nekog nivoa. Cena kabla je smešna, 67 din/m, kupljeno na Banjici, firma Blue Line. Prva verzija je da su za signal (+-) povezane po dve unakrsne žice zajedno, širm je vezan na masu samo na jednoj strani (zeleni termobužir označava uzemljen kraj) a drugi kraj pliva. 80cm ovako vezanog IC kabla ima 192pF kapacitet. Ostaje još da probam drugu varijantu da vežem po dve susedne žice za +-, možda bude neke razlike u kapacitetu kabla ili zvuku. Vrlo sam zadovoljan rezultatom, konačna varijanta će dobiti još neki snake skin da ne bode oči onako narandžast. Od ovog kabla se prave i zvučnički kablovi, ko zna možda i to ispadne dobro. Prave se od ovoga i USB kablovi, ali taj sam probao i više mi se sviđa onaj zeleni FTA.1 poen
Ja se kladim na onaj plastični sa početka teme. Nije ni skup.1 poen
covek napravio , slusao , usviravao sta ko ima da mu prigovara , na trudu ? i treba praviti kablove ........ jedino je i uvek bilo rasprave oko toga da li se razume sta se desava i da li je potrebno raditi na samom sistemu da bi uticaj kablova bio sto manji onda napravis najneutralniji kabel koji umes , da bi podigao kvalitet sistema , a ne da ga koristis kao zakrpu1 poen
Od gomile ic kablova koje sam pravio po receptima s neta posebno bih izdvojio kombinaciju star line gold rca u kombinaciji sa neotech nei 3004 . U više navrata sam za drugare i sebe poručivao ovaj model neotech-a , probao ga u više varijanti i sa yarbo , kle harmony , wireworld pa i kit komplet po preporuci sa neotech dg 202 rca : https://www.hificollective.co.uk/cable-kits/glasshouse-interconnect-8.html , al ovo sa star line gold ostavlja bez teksta . Usviravanje je trajalo duže nego obično , čak je prošlo sedmicu dana dok nije sve leglo na svoje mijesto . Moja iskrena preporuka za zaista izvanredan ic kabel , zvučno dobro izbalansiran i otvoren .1 poen
Jeste, šta bih inače radio u slobodno vreme kojeg praktično i nemam. Udri po kablovima.1 poen
Znaš da ne kupujem ništa gotovo ako baš ne mora.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 5857 Gosta (Pogledaj celu listu)
