Showing content with the highest reputation on 08/30/17 u svim oblastima
Da se ne kaze da se nista ne radi.... Mk2 project.... Kao sto sam vec pisao o konceptu i vidljivo je iz slika. Radi se o 3 kutije slozene jedna na drugu. Između svake kutije ce biti metalni šiljci. Cijela kutija ce biti presvucena stakloplastikom. Bočne strane idu u carbon sa epoxy smolom. Prednja strana je od kompakt ploče 13 mm, extra tvrd materijal. Na straznjoj strani ce biti alu ploce 4mm preko medijapana od 22mm. Unutrasnjost kutije je sa dosta upornica i resetki te dampirana sa staklom i bitumenom. Elektronika ce biti u pozadini horne u posebnoj kutiji.9 poena
Ma okej, to mi sve ionako više ništa ne znači, a ostalo je da jednog dana ćerka nasledi, tamo gde idemo niko ništa za pod glavu ne nosi Ja sam srećan i to mi je najbitnije. Još samo da se postepeno otarasim viška hardvera...3 poena
Few my DIY projects
Beli_Ninja i 2 drugih je reagovao/la na jororaitchev za temu
3 poena -
Few my DIY projects
I continue with the collection of the cabinet; Now I can make the exact measurement of the volume. And that's 31.5l, just as much as I need!Oh, l forget to show you what I did to get that volume!I maked a filter compartment (for the MW and TW), the W section will be in the box; I previously make the last layer-10 mm MDF / to get a sandwich construction / on the front panel and the bottom; Last constructive action ; After 10 hours I will install the last layers of 2 x 4 mm bent MDF;3 poena -
3w clasic sa Vifa zvucnicima
Stradi i jedan drugi je reagovao/la na 2a3 za temu
2 poena -
sir Oliver i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Kazhe Piiivchinaaaaaaaaa2 poena -
RCA LC1 kabineti
Dacho i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
2 poena -
Few my DIY projects
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na jororaitchev za temu
2 poena -
Serije koje gledate
D i g i t a L je reagovao/la na Doktor za temu
1 poen -
P: Babelfish J, Soltanus ESL150, koješta
stein je reagovao/la na black coffe za temu
Kratko i sadržajno !1 poen -
Woland je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Ma jok bre Woli - Milichev sin iz mladzijeh dana duva na Moravu. Inache izela ga Godzila.1 poen -
ovaj projekat je u pocetku isao ka tome da se uzme jedan 4-gang alps i zavrsi prica. Sa Zenovom dokumentacijom jednostavno nije moglo da se izbegne da se ne odradi full varijanta. Mozda deluje too complicated, ali diy, avantura, izazovi i sve sto ide uz ovaj nas hobi, hm. U tom pravcu, naruceni su Omron releji G6S-2Y, njih 36 komada, za input-output, volume...uz to jedan optrex-kyrocera 2x20 display, sa white slovima, sto momentalno povlaci pricu da ce prednja ploca najverovatnije da bude crna. Sve bitno sto je trebalo je tu...jfets, ovo...ostaje "boranija". Sad pauza sa ovim, da odradim amp koji sam poceo i onda ce da se nastavi. Hvala Zen za dokumentaciju, nekada nekako cu da ti se oduzim1 poen
Nisam napisao novi, a ironija je da nisu korisceni. To sto su se povlacili po ladicama je vidljivo na fotkama.1 poen
https://www.kupujemprodajem.com/Dali-royal-49972053-oglas.htm?filter_id=113375 jedan od dva tri najbolja mala zvučnika koja sam čuo u životu...zvuk koji ostavlja bez daha, ali ozbiljno1 poen
1 dan pre roka, kako dolikuje moj cenjeni majstor Radovan Cvekić smotao trafoje za prezent Vix-u i Nixie-u po specifikaciji sa 1. strane thread-a. Trafoi su prezent odnosno gratis našim članovima kao podsticaj da konkretizuju svoju DIY ideju. Meni su ovakvi podsticaji puno pomogli pre puno godina da dâm svom hobiju vetar u jedra. Žao mi je što nije stalo extra 2x40VAC 200mV sekundara za ZZZ radne tačke ali zato ima ekstra izolacije među primarima i sekundarima... Momci kad se odluče mogu trafoe plus još po koji prezent da preuzmu posle 1. rujna kad se vratim iz Barselone. živi bili.1 poen
Hvala na iscrpnom odgovoru. Da ne ispadne da ja tu nešto naturam da ti nisi DIY-er. A to što ti ne razlikuješ posao i zabavu (pretposlednji i poslednji red tvog posta) mi se namaće kao zaključak. A na osnovu tvojih rezultata samograditeljstva rekao bih da se zabavljaš pd tehnike samo sa tastaturom računara. e, i da ti se pohvalim, imam nekoliko majstora za motanje trafoa. Da se nađe. A imam i dva-tri kartonska kufera lampi. Zlu ne trebalo. Kad zafali, dokupim. A motao sam i prigušnice, domotavao-odmotavao transformatore po tabelama, proračunima. Napravio sam oko 10-tak linijskih cevnih pretpojačala po svim meni dostupnim shemama. Nešto manji broj SE izlaznih pojačala što sa direktnim što sa indirektno grejanim cevima. jedan SSDAC koji je posle Chakija dotukao jedan CD plejer sa Philips CDMPro mehanizmom. U poslednjih 20 godina. U poslednjih 30 godina sam napravio oko 10 pari zvučnika. Kompresionih, bas refleks, open baffle i back loaded hornu. I ni u jednom jedinom trenutnku nisam to doživeo kao nešto komplikovano ili nedajbože vezano za struku da bih se u celoj priči zabavio. Imao sam čast da zbog ovog hobija upoznam jako puno ljudi kojima je ovo hobi kao i meni i uvek mi je bilo lepo. Zato ne bih voleo da se samogradnja audio-uređaja elitizuje i mistifikuje. Da pre svega ostane zabava. Budi ti meni zdrav i prav.1 poen
