Showing content with the highest reputation on 01/06/18 u svim oblastima
Hiraga je imao 3 konstrukcije, Monster il Nemesis, koji je mogao da se napaja olovnim akumulatorom, što je inače odličan izvor, Ampli od 20 vati sa 6 elkosa po 68.000 i Ampli 30w koji je imao zelene i crne tranzistore, viši napon napajanja i elektrolite od 300.000 mf, ukupno 1,5 farada, kao gotov uređaj je koštao 5.500 DM a kao komplet kit možda i punih 3.500, a mogli su svi delovi da se kupe pojedinačno i mislim da nije bilo razlike među njima. Pojačivač je školski, minimizovan i DC, zato svaki radi dobro bez obzira na diy varijacije. Moj uređaj je urađen uz uvažavanje Hiragine filozofije i nekih izmena koje je uradio Bradač bez remećenja originalnog koncepta i za svaki detalj sam tražio Viktorovo aminovanje. Uzeti su svi tranzistori u Parizu kao i trimer ali druge vrednosti, pločice su urađene ovde sa boljim vodovima, umesto tantala su ugrađeni polipropileni i stavljeni metal oksid otpornici. Sve je kupljeno u priličnoj količini i postignuta je gotovo apsolutna uparenost u svemu, osim tranzistora koji su bili u odličnoj maloj toleranciji. Svi delići pre ugradnje formatizovani i očišćeni Kramolinom i slemljeno je izgledalo kao da je sklapano mašinski identično. Kad je uređaj bio konačan, pločice ponovo očišćene i premazane prirodnim lakom i heremetizovane. Naručeni su čuveni pazinski torusi za Bradača a ne mene, mislim po 800W, naknadnom promenom na dva potpuno odvojena mono bloka je napon bio povišen i samim tim dobijeno više snage. Morali su da se nađu jaki prekidači sa dvostrukim prekidanjem koji su vezani samo na jednu granu i vodilo se računa o fazi na utičnici. P filter je po originalu, vremenom je otpornik sa dodatim hladnjakom zamenjen adekvatnom prigušnicom i to je bilo čujno. Svi vodovi su od debelog čistog bakra i spajanje je rađeno švajsovanjem a ne lemljenem. Centralna tačke mase je bitna i valja da bude kako ju je Hiraga postavio, nije masa svuda ista. Bradač je uvek insistirao da svi izlazni tranzistori budu na istoj površini zbog temperaturnog uravnoteženja, zato su hladnjaci vezani direktno na zadnju stranicu šasije. U to vreme nije bilo velikih hladnjaka i mirna struja nije mogla preko 1,1A pa su stavljeni dodatni, Viktor je hteo da izgura 1,7; 1,8A ali mislim da je ostalo 1,6 uz temperaturu blizu 80°C mereno tik ispod trnazistora. Celokupna kutija je precizno isečena i savijana, bakarisana zbog RF smetnji po zahrevu Bradača i potom plastifikovana. Uređaj nikad nije brujao niti oscilovao, Kaneda originalna jeste, samo beli šum niskog intenziteta. Bradač je uradio unikatnu modifikaciju, nešto na samom izlazu, nešto oko povratne sprege uz mogućnost podešavanja ali nisam našao nikad za potrebno i omogućio je da se DC napon i mirna struja mogu nezavisno podešavati što u originalu nije bilo moguće. DC se natrimovao nakon 24 sata rada i nikad nije odstupao više. Preslušao sam zaista niz Hiraga, drugar ih se i napravio u kemrcijalne svrhe, nijedna nije bolja, sve lošije u manjoj ili većoj meri, mislim da su sve sa pločicama bile sa originalnom šemom. Rađena je proba kapaciteta elektrolita jer su oni i skupi i problematični, tek sa 200.000mf uređaj počinje da zvuči korektno. Probana su i aktivna napajanja i to tek ne zvuči dobro i od tada to ne volim u bilo kojoj varijanti. Početno su ugrađeni oni filterčići na utičnici dosta snažni, po preporuci Gosn Dabića su izbačeni i to se čulo. Zanimljivo je i da je uređaj zvučao bolje bez poklopca što je iziskivalo mukotrpno čišćenje prašine. Iako jak i težak četrdesetak