Showing content with the highest reputation on 08/23/17 u svim oblastima
malo fotografija od juce. Pripremio sam skoro sve elemente. Oborio ivice, isekao sper za nogice, itd. Danas zavrsavam sve ostale sitnice i lepim granicnike za montazu. Mora da se prvo sve sklopi pa tek posle da se odsrafe stranice i lepe. Posle toga otvaranje rupa za driver, lakiranje jeda sloj, vadjenje srafova, busenje rupa za tiplove umesto srafova, secenje oko 400 tiplova i ukucavanje... i smirglanje sa jos jednim slojem laka. Transort do kouce...5 poena
1 dan pre roka, kako dolikuje moj cenjeni majstor Radovan Cvekić smotao trafoje za prezent Vix-u i Nixie-u po specifikaciji sa 1. strane thread-a. Trafoi su prezent odnosno gratis našim članovima kao podsticaj da konkretizuju svoju DIY ideju. Meni su ovakvi podsticaji puno pomogli pre puno godina da dâm svom hobiju vetar u jedra. Žao mi je što nije stalo extra 2x40VAC 200mV sekundara za ZZZ radne tačke ali zato ima ekstra izolacije među primarima i sekundarima... Momci kad se odluče mogu trafoe plus još po koji prezent da preuzmu posle 1. rujna kad se vratim iz Barselone. živi bili.4 poena
RCA LC1 kabineti
Beli_Ninja i 2 drugih je reagovao/la na ZZZ za temu
Pravim za paasivno skretanje. I pogon Single Ended cevnim pojaclom jednocifrene ili slabe dvocifrene snage. Za kucne uslove stvarno nema potrebe vise. Mislim da su driveri kako zen rece 30W mada je isod plavog lonceta klasicna Alnico "pasteta" za drivere oko 25W. I centralni Iskra je isto toliko kao i WE HF jedinice. To su sve driveri male snage i alnico. Za sada im je Quad II cevni amp i previse snage. Ono sto je bitno za ovaj sistem i sto ga razlikuje od drugih je to 1. Nema direktivnosti centralnog drivera i jeta klasicnih horni 2. da zvuk dolazi odozgo pod uglom, a ne odozdo ili u liniji slusanja ima toga jos ali kasnije cu...3 poena -
Woland
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Zflazar za temu
pajzsamo da ne bude "Svi smo mi pomalo zaljubljeni u Dušanku Đogo" ...a sad ni Dušanke Đogo ni Gorice Gajević ni Gorana Perčevića... Svi pljuvali na Slobu paija, a u vremena kad ništa nije valjalo Lilić & co. uredno nosili helikopterom dobre pičke po Srbijici ovi sadašnji asovi neznadu da pokrenu helikopter a da ga ne srušu ni da izgovore ime vazduplohova helihopterskog zrakomlata kako valja Živeo 23. avgust. Dobro jutrooo2 poena -
RCA LC1 kabineti
Vix i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Tako je, poslacu i nacrt. Po osnoj simetriji po sredini visine sobe. I onaj centralni labinet je tacno na sredini visine, a Karlson horne su isto simetricne. Zvuk dolazi iznad nivoa usesa, blago odozgo. Nema veze sa kvadraturom ako se dobro uradi. To sto brunda po sobama su frekvencije iznad 100 - 120Hz. Onih niskih skoro da uopste i nema. Pravio sam ove kabinete ranije i idu dole jako nisko. Ovi kabineti ce biti oko -6db na 110/120Hz i rade onaj najnizi spektar kao na grafu... Ali bi trebalo uskoro bi trebalo i da se selim u neki veci stan.2 poena -
Respect za neumornost u istrazivanju, preslusavanju i uzivanju u vintage MM zvucnicama.1 poen
Da li ste vec videli, ne?
