Showing content with the highest reputation on 11/23/17 u svim oblastima
  1. Kruševo iz '97, ali obratiti pažnju kako je snimljeno:
  2. shonne
    Ma napravio Zen prikolce za svoje motorce, zacaskom otera de oces
  3. kiwame su od presudnog znacaja
  4. Superfi
    Nije jos bio, iako ga pozivam vec jako dugo vremena; nadam se uskoro, sad imamo slicne zvucnjake. Woly, doooodjiiiiii! Elem, ja se resio Bowersa, sad mi ne treba nista vise snage od par watta...Npr ovaj kombo https://www.stereophile.com/tubepreamps/1105bat/index.html radi do yaya. Bio juce jedan strasni (strasni, ne strašni) audiofil ali se stidi da nesto napise... Jos jednom, hvala do neba Zenu i Daliboru na Tannoyima...
  5. Zen Mod
    to pravim po narudzbi ........ ne treba meni ta vrsta snage 5 do 10W , ja zadovoljan sa Klipsch Hornima taman diskoteka
  6. NIXIE
    Može da svira, ako ga vežeš na pojačalo čuće se žice kako pevaju!
  7. Aleks
    Ima druze to i jeftinije...... doduse ne svira, al isto greje
  8. NIXIE
    Opet mu trebaju dvojica da prenesu do motorče.
  9. Po meni samo van pločice, odlemiš SMD buve, staviš po parčence žice, zalemiš i zdravo.
  10. Zen Mod
    ovako : nazivni napon sekundara 230Vac napon preko oba sekundara redno 42V4ac no load optereceno sa 5R/400W baterijom otpornika- 41V4ac jedan komad , 41V5ac drugi komad to bi bila oko trecina nazivne snage , bas kako ce i biti optereceno u ampu - Babelfish Aleph X , sto ce reci moja iteracija Alepha X , sa kaskodiranim emiter foloverom izmedju ulaznog LTPa i izlaznog stepena , sa DC servom , 10 mosfeta o kvadrantu , dakle 40 po kanalu , mirna struja oko 320mA po komadu
  11. SMD ulazne kondenzatore samo premosti, po parčence žičice i malo kalaja, to nije tako strašno, i onda dodaš ispred 4kom. WIMA ili neke druge PP blokove na parčetu veroboard-a. Svaki veliki blok bypass-uj sa manjim PP od 10-100nF. I ima da svira samo tako.
  12. E to je dobro pitanje. Kad sam radio skutijavanje i probu, radio sam bez zvučnika i to je radilo odlično. Onaj prekidač kod mene je za promenu senzitivnosti odnosno opsega pokazivanja kazaljki. Za tiho i glasno. Medjutim, kad sam sve ušrafio i probao pokazalo se da je senzitivnost premala i da kazaljke ripaju (vidljivo) tek kad je pot odvrnut preko pola, a to nije nikad jer ne može da se sluša pri toj jačini. A nisam se naterao nikada da to sredim.
  13. SIRE evo radi se kutijce polako,sutra busimo terminale i tako to.Ce ga sklepam u kutiju a da li tvoji vu metri rade ili samo dekoracija.
  14. chakija
    Old school, good school, high school
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
