Showing content with the highest reputation on 09/30/18 u svim oblastima
  1. Silver (Shin-Shirasuna electric Corp. - Harman Kardon) nisam mogao da odolim. bas lepe vintage komponente. a bilo jeftino. i za nepoverovati ispravno.
  2. damic
    Apogee Duetta + Stage mrt
    Gotovo zaboravi da sam ovde otvorio temu. Nedavno sam imao promenu kreveta u sobi, umesto ranijeg u obliku kutije, dakle zatvoren sa svih strana, stavljen drugi na nogicama dole otvoren. Ispod kreveta se otvorio dodatni prostor, odmah primetim promenu u odzivu basa. Uradim merenje i stvarno, na spl i waterfall-u drasticna razlika, pojavili se novi sobni modovi u oblasti 60-80Hz. Provedem nekoliko dana u stelovanju subova, nikako sada nisam mogao da uklopim cetvrti. Pokusano sve zivo ali bez uspeha. Na kraju ostanem na tri komada. Subovi rezani sa 24LR lpf na 50Hz, 60Hz i 64Hz, s tim, sto je prvi u kontra fazi. Duette, ranije bile na 80Hz, pomerene na 100Hz, 24LR hpf. Evo, za Deliju nekoliko grafika 20-200Hz, da mi ne prebacuje . Koristim target curve pa je prema nizim freq. bas malo izdignut.
  3. kako god , znam da ce tvoj Sony VFet amp biti napravljen pre mog .....
  4. damic
    Slika nije bas nesto, danas lose vreme, nema sunca. Ukratko, sistem je aktivan 3-way, ispod 80Hz su 4 suba, trapezoidni bas panel radi izmedju 80 i 450Hz, oba MRT (midrange-tweeter) od 450 pa navise. Svi rezovi 24LR. Svaki kanal ima svoju digitalnu xo sa 4 izlaza (ukupno 8) tako da je moguca i dsp korekcija svakog suba ponaosob. U pojedinim temama sam vec pisao o multisub sistemu koji primenjujem pa se nebi ponavljao. Kako sam u rezervi imao par Apogee Stage-a sa relativno svezim mrt (5 god) a koji su, imo, najbolji sredenje-visokotonci koje je Apogee pravio, resim da ih iskoristim i dodam postojecem sistemu. Napravim drveni nosac-baffle dimenzija 150cmx11,5cm, dole stavim stopu i pozadi kosi drzac, sklop magneta je prilicno tezak i ima visoko teziste. Danas montiram, elektricno povezem oba mrt-a redno, svaki je bio 3,4Ohm tako da sad imam 6,8 sto je daleko laksi posao za Pioneer M-90a. Zvuci izuzetno dobro sa ovim dodatim ribonom, najbolji zvuk do sada. Koristim samo digitalni izvor, media player Med8er MED500 - dac Teak D-10 - analogni cevni preamp (rad mog kuma Kuleta) - 2 kanalne xo EV Dx34a - pojacala. Kablovi, obicni iz PA programa i nesto Mogami.
  5. jorgoss
    BGA soldering paste flux
    Znaci dobro se secam za pastu, a sklopocija je ovako izgledala
  6. jorgoss
    Davno sam radio ali mi u glavi ostalo AMTECH
  7. djmilicic
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Poslednja "iteracija" - ChemiCon elektroliti dodati u izlazne katode (10uF PIO + 47uF elektrolit + 10nF blok)
  8. 29.09.2018. Deže Kostolanji Subotica, Andraš Urban U ime Gospoda u podnaslovu stoji - Jedna brutalna politički nekorektna predstava, a moglo bi i - mržnja u ime Boga.. na samom početku saznajemo da je multikulturalnost mrtva, nije umrla pošto nikada nije ni postojala, već je prosto mrtva, nema je, nikada je nije ni bilo osim u sumnjivo motivisanim i infantilnim pokušajima da se spoji nespojivo.. ograničen je domet tih pokušaja, blaga katarza, ako i postoji, traje tek toliko koliko i mrak u sali, a potom niko u osami svoje sobe ne sluša soundtrack Rekvijema za L, već Mocarta ili Ali Farka Turea.. dakle, na početku je bilo jasno da se lagati nećemo.. i nismo se prenemagali, ono što je usledilo je plod iskonskog Straha, koji svaki čovek nosi u sebi, a ispoljava ga na različite načine.. često mržnjom prema drugačijem po veri, naciji, boji kože.. često podupirući tu mržnju verom u Boga, prisvajajući Boga, zloupotrebljavajući ga.. svašta se tokom istorije činilo u ime Boga ili Alaha, i u savez sa Crnim Đavolom se ulazilo u ime Boga.. nizale su se molitve na sceni, u slavu Boga naravno, čulo glasno Allahu Akbar, dokazivalo kakvi su oni, a kakvi smo mi, merilo i premeravalo, zazivao se mit o braniku Evrope, koja se eto baš tu, na ovim prostorima vekovima branila, i odbranila, tražilo razumevanje od većinskog naroda podsećanjem na zajedničkog heroja, Janoša Hunjadija (Sibinjanin Janko) i zaključilo da je i Papa Sorošev plaćenik. sve se to dešavalo na praznoj pozornici, sa dominantnim simbolom sunca u pozadini, uz glasno, svađalački glasno, tonom koji ne dopušta suprotstavljanje, bez blama i promišljanja, iznosila "Istina".. istina o sebi, razume se, bez obzira što je opisivala drugog.. glumci u belom, sa vojničkim čizmama, u mantijama, feredžama, burkama, i bez njih, bez ičega na sebi u egzaltiranom transu svojom nagošću brane svoj način života, veru, naciju, svoje viđenje slobode.. Andraš Urban, ovom predstavom ne zauzima nikakav stav, ne svrstava se, ne podilazi nikome i ničemu.. on samo glasno (veoma glasno) izgovara ono što mnogi misle, ali se ne usuđuju da kažu.. i čini to sa verom u Čoveka, a ne u Boga.. odlično to on čini, sa samo četvoro glumaca koji na sceni krajnje iskreno i bez zadrške, foliranja, beslovesnog glumatanja, pa - ostavljaju dušu.. to parče duše koje se nudi sa scene Deže Kostolanjija, se retko pruža sa scena "velikih" pozorišta danas.. predstava je na Mađarskom, povremeno na Arapskom i Engleskom, Mađarski i Arapski su titlovani na Srpski i Mađarski, Engleski nije.
  9. zeljkor
    To je to. Kupio na vreme dok je bilo na izvolite Imam dva para.
  10. Znači džaba pozlaćeni osigurači, džaba ti Kavali džaba skupa kola skupe vile, apartmani
  11. Ne znam, drugar ima 3D stampac. Do sada sam narucio samo masku za 4x20 LCD displej sa membranskom tastaturom i to je bilo 500din https://www.thingiverse.com/thing:1016737 samo maska i odbojnici/prstenovi ovi dugmici dal 400-500 din 10kom. modelirao mi je i stampao onu masku za Bose 901 , na slici je stampan komad Tu ce za sada da prezive jedino lakireri, jer i odstampan predmet treba da se sredi ima sitnih digitalizovanih nepravilnosti Stampani B&W NAUTILUS https://www.thingiverse.com/thing:2790097
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