@Alex mož to bolje, istina pomalo kontroverzno: "Bre, kad pripeče zvezda oko Svetog Ilije, pa misliš izgore sve. A tek će jedne noći – kiša, letnja, plaha, ko ova. A ja kažem mom Proki – Proko, kiša burazere. Pa iziđem napolje, pa postojim tamo među šljivama, a ono pada ko Bog da plače. A ja, mokar već, al još ko ne verujem da pada, pa dignem ruku pa pipnem one šljive nad glavom, a one mokre, pa sve kaplje od njih, niz ruku mi curi."1 poen
Ljudi, vidim da ova tema ide u off... Moje uprosteno misljenje: Uvek moze bolje, zato smo tu. Da nesto naucimo, podelimo znanje. U cilju da sami napravimo nesto sto lepo zvuci, a sto vecina nas ne bi mogla da priusti. E sad, Salas preamp, ili bilo koji drugi, bez obzira na hype, nije najbolji, ali ni najgori. Ja sam za to da se proba. Ako se nekome svidja i srecan je sa tim, neka. Ako neko zna, zeli, moze bolje, zasto da ne. Najbolje bi bilo kad bi imali dva komada Salas preampa, jedan "stock",i drugi poboljsan, ili eto mozda samo razlicit. Pa da se okupimo, poslucamo, procenimo, prodiskutujemo...ko ljudi. Ovako, nit imamo originalni preamp, a ni nesto drugacije, a prepucavanju nikad kraja... E sad nesto konkretno: Spojio sam danas par obicnih, zatvorenih kutija umesto Visatona. Zanimljivo. Fullrange u kompresiji, a bas u OB. Suprotno uobicajenom, ali fino zvuci. Slike malo kasnije, nisam sad kuci...1 poen
Ja bih rekao da su oba kampa donekle u pravu... Naravno da je lakše ljudima koji ne umeju da projektuju elektronska kola da prosto probaju nešto za šta već postoji potvrda da zvuči dobro, pa makar čuli da postoji i komentar da bi to moglo i bolje. Očigledan primer je ono malo kinesko govance sa 6n3... Ne bi trebalo da radi, ali je više nas čulo u Boljevcima kako je transformisalo zvuk onog tpa3116 d-class iz "jedva dovoljan" u "vrlodobar"... Sa druge strane, razumem i audio konstruktore, ako nesto može i bolje , glupo im je da ćute... Samo , ljudi će se držati nečeg koliko toliko proverenog sve dok im se ne ponudi alternativa, tako da pozdravljam ZZZov obećanje da dobijamo još jedan projekat preampa sa 6v6ticama Apropo napuštanja voruma, izgleda mi da su znalci malo preosetljivi... Ovo je forum, bre, pa naravno da će vase postove preispitivati i kurta i murta, i jedini način da odbranite svoje stavove je da prezentujete svoje projekte i uratke ...i da se ne vredjate ako vam neko i ne poveruje, sto ljudi sto ćudi. Slegnite ramenima i recite- Ja rekoh kako treba, vi kako hoćete...- Zoki, ruku na srce, nisu komentari bili u ovoj temi baš maliciozni, više sitno prozivanje - ajd daj nesto bolje, alternativu jbga- ... Vidiš da je čak urodilo plodom, dobićemo još jedan preamp sa 6v6, potencijalno bolji... Ja lično bih uvek pre uzeo da pravim Zenovu verziju tj Babela i tvoju varijantu 6v6tice... što da ne, verujem u domaću pamet, naše je ...bre!1 poen
zvucnici stojali u riznici bogtepita otkad. cekalo se na kabinete. kabineti nabavljeni, ali se nije imalo vremena za dalje. jebi ga. inace, kabineti su od Isophon Orchestra coaxial zvucnika. drugar uzeo drajvere, a kabinete mi poklonio. drajveri me nisu zanimali jer su bili 150e. not my cup of tea. kabineti su kao bidermajeri, imaju bas lepe nogice. od blazujke su. prednje maske (probne, mozda i ne) sam uradio od iverice 20mm. drajveri su : bas - 2x RFT L2901 (cika-Brka mod.) centralni : RFT L2901 (cika-Brka fullrange mod) visoki : RFT L9801 policarbonate (original, samo zamenjen damping) radovi idu sporo, jer ne smem da se naprezem. zbog secera i znojenja. za sada toliko, nastavak sledi.1 poen
Few my DIY projects
Beli_Ninja je reagovao/la na jororaitchev za temu
I have an idea to make a new project to in the base there should be two 10" loudspeakers - just an idea. They look like animals, maybe dinosaurs, but important are 20Hz.1 poen -
Few my DIY projects
2a3 je reagovao/la na jororaitchev za temu
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
