Showing content with the highest reputation on 08/11/17 u svim oblastima
vratio se sa letovanja na Ugljanu, ostrvu na 15 minuta vožnje trajektom od zadarske trajektne luke Gaženica. Oko 800km door-to-door vožnje od kojih prvih i poslednjih par 10-tak nije autoputem. Board computer: oko 1600km, prosečna brzina 80 km/h prosečna potrošnja 5.3l/100km sa uključenom klimom. Zadar mi je tradicionalna destinacija za odmor, pre svega zbog mojih prijatelja Zadrana koji mi ovih nekoliko najtoplijih dana u godini učine toplim-ali najviše oko srca, dok se dupe, glava, živci i ostali nebitni delovi zflazara hlade u mlakom moru i hladnom Ožujskom pivu (kažu insajderi da to tamo piju Purgeri i da treba piti Karlovačko pošto je punionica bila nekad u ZD al jebiga ja sam ti izgleda odasvuda ( preci moji bili izgleda na nekim boljim žurkama ) uključujući i mog dragog brata Igora 100% -nog Zagrepčana sa 50% vlasničkog udela mog tetka Međimurca i 50% udela moje drage, nikad prežaljene pokojne tetke Julijane na koju sam valjda povukao zrno ludila i karakterni nos. Elem, smestili smo se u Lukoranu biseru turističke ponude Dalmacije u apartmanu rezervisanom preko booking.com-a. Opisano bilo u ponudi apartman sa dve sobe, roštiljem, terasom ali nije bilo opisano gostoprimstvo porodice vlasnika apartmana kapetana kruzera u mirovini, gde se nakon par prigodnih rečenica prešlo na pivo, priču o Darwill-u, Ponte Rossu, Dve Rase Ljudi, iliti -Quad ESL-Ljupce i -Tannoy DC- Ljupce i reč po reč, dan po dan prođe ti deset dana kao tren uz naše stare prijatelje Elvisa sa porodicom, Tee sa porodicom i nove prijatelje barba Tihomira sa porodicom i uvaženim prijateljem Robertom (Mohovićem) sa porodicom - čoveka koji je Tihomirov prijatelj i izuzetan sagovornik, inače veoma uvaženi profesor na nautičkom fakultetu u Rijeci kome se zahvaljujem javno za potvrdu teze da ljudi pokreću svet i da je moje dete reklo da treba razmislit(i) o takvim profesijama u kakvim možeš naći ljude poput Roberta. Od kulture, konstatovao bih sledeće: -plakat-do-plakata Thompsona i Sandra Afrike uspod zidina na ulazu u stari grad Zadra. Bez cepanja plakata jedne ili druge budale. Na 10m od Sandre&Perkovića reklama za Beethovenovu 9-u. Ni manje ni više. Oda radosti. Heinrich Heine. Sandra i Marko protivu Ludovika...5 poena
ja cu sledece godine ovde mislim tamo cu i ove godine ali nece da bude useljivo a ovde cu da se jos malo kupam3 poena
Zaboravio sam da posaljem neke fotografije od pre mesec i vise dana. Ovo su finalne intervencije. Dodao sam jos jedan damper, sada ima 3 komada. I dampirao sam vesanje, jako blago. Ova 3 dampera dramaticno smanjuju direktivnost i "sistanje". Na merenjima ne dolazi do izrazaja, mada se vidi, ali je uzivo to dramaticno. Zvicnik radi mnogo prirodnije. Skretnica se takodje pojednostavila. Mnogo bolje se integrise sa H.F. jedinicama. Ali jednostavno "trazi" L.F jedinice. Ja sam jako zadovoljan3 poena
Quad 405-2 .............................................. HOROR!!!