kila, tranzistorac, osetno poboljšanje je sa plivajućim vazdušnim jastukom, jednostavno se dobije cevni karkter zvuka i otuda cela polica sa takvim oslanjanjem. Uređaj i dan danas radi kod drugara kako treba, nikad nije pravio probleme, pehove pregorevanja tranzistora sam ja činio poredivši te zvučnike, te kablove, te gluposti, nisam hteo da stavim nikakvu protekciju jer to degradira, na kraju su svi rezervni tranzistori spucani al nađeni još bolji od originala. Ovakav tip pojačivača će uvek biti aktuelan i izazov za diy, ovo je moje sećanje jedne duge epohe života uopšte.7 poena
Hiraga 8W
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Ja sam se sa Hiragom od 20w sreo prvi put negde 85-te, otkačivši Krela 50 koji je u to vreme bio kao recimo kad bi neko danas imao F1 bolid, pa kud ćeš lepše i bolje, dobiti bolji zvuk za petinu para. U tovreme nije bilo neta i forumske razmene, u svega nekoliko časopisa u svetu se moglo pročitati povremeno nešto upotrebljivo a doći do tih novina nije bilo lako a o gotovim uređajima da ne govorim, nije bilo slobodnog uvoza ničega. Njegov časpois je uvek imao nešto kvalitetno, svi radovi obnarodovani i relativno jednostavni za izradu a u radnji sve moglo da se kupi, meni je recimo stjuart iz voza doneo kesicu. Pored nespornog kvaliteta svojih projekata Žan je pružio nešto mnogo više možda zahvaljujući svom multi kultrološkom francusko japanskom poreklu. Sve što je zamislio bilo je vrlo jasno a visokog kvaliteta, i toliko pojednostavljeno da je naprosto bilo mamac za diy i nadogranju pune sfere i mnogima je bio početak audio Odiseje. Ko se pridržavao njegovih postavki pri radu je na neki način stekao ispravan stav ili odnos, običnim kopiranjem ala ovog pojačivača se sticala reputacija i moglo prihodovati, ko je iole preskočio njegovu mericu je bio car. Priča o Hiragi je zanimala sve, evo i sada i tako će biti ko zna koliko još. Zahvaljujući tome se družilo i sticana su životna prijateljstva i poznanstva, Bradač je imao neki kontakt sa Žanom, znalo se da je moj primerak bio nešto posebno i zahvaljujući tome sam imao prilike da upoznam ugledne ljude koje verovatno ne bi i koji su sa poštovanjem ulazili u moju kuću i naučili me lepom odnosu i ophođenju. Šema ko šema, al Bradač je bio vrlo izričit apropo mojih sklonosti govorivši da samo mogu da pokvarim uređaj i zahvaljujući velikom verovanju u njegov um umem da se obuzdam i u nekim drugim oblastima dan danas jednako kako nisam petljao po uređaju ostavivši ga njegovim unikatom. Da, elkosi su imali redinke bajpasova ali sam ih pri nekom redovnom čišćenju kontakata uklonio probe radi i tako mi više prijalo ušima. Nisam elektroničar pa osim elementarnih stvari ne znam ništa ali ljudi ala Vladd, da ne pominjem ostale, izuzetno tačno komentarišu pa ko se bavi diy nek obrati pažnju uvek.2 poena -
Hiraga 8W
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Ima tu zakulisnih detalja, sa kojima je suptilno manipulisao Hiraga. Nizak napon niska struja, za rad sa komplementarnim, sustinski razlicitim tranzistorima, kada su razlike u radu najmanje primetne. A mozda i znajuci za diyersku alavost za "sto vece to bolje", provedu epo vreme igrajuci se sa semom i pokusavajuci da iscede koji zadovoljavajuci vat vise. Zajednicki hladnjak nije neophodan(ionako su tranzistori razliciti), cak je bolje da pnp bude malo topliji, ali je bitno da budu u sto manjem rasponu temperatura, sto bi osetno menjalo karakteristiku rada u periodu slusanja. Izuzetno bitno je da se od tackastoh izvora napravi ravanski izvor(bakrom, veca povrsina naleganja na aluminijum) i