Showing content with the highest reputation on 01/21/18 u svim oblastima
neskor i jedan drugi je reagovao/la na zeljkor za temu
2 poena -
Parabolis sistem
Woland i jedan drugi je reagovao/la na parabolis za temu
2 poena -
Strujni kabl
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Jeste vala, ako nešto prezirem, to je brendomanija i poistovećivanje sa njom. Neka logika mora da postoji, stručno utemeljenje kolko tolko. Džon Atkinson je svojvremeno pokušao da pojasni uticaj kablova koji mi doživljavamo a trgovci koriste samo tako, neko objašnjenje je elektrostatsko polje, znači figurativno aura. Kad se sedne ispred dva zvučnika, uvaženi Sakuma je zagovarao čak samo jedan, čuje se nešto i odma počinje da se priča o "prostoru" koji se ne vidi, da nema zvučnika, svako ko bi pričao da tu nešto vidi bi bio smatran ludim, a niko od nas to naravno nije, tako da se sve može posmatrati sa te neke strane, psihofizike.2 poena -
Strujni kabl
Woland i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Jbga, onda nista Ako je kraljica sportova, trgovina, vec pokakila razne struke, onda se prepustamo bahatim uzivanjima i ignoranciji. Nemam ja nista protiv samozabavljanja i igranja, ali smatram da treba da postoji minimum strucne logike.. Jeste nesreca sto kroz sprave za igranje protice struja, lepsi bi bio neki magicni fluid ili carobni prah sa Zvoncice...ali dok je suvoparni poremecaj u prici, neka suvoparna pravila vaze..2 poena -
Bruce Rozenblit's ECC82 μ-follower preamp
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
eto ti mehanizma "pisalo na tarabi" u punoj snazi mada je meni simpaticnije da se setim i pomenem kako je Tom Sawyer farbao ogradu , kao asocijacija na tarabu i kako je lako napisati na njoj elem , ne beri brigu ....... retki su oni koji pogledom na semu mogu pretpostaviti kako to zvuci na kraju ..... ono - mozes neke stvari da pre-kontas , ali samo na osnovu enormne kilometraze najbitnije u svemu je da usvojis naviku da uvek sve prvo probas u ikebana-style , pa ako ti se svidja pravi kako Bog zapoveda a i onda bez zurbe , vodeci racuna o svakom detalju ihaj , kol'ko sam se ja plocica napobacao .... da bi dosao dotle da iole znam koliko ne znam ......2 poena -
skrstic i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
v2.0GTI Danas je bio jedan jako produktivan dan, ili kako od babe devojka na niš(lijs)ki - Alexov način Iskren da budem, bilo mi je krivo kada su neki ljudi ovde napisali da ovaj preamp nema Bog zna kakav zvuk, i sada bih se opet izvinio, jbg, ipak su jako bili u pravu Zvuk je ipak jako loš, možda je u vreme kada je konstruisan, a usled manjka sličnih konstrukcija dostupnih široj diy masi, bio jako popularan pa je to predstavljalo određeni sinonim za dobar zvuk... otkud znam. Uglavnom, to loš izgleda odprilike ovako: Basa ima, ali je poput prdeža nakon pola šerpe kiselog kupusa (jedino što ne smrdi). Preterano zaobljen, da ne kažem mrtav, ali ga bar - ima. Ono čega nema su visoki tonovi, odnosno ima ih, ali kao da su tamo negde daleko od vas, jedno 20m iza basadžije sedi lik sa činelama i nešto kao stidljivo ih udara... mutavo. Jedino što je dobro su srednji tonovi, ali i tu sam primetio nedostatak nekih detalja iz poznatih numera, a nekih neobičnih artefakata previše... Uglavnom, zvuk nedorastao onome što je uvo već čulo pre. Da budem iskren, sistem mi je bolje zvučao samo sa PGA2311 čipom na izlazu ka ampu nego sa cevnim preampom iza, a to naravno nije bio cilj. Elem, kako nisam odustajač, nikad u životu bio, zadnje što bi se desilo je da ovaj preamp bude jednostavno razlemljen i prodat na otpad u delove (mada ima tu 10ak grama bakra, izvukao bih neku paru ajd sad) Prema merenju, a što je potvrdila i simulacija, preamp u originalu ima mirnu struju od oko 2.5mA, a triode su na oko 100V, +/-10. Radna tačka obe triode izgleda jadno, a cev je praktično potpuno neiskorišćena (grafikon prikazuje odprilike vrednosti, nisam sve u V/mA tačno namestio): Napajanje je ovako nekako (ne mogu lepo u PSUD jer se odvaja grana prema drugom kanalu, ali to je odprilike to, izmereno 255V) Jedino dobro u ovom napajanju je kao što neko reče, postepeno podizanje napona, i ja bih dodao - ekstremno mali ripple. Downside pored toga, vrednost unutrašnjeg otpora od 18k, itd, itd.... Uglavnom, kako ovo sve tanko izgleda, tako tanko i svira. A onda sam rešio da mu u 2-litarski benzinski motor sa turbo punjačem ugradim direktno ubrizgavanje Prvo što sam video u datasheetu za 12AU7 je da je njoj komforno do 11.5mA na 100V u A klasi, ili oko 10.5 na velikih 250 (uz apsolutni max 20mA). Pošto nemam taj napon