Showing content with the highest reputation on 04/17/18 u svim oblastima
  1. Kuršum
    ECL82 - jedan lepi SEP :)
    Volim kako svira ta lampa. Imam ih u PP konstrukciji u mom malom Cosmos Stereophonic Amplifier iz 1968. godine.
    5 poena
  2. dunavko
    Preporuka za zvuchnike
    nepoznata osoba provalila u r.kucu ikeu,onesposobila cuvare i odnela 5 polukruznih posuda za voce.nejasno je kako je to izvedeno obzirom na gabarite tih posuda.svakako je sigurno da kroz prozorce od ventilacije nsu izneseni.istraga je u toku.pozivaju se svi koji imaju neka saznanja da ista podele sa clanovima foruma.diskrecija zagarantovana.
  3. nahrckalo se podosta kojecega, a narocito dzigerica. nije bas kao Zen, ali nije ni daleko. pa reko bolje da sklepam nesto, nego da stoji u riznici. pade mi napamet SEP sa jednom dosta podcenjenom lampom - ECL 82. podcenjena lampa, ali nepravedno. sasvim je solidna za SEP ili SET ili kao ulaz/drajver za 2A3, na primer. trioda-pentoda, sa sasvim solidnom pentodnom sekcijom, i malo prejakom triodom. nezgodna za rad, pogotovo za matore jarce kao sto sam ja koji ne vole NFB - negativnu reakciju. uspeo sam da napravim da ulazna osetljivost bude 1V, superiska. i to bez negativne reakcije. da pocnem. ram je od sirove iverice 18mm, ali jace. oblozen je gumiranom plutom, ista ona od koje se prave matovi za gramofone. ploca je od 2mm celicnog lima, od Legrand strujnog ormana. ofarbana je u crno mat. (na farbi pise mat, ali ima dlaku sjaja, ne mari) podnozja su veoma kvalitetna, keramicka. u toku montaze, oktal mi se polomio, jer sam sve srafove stezao kao sivonja. navika sa posla. vidi se na slici da je mekano crno, stari tip, zamenjeno sa keramikom, novi tip. otpornici su ugljeni 1W. (u napajanju su zicani 10W i ugalj 2W u paraleli i 5W zicani katodni) nema nista mambo dzambo. odvojni blokovi, na primer, su 0,22/630V Philips orange drop. zvucnicki terminali su neki kvalitetniji Dynavox. lampe su Telam ECL82 i ruska 5Z4G ispravljacica. zanimljivost - na lampi pise 5Z4G (5C4S) ali nije kao sve ruske 5C4S brzo zagrevajuca. ima malo manji voltage drop i normalno (sporo) se zagreva. zasto sam ubacio ispravljacicu - bilo mi pusto da pojacalo ima samo 2 lampe. trafoi su iz Saba lampaskog radija koji nije imao ispravljacicu. imao sam 2 opcije - ili 2 diode + ispravljacica ili grec pa ispravljacica. uradio sam ovu drugu, jer je bezbednija na duze staze. (pokazalo se u praksi) pojacalo svira izvanredno, nema nikakvih anomalija. na modifikovanim RFT zvucnicima od 93dB svira stvarno, stvarno dobro. ima i odlicnog basa, kog nisam ocekivao. snaga od 3W max. je vise nego dovoljna za kucno slusanje cak i na srednje efikasnim zvujama. nastavak sledi.
  4. Filter za susret horn sistema sa basom na oko 820Hz LR na -6db, na tom regionu bi sa RLC kolom trebalo biti negde oko 12oma. Tu je onaj veliki pik od 41om ALI ce ga RLC kolo izravnati C=8uF (moze se dodati i do 0.22uF) L=4.658mH (4.7mH) Trebalo bi odseci i kraj posle 10KHZ na horn driveru Ali tako da prethodni opseg ostane sto manje ostecen jer je bas ta kriva potrebna za susret. Tako da rezanje mora poceti na oko 9KHz Tu je impedansa oko 14oma. Ali moram pogledati to jos sutra za II red gde je -6db ako je pocetak reza na 9KHz, pa onda taj podatak sa impedansom koristiti za filter...
  5. Doktor
    Stigao mi je konacno i ovaj sto bi rekao @paja959 , mandatorni , legendarni dupli LP. Temelj Acid Jazz, House-a, Future Jazz-a. Referentan album. Taman za FAK 4. Nadam se da ce ovaj put biti nekakav cestit gramofonski setup koji ce "pocistiti" sve te fajlove sa "Rusa" i ostalih opskurnih internet piratskih portala zajedno i sa CD origigi medijom ( ), ako je neko ima u arhivi ? Ovako, atm, na hard core vintage sistemu ( Quad x3, Thorens/SME/Grace ), ovaj dupli LP zvuci izuzetno.
  6. 3 odraslih se nakrkalo sa time jednom,+2 dobre porcije ostalo za drugi dan ..inace ne volem da pravim ovakve stvari na "sitno",traze jako precizan "fajn tjuning"
  7. pojacalo mora da svetli ne sme da ima vise od 3w i mora da postoji sansa da moze te ubije struja.
  8. Mlogo ružni zvučnjaci
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
