Showing content with the highest reputation on 05/07/18 u svim oblastima
  1. Navijači Crvene zvezde* lete u nebo First press, Мелодиа 1976. Jebeš štuke, jebeš majke, op-op-op! * politički korektno rečeno
  2. Miloš 1210
    To pojačalo je davno počelo kao kineski kit sa šesticama. Šasija je odlična, komotna, zgodna za petljanje, pa je u međuvremenu nebrojeno puta prežičeno, menjane cevi, od kineskih preko crnih Silvanija do ruskih. Project in progress!
  3. Doktor
    Koji je ovo cevni uredjaj sto se vidi na slici levo, ispod LP omota ovih "letaca u nebo" ? Pisao si . . . a ja nisam vid'o . . . nesto sam propustio . . . ili nisam . . . ?
  4. shonne
    Filmovi koje volite
    Marvel volim, ali ne idem u bioskop da ga gledam, cekam dobar snimak i onda kuci uz kolaci, kafu i neku cigaru. Prija mi. Samo toliko. Zadnji kapetan Amerika je bio odlican. Logan isto... DC, narocito Batman-a, Supermena...obozavam. Radujem se ko malo dete kada bude neki film. Batmana, svaku gricu koja se pojavi [emoji14] Volim to crnilo Glede mi recite, sta je u planu sledece za DC? Nesto nisam procitao...
  5. Imam i ovu staru verziju a i novu Live verziju koju priznajem češće slušam.
  6. damic
    Pakonja's floorstander
    Super. ako vec postujes, dodaj i grafik RT60 za opseg od 100Hz do 10KHz, da vidimo kakva ti je soba. Moze da se desi da ti akusticni tretman nije ni potreban, ja imam takvu situaciju. Kod RT60 grafika se deo ispod 100Hz i preko 10KHz smatra kao nedovoljno pouzdan pa se zanemaruje. Za nase potrebe bitnija je kriva RT30, koja je bliska uslovima u nasim sobama i nivou slusanja, odnosno dinamici od 30-ak dB. RT60 je previse ekstreman, vise je za stroge studijske uslove. To bi recimo, odgovaralo situaciji kad bi imali nivo suma sobe 45dB a nivo slusanja prosecno 105dB. Moze i waterfall 20Hz-200Hz, smooth 1/24 ili 1/48, tu se modovi vide u vremenskoj dimenziji. Kad postujes grafik, na ekranu "save graph image", tikni sva tri leva kvadratica.
  7. Aleks
    JC-80, UGS
    E ajde ne [emoji14] Ja se drzim moje: Keep it simple
  8. shonne
    JC-80, UGS
    Ovo meni prijatelj Alex pise na viber... stavi buffer pa UGS pa bafer pa atenuator pa bafer pa sta ces, Betu, XA, pa bafer pa zvucnike Od kad postao deo admin tima, ne prepoznajem ga uopste [emoji14]
  9. goggolar
    Aleph 5 by Stein
    ne znam da ubacim video da odmah radi...jbg....nakačio sam ga na panele u radnoj sobi dok se usvirava, tj. dok ne budem jako siguran da smem a ga stavim u A sistem na moje voljene focuse! pozdrav svima!
  10. damic
    Pakonja, bilo bi dobro kad bi postavio spl grafik 20-200Hz bez smoothing-a sa mesta slusanja, da vidimo gde su glavni sobni modovi. Po donjem grafiku bih rekao da su dva veca na 35Hz i 70Hz. Vidim na prvoj strani da je tjun planiran na 34Hz, sto je odprilike na istom mestu gde i sobna rezonanca, odnosno kao da dolivas ulje na vatru. BTW, meni se desio isti slucaj pa sam kasnije pomerao tjun kutije.
  11. skrstic
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ja sam ga ubeđivao da pošto je sa strujom završio a za sam preamp su mu potrebna 4 činča, pot, 4 kondenzatora i 8 ili 10 otpornika i naravno 2 podnožja napravi na šper ploči i proba salasov preamp, na drugoj šper ploči 6sn7 balansiran i može prostim zašrafljivanjem struje da ima da uporedi različite preampe. pot može ko kod mene da je u kutijici pa činčevima povezivanje. Delovi nisu skupi a zadovoljstvo igranja i probanja je ogromno. Plus je i probanje različitih šema i cevi. Nisam ja ovo smislio. Čito po forumima. Zbog toga i razmišljam da strujni deo napravim odvojeno da mogu da probam i druge šeme, predpojačala i pojačala. Dovoljno je jak trafo. Uživanje u igranju neizmerno. Usput se ponešto i nauči.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 38 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