dostupan, proračunao sam prvo šta najviše može da se dobije, za struju cca 10mA. Stigao do ovoga: A onda malo simulacije da dođemo do određenih rezultata: Lepo deluje. I radna tačka mu dođe odprilike ovako: Znatno više nego prethodno, imamo sada 1.35W disipacije naspram bednih 0.27W (max ove cevi je 2.75W). Bilo je delova pri ruci pa polemljeno na brzinu, i odmah pušten test: Levi meri total napon (ne vidi se lepo na slici, piše 311V) a desni pad napona na R8 koji je sada 3k3, što će reći da smo tu negde oko 10mA (9.84). Not bad man! Jedva sam sačekao da pustim sokoćalo da svira, iako je bilo 2h noću. I opaah....... odmah na prvu - da, to je to! Gospođa Krall isplivala je iz onog bureta u kome je bila celog dana, a norveški filharmonijski orkestar odjednom nije bio tamo 20m iza negde daleko nego tu ispred mene Zvučna slika se drastično promenila, otvorila, bas se zategao i definisao a visoki opet postali normalni - dinamiko, dobro došla! Naravno, nije sada ovo kolo vrh vrhova, ali ovo je sada jedna veoma pristojno zvučeća konstrukcija, koja jako jako lepo svira. Ima mnogo mesta za improvements, veći napon napajanja uz zadržavanje struje, ali ovo je neka izmena kako doći do veoma dobro zvučećeg preampa uz minimalne izmene fizičke konstrukcije. Dakle, ovo je sada jedan pristojan preamp. Pre prvog što sam čuo, kada sam uključio GTI je nulto što se čulo, a to je ono dok još nije puštena muzika - brum. Naravno da je sada dominatan, ripple je u prethodnoj iteraciji napajanja bio reda mikrovolti, a sada je jednu (na papiru), a možda i više desetina milivolti u praksi (nemam čime da izmerim). Kao rešenje nameće se kakav regulator, ili brzinsko rešenje - kalem (ovaj je 9e kod fininamotaji): (opet ode u mikrone ripple) Mislim da nakon ovoga ne bih više ulagao u ovaj preamp, više zaslužuje i bolju cev, viši napon, možda i drugačiji sklop sa CCSom, gyratorom, itd itd... Ali to onda više nije Bruce Rozenblit's μ-follower, već nešto sasvim drugo... neki drugi uređaj. Za pred kraj: Pošto je sada rast napona, usred drastičnog smanjenja otpornika u filtraciji napajanja, 2 sekunde u odnosu na prethodnih 15, mora se dodati kašnjenje visokog napona bilo kakvim tajmerom. Naručio sam jedno ovo https://www.kupujemprodajem.com/DC-12V-NE555-tajmer-0-10sec-zvezda-trougao-najcesce-primena-51027331-oglas.htm jer se stvarno ne isplati da se pali lemilica za te pare i pravi... samo da se promeni kond da može da bude bar 30 sec. I za sam kraj, šema 2.0GTI: Izvinjavam se što sam smorio sa ovom temom i ovim postom, ako sam ikog smorio, al možda se nađe neko ko će nešto iz ovoga da nauči... šta ti ja znam....2 poena -
Ne znam da li je ovde odgovarajuće mesto za pitanje, ali me zanima jedno... Naime, krećem u izradu strujnog kabla, tačnije isprobavanje više različitih šema, pa me jedna sitnica koju videh na jednom snimku zainteresovala, ali ne znam gde to naći... Ti metalni opiljci tako sitne granulacije, da li iko zna gde bi se mogli naći? Kad već isprobavam, rado bih probao i to da vidim da li se stvarno čuje razlika... I da li je uopšte neko nešto takvo isprobavao? Послато са 6055P уз помоћ Тапатока1 poen
Vodi racuna da ne izadje beli dim!1 poen
Ovaj je jako zanimljiv, cena nije velika. http://reconingspeakers.com/product/jbl-364914-001-waveguide-horn-lens/1 poen
Ja imam 2 dužine 0.75m i bili su priključeni na par uređaja, što Amp što preamp sto riaa I svi su mi uređaji posle riknuli..... ...... naravno, to je sala, ali ne to da su 0.75m nego da su riknuli1 poen
Neka prehladica a možda i gripa me drži i u dosadi, gledajući kurseve za 2018u u organizaciji SVMC {Swe MC} prijavih se na kurs, korak 1 ali ovaj put na velikoj a ne gokart stazi. Sve odprilike isto samo na većoj i brzoj stazi, fokus je na sigurnosti i učenju a nikako na brzini i trci. Imaju 4 nivoa gdje je 4i individualni i kažeš sam sta hoćeš da učiš i poboljšas. Staza je u Anderstorpu. http://www.srwanderstorp.se1 poen
nije mi jasna jedna stvar - kako uopste savetovati coveku koji ne zna ni osnove o skretnicama/zvucnicima da se bavi merenjima i ostalim kerefekama? tipican neotehnoloski pristup - ocu sve i ocu odmah e , pa ne ide ako nista drugo - treba da napravi skrenicu koja mu je predlozena , da ima osnovu i to funkcionalnu a onda posle toga ako i kad stekne dva para mooda da unapredjuje ....... pa da se na kraju vrlo verovatno vrati na ono od cega je krenuo Tonko - sta je tebi cilj - da uradis posao , i da usput naucis nesto od osnove .......... ili da se prvenstveno zaludno druzis na forumima ? idealno bi bilo ono prvo - da uradis posao druzeci se ......1 poen
Kupuj dok nije otišlo...