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na grau. za temu
200e da se sklopi, 20e da se proda2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
za nekoliko ce biti u pogonu Wolijev (Highwolander) IP ako se sve kockice sloze , bice skuitijan jedan IP SE u demo svrhe za nekih mesec dana onda je lako2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
cena IP SE ......... dosta Iron Pumpkin SE komplet ce se sastoji od jednog (stereo ) AVC modula (zvani Iron Turtle , sastavljenog i ispitanog , kontroler pcb sa rotacionim preklopnikom koji ide na front plate,te flat kabel koji sastavlja ta dva sklopa) plus dve mono plocice samog IP SE , na kojima imas shunt reg + ZM Diamond buffer + selektor ulaza plocice u formi kita , znaci pcbs + kriticni upareni delovi , a mozda i custom hladnjak/heat spreader ....... nekoliko smd JFeta vec zalemljeni na pcb prva stavka ce ici za min 400E druga stavka ....... 80-100E jos uvek zatvaram konstrukciju na organizacionom planu2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
slazem se - ako je neko ljubitelj Quada , bilo koja puna kombinacija je vredna i zanimljiva za imati .... ne samo kao sekundarni sistem nego i kao primarni no , ako se trazi dobar zvuk a nevezan za sentiment , ipak je bolje preskociti Quad preampe korektan pasivni ili buffer+pot konfiguracija ce optrcati oko istih laganice ono , nekad sam imao FM3+33 , nisma mogao da dodjem relativno lako do 303 pa sam prodao svoje u nastupu loodila nekad me povuce u ponovnu nabavku ....... al' srecom ostarilo se pa sam malo vise svestan svezatrpanosti polica .....2 poena -
za kutijicu nije problem , sta i kako smestiti u nju ( releji ili preklopnik , kakav pot) ..... sve je to dogovorljivo pasiva moze da ti radi posao , vrednost pota zavisi samo od mooda koja izvor(i) poseduje , u svakom slucaju podrucje od 10-25K je negde najbolji kompromis naravno da bi sve jos bolje sviralo kad bi imao nesto tipa Iron Pumpkina , ali je to sad pitanje i volje i para u vezi Quada - da se odradi (pravi i istinski , a ne fifi) upgrade , poprilicno opisan u temi , zivotnost i dinamika se popnu za jedno dve klase vise ..... i tek onda dobijas puni potencijal znam da ovom prilikom ( resurrection , jel'te) nisi imao ni volje ni zivaca da se upustas u to ....... u pomenutoj temi imas celokupan know-how , pa to mozes da izorganizujes kad god ti je volja2 poena -
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
cika-Brkin cvajtakt
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
ne. otisao kod novog vlasnika. ma bice bobber-a, samo da mene bude. da preteknem, sto se kaze. nece biti za godinu-dve, ali bice. bobber je ... uhh. bar meni. salim se, imam bobber projekat, single cilindar. 600-650 kubika. morace malo da priceka.2 poena -
Highwolander= beta tester1 poen
Bas sam bio prije 2 mj u tom mjestašcu na renovaciji jedne stare kuce, koristili su crijep moje firme pa sam morao dati tehnicku podrsku. U Zadru sam inace nekoliko puta godisnje, izuzetan grad sa svojom povješću a i turistickom ponudom.1 poen
Fino, fino . . . Bil Evans. Ja se prisetih tebe pre par dana u Firenci u jednoj radnji. Bilo poredjano jedno 6-7 onih Fone italijanskih audiofilskih vinil izdanja. Cene nesto 30-35 eura/komad. Shebah se u Lucca-i sto ne uzeh Enaudi-ja ( Elementi i Le Onde - oba 2 x LP ) po 20 eura naslov. Posle vidim u Firenci da su po 35 eura. Nea veze, dobar pazar i ovako. Bice tamo na " Trenutno na . . . ". Btw, uzivaj(te). Ja sutra krecem za Bgd.1 poen
posle mu turili krst, razume se1 poen
bio je i meni san. imao sam Tomosa e90. sve je bilo lepo dok sam ga vozio normalno. kad sam poceo da malo divljam - neslavno sam zavrsio. glava, levo koleno, leva ruka + sam sav bio izbuban. jebo me i Kosutnjak i elektronik i divljanje.1 poen
idi begaj u pubertetu je i 90 kubika bio san1 poen
Vizantija u Italiji - Ravena1 poen
Gde si Vule, kakvi su ti to zvučnici sa munja-logom?1 poen
ja ne mogu nazalost da napisem i opisem ni vlasnika a ni njegove uredjaje/uradke istinito, a da bude za vorum. jer bi me Zen sigurno banovao. a i ako me mozda ne bi banovao, bilo bi vrlo ruzno. evo u jednom slovu - i covek i njegovi uradci - na skali od 0-10 je 0.1 poen
elem niko te nije vukao za jezik ni prvi ni drugi put covek ima neku obavezu da pise iskreno svoje licno misljenje na forumima (licno - dakle ne mora da se podudara sa bilo cijim ) ovako se sad postavlja pitanje da li si prvi put govorio neistinu ili sad govoris neistinu i sta ti je sve to trebalo meni ni u dzep ni iz dzepa - tesko da cu ja da kupim od bilo koga bilo kakve kutije , tako da me ni te ne zanimaju ....... nego cisto sa stanovista da je lepo biti iskren - prvi put kad pises o necemu1 poen
Jedan od vinila koji sam pazario juce u Firenza-i, pa malo preslusavam preko YT dok se ne domognem mog VPI/Jelicic/Grace-a.1 poen