maksimalno iskoristi povrsina aluminijumskog hladnjaka. Prosto povecanje duzine hladnjaka, ili mase aluminijuma nakon odredjene granice ima slabog efekta, aluminijum je slabiji provodnik toplote od bakra(ali bolje predaje toplotu okolini), i brzo se napravi ekvilibrijum na 4-5 cm oko tranzistora uz velike temperaturne razlike izmedju tranzistora i ivice hladnjaka. Povratna sprega moze da se unapredi, da se doda rc clan i smanji opseg povratne sprege, dodatno stabilizuje i poveca otpornost prema oscilacijama, nije problem da se dodaju i dva takva elementa za smirenje sa razlicitim opsezima. Ali nije nuzda. Diode u grecu moraju da imaju snabere, posto su strujni impulsi znacajni. Ako se doda L u filtraciju, snaber ostaje, ali sa recimo manjim kondom. Proracunati, zakaciti, izmeriti i videti efekat, i utrimovati na minimum smetnji.2 poena -
ti si Ninja , ti se ne racunas tebe niko i ne sme da racuna1 poen
previse je tu Voodoo-a svaka cast Jean-u Hiragi .... mnogo stavki moze da se pomene pod tu hvalu , ali ne treba zaboraviti cinjenicu da je i on imao svoj deo prodate fine FiFi magle sve iteracije tih malih i malo manje malih pojacala ne zvuce dobro (kad su napravljene po njegovim uputstvima ) zbog enormne kolicine kondova , varenja provodnika , Zen pristupa lemljenju samo posle 23.45 ........ nego zbog cinjenice da je u okviru izabrane elektricne seme izbirao poluprovodnike i parametre im koji daju zeljenu THD spectru ........ dakle - pizduljice od strujica , birana izoblicenja i to ti je to dakle - znao covek dobro sta radi .......... e sad - kao nacin prodao je Voodoo , jer je verovatno tako bilo probitacnije - veci ugled ako si Guru nego ako si dobar inzenjer ono - uzmi pojacalo iz RIZ Turandot 41 , davaj mu malo kondova , stavi te 2-ence (zna se koji su kad tako kazes) , smanji cak i malo napon jerbo radi na +/-20 , narini struju ........ ima da se pobije sa Hiragama oko zvuka uradi to isto sa izlazom od MF A1 (Tim de P.) , ili sa bilo kojom inacicom od JLH i eto ti ampa mda , Hiraga mora da ima milion farada cisto zato sto kolo ima mizeran PSRR ; eto , jos jedan od izbora da sve bude jos mitoloskije1 poen
I kad ti žena podvikne da utišaš muziku.1 poen
Radice i kad zakukuriche petao u komsiluku1 poen
VFD su jos lepsi. Nesto poput ovog:1 poen
Serije koje gledate
Spachek je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Povlen prodo dupe za dolare.Maljen je joshuvek andergraund alternativa. Jede Pero za medalju (kod nas kompletara lepinja sa prshutu),a potljevo shatro vedzitarijanac.Jes mrshav,sho bi rekla baba Stamena "Glava mu izjela guzicu". Mi te nemache pojma procheramo na Povlen. Kod nas na Maljen mozh da gostuje samo Tolstojevski i oni Mode Zen Almajiti.Ispod ne primamo ugoste,moj samo da se gvirne.1 poen -
Serije koje gledate
D i g i t a L je reagovao/la na Woland za temu
hiend branič od 75M sterlinga se isplatio, sada vredi barem 20% više.. a mi, jedemo sendviče i ispijamo piva, to nam dobro stoji, u nama je perspektiva..1 poen -
kad pogledas razliku izmedju snap-in i computer grade , jos uvek vade boobreg al' nesto bas ne gubim san ........ kad pogledas opcije - extremno je lako kad radis samo jedan komad za sebe , onda napravis happening , planiraas kako na najludji nacin da napravis amp, sa najezotericnijim elementima , uz svo moguce preterivanje sasvim je drugo kad radis za drugoga ili kad radis konstrukciju da zadovolji sto zena sa 210 sisa da ponovim - kad radis za sebe , sve je lako , samo ako skontas da sa parama placas cisti uzitak1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