Dual je reagovao/la na John Coltrane za temu
Pazi kad su dali i kompletnu dokumentaciju može da se pravi clone https://s3.amazonaws.com/tubedepot-com-production/spree/attached_files/TU8200_English_manual_03.1.pdf?14588470001 poen -
Dual je reagovao/la na sir Oliver za temu
https://tubedepot.com/products/elekit-tu-8200-stereo-tube-amplifier-kit1 poen -
Ja samo znam da sam sretan što me majka rodila selektivno gluvim tako da cujem samo ono što moje uši čuju I da su mi uši otporne na uticaj očiju.1 poen
Ovih dana je bio kod mene do sada najskuplji strujni kabli - Shunyata Python Helix 1m. Skuplji od ovog do sada nisam slušao, vele da je nov koštao 1800 eura. Kabl je izuzetno debeo ali isto tako i savitljiv. To me je posebno dotaklo jer su ovi pitoni obično kruti. Pokazao se kao jako dobar, jednom rečju veoma je jasan. Nisam primetio da ima neku bolju umetničku stranu već je više tehničar. Najbolje se pokazao između zidne utičnice i strujnog filtera. Svim dežurnim skepticima mogu odmah da kažem da nisam kupac ovog kabla već moj drugar - tako da nemate materijala za pljuvanje.1 poen
ma nije to on, naš ninja je iz Švecke1 poen
Trenutno mi nisu loši kablovi, međutim želim da isprobam još neke varijante da vidim koliko može bolje. Da nisam čuo razliku u zvuku, ne bih se ni zanosio time. Poštujem svačije mišljenje u vezi kablova i znam da ima kako onih koji veruju tj čuju razliku, tako ima i onih koji ne veruju. Ne bih se ubeđivao. Svako ima pravo na svoj izbor. Raduje me što ima i vickastih ovde :-)... Inače, sistem mi nije perverzija, ali nije ni loš... Magneplanari i ProAc Tablete, Aragon amp, Electrocompaniet preamp,Nad dac, sub 15-ica... Kablovi, osrednji za ovaj sistem, pa planiram uraditi bolje koliko je moguće za razumnu svotu... Послато са 6055P уз помоћ Тапатока1 poen
Da, upravo to i ja kazem... Nisam ja pricao o nikakvom snake oil-u vec o poredjenju racunarskog napojnog kabla i ovog sto sam napravio... i ma sta neko rekao razlika u zvuku postoji, a verovatno si je i ti cuo cim si ostao na tom kablu? Ali isto tako se slazem sa time da treba isprobati razne kombinacije ako nisu preskupe za igranje i ako neko ima vremena da se sa time bakce... ko zna mozda se provali neka caka da nesto svira bolje... ipak svi mi uzivamo u DIY igrariji pa makar nekad ona bila i uzaludna...1 poen
Ovo sad vec moze otici na neku drugu stranu i nije za ovu temu o strujnom kablu, ali ja ne bi isao toliko ekstremno i da pravim potpuno novi izvor struje, vec bi postojecu 220v prebacio u DC i onda pravio novih cistih 220v samo se postavlja pitanje kako ovo uraditi u DIY izvedbi a da bude kako treba? Nesto slicno kao sto radi UPS samo da 220v bude pravi cisti sinewave a ne "stepenasti" sinewave kao sto vecina UPS-eva to radi... Onomad sam okacio sliku sa osciloskopa pre i posle power kondicionera i evidentna je razlika u sinusoidi i to se SIGURNO cuje... ti si bar covek od merenja i znas da kada izmeris tako nesto ne moze da se isto cuje... Evo iskopao sam slike o kojima pricam... Pre: Posle: P.S. Izvinjavam se za offtopic...1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 52 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