Predrag Ristić je reagovao/la na крокодил za temu
Na nekim slikama izgleda kao i da je membrana probusena, a na nekim ne. Moguce da nisu sve fotofrafije iz istog vremena, sto znaci da u jednoj kutiji imate i kompresionu i bas refleks konstrukciju, sto je opet odlicno za smestaj kutija u razlicitim prostorima. A crnih fleka je sad vise, jer se razmnozavaju (ovde nema levi i desni, nego muski i zenski). I najbolje je sto su visokotonac i oba srednja izbacena napred u odnosu na bas jedinicu - ta letva, tj platforma na kojoj stoje, moze da bude u razlicitim dezenima u odnosu na ostatak namestaja.1 poen -
Pa da ih dobijem po glavi, sva 4 [emoji14] Sent from my HTC One A9 using Tapatalk1 poen
http://www003.upp.so-net.ne.jp/kirifuri/index.html ko zna japanski - zna ko ne zna , koristi Chrome sa ukljucenim prevodiocem1 poen
Always put new tyres to the rear (!!???!)
Beli_Ninja je reagovao/la na Aleks za temu
Brt, uplatish, mislim da je nekih 50ak e sat vremena divljanja: I bole te q. 'ebesh divljanje po ulici, po strani to sto ti psuju celu familiju (sigurno), bolje po zivot, onako. I tvoj i neciji josh1 poen -
vidim ja da se ovde ne poznaje istorija radničkog pokreta, nužna za razumevanje dela Dušanke Đogo, evolutivne naslednice Mersihe Čolaković, uzročnice Razijinih suza prosutih za sofrom kod Hakije i Hamdije, dok im je pričala kako Đemo Onu zove telefonom svako veće (zbog ćega ga treba najurit iz Partije) i pjeva joj "Dušo moja", i osećanja straha i praznine, poput onih koje je iskusio Kifer kada mu je Donald, vidno potresen, rekao da je povučeno svo (ali baš svi!) osoblje iz Ambasade u Skoplju, dok su joj H&H govorili: Razo bolan - pa on nju voli i šta se tu može, gledaj djecu bolan, pušti hajvana, proći će ga.. eee.. narednog puta ćemo o uticaju Staneta Dolanca na razvoj rokenrol scene u SFRJ.. nači, nema više Dušanke Đoko, ali njeno delo živi i dalje1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na SHAVIJA za temu
Nove gume NAPRED Cak i kad imate zadnju vucu sa 350 konja. Znam da zvuci nelogicno ali pri naglom kocenju u pravoj liniji to ce vre spasiti glavu. Nazalost po kishi i u krivini malo cete proklizati, ali ako to zznanje upotrebite da ne divljate u krivini onda ste okej. Ako neko izleti ispred vas nikakvo znanje nece pomoci ako gume nisu ok...pri tome mislim vise na prednje. Ko ima kintu i malo jaci auto a pogotovo sa zadnjom vuchom nek me poslusa i nek si nabavi Dunlop Direzza ZII gume. Prosetao sam sve marke na par v8 automobila sa zadnjom vucom i dosta snage i sve su proklizavale kad uletim u kruzni tok sa 100 na sat (da jasam budala i volim da divljam s kolima ) ... kad sam stavio ove gore i pokusao kao uvek sto volim da napravim par krugova po kruznom klizajuci se ,smorio sam se ko zvechka...jednostavno nije bilo sanse...posle tog smora sam skapirao da mogu da radim sta ocu s kolima i da nema sanse ni pijan ni napushan da proklizam a zadovoljstvo pri skretanju i kretanju je mmmm. Plus traju 30% duze od bilo kojih drugih koje sam imamo ( bar 10 srednjih do jacih modela od svih boljih firmi). Michelin i bridgestone recimo razocarenje sta god ko reko. pogotovo ona F1 guma , djubre najvece. Nego aj da napravimo mi jednu DIY pa da vidimo kako ce da fercera1 poen -
'jutro.. je, jutro je, kad te nema bolje da se nisam ni probudila.. reče Mersiha Čolaković Džemalu Bijediću, ali zalud, ne čuo Džemo to, ispratio svog Maršala na put mira, i već se ukrcavao u avion koji će pola sata kasnije imati bliski susret sa brdom Inac.. ostavio Mersihu i Raziju u suzama.. Bravar je bio bolji..1 poen
Lako je Vix-a oko svega toga ne znam sta ce sa zenom... Uvek se zali oko toga!1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1494 Gosta (Pogledaj celu listu)
