Showing content with the highest reputation on 11/15/17 u svim oblastima
DEFiSIT amp ...... ili - poklonu se u zube ne gleda
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
2 poena -
Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
Vix i jedan drugi je reagovao/la na sir Oliver za temu
2 poena -
AC Filter Lampizator Silk 230
Woland i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
2 poena -
Elem , juce se odrzao BAF 2017 , bese svasta nesto Izmedju ostalog Papa Nele je predstavio i zavrsen DEFiSIT amp , prakticno razradjen koncept koji je (pod imenom DEF amp ) kao ideju prikazao prethodne godine DEF je skracenica za Depletion Enhancement Follower ....... source follower stage napravljen od dva poprilicno drugacija i ne simetricna elementa fora je bila da je sklop u autobiasu , a razlicitim prenosnim k-kama elemenata dobija se THD spectra koja je milozvucna eve predmetne slike sa jucerasnjeg BAF-a :1 poen
singerica majka jedino nekad zna da zabolu kolena , kad se ne sije nego kucka1 poen
Otvorio napajanje izduvao sa kompresorom posto je dobijeno i bilo malo prasnjavao i najzad zicke pa povezuj.Proradilo iz druge posto mi izlaz iz kompa malo labav pa sam imao samo brum bez tona a ja prikopcao na cd i proradilo.Onako na prvu loptu odakle ovom cudu toliko snage ,to me bas iznenadilo posto je vezan odmah na 24 v i 10A pa sta bude.Nije bilo belog dima srecom.Sto se tice zvuka onako na brzinu sa cd philips cd 380 bas muljav i veoma naglasen pa se srednji i visoki slabije cuju i nije odsecan nego traje tj,ima stajaceg basa i ne mrda iz kutija. Treba mu sigurno neki preamp da bi se bolje kontrolisao.Kad sam prikopcao na komp i you tube druga slika bolje su se basovi ponasali sto znaci da treba smanjiti pojacanje kao sto su i svi rekli.Za suprugu ce ovo biti pogodak jer se ovo njoj sprema da se oprosti od mojih kablova u dnevnoj sobi jer nikad ne zna sta je tamo ukljuceno pa popizdi kad oce nesto da poslusa.Za sad toliko ali videcemo sta se dalje desava tek narednih dana.1 poen
Džeklin Di Prej - . Umetnik koji se pojavljuje kao Halajeva kometa sporadicno, generalno, retko. Barbiroli - thnx za ovu divnu crticu. Nego, kako ti se dojmila Dženet Bejker sa " Morskim slikama " ? Generalno ako pogledas ovu plocu ona je u full-u britanska. Totalna demonstracija sile. Onako sve vedro, zivo, precizno, bez imalo magle.1 poen
Woland je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Vladd, posto kazes da je resenje stemovanne tj. nova instalacija za muzicki sistem, mozes li za jedan normalan muzicki sistem da nacrtas semu pravilne instalacije? Taj sistem treba da ima recimo gramofon, cdp, PC, DAC, preamp, amp (ili dva mono bloka). Kako sve ovo rasporediti po fazama i gde postaviti filtere i koji tip ili cak rastavne trafoe? Obzirom na tvoje iskostvo sa labovima i postrojenjima to i bilo svima interesantno. Pozz1 poen -
Elgarov Koncert za Violončelo - Sir John Barbirolli, Jacqueline Du Pre i LSO svašta čovek može da pročita na poleđini omota ploče: Barbirolli je svirao u LSO 1919 na premijeri Elgarovog Koncerta.. LSO je posle snimanja prvog stava spontano aplaudirao Jacquelini.. ovo je prva ploča koju je Jacquelin snimila.. imala je tada 20 godina.. mislim da ga još uvek niko nije bolje odsvirao.. P.S. snimano je u Abbey Road studiju 19651 poen
Lepota dizajna
Vix je reagovao/la na sir Oliver za temu
Kako se pravi od kaput lopta. Od hifi kabineta napravio sanduk za drva. http://www.hometalk.com/574568/ten-dollar-vintage-stereo-re-do https://cityfarmhouse.com/2012/09/not-bad-for-10-bucks.html0 poena
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 43 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
