Showing content with the highest reputation on 08/05/17 u svim oblastima
  1. Jedino da samo trube dovezem pa da slusamo samo iznad 1000 Hz..
  2. +1 Donesite sve što možete. Nije bitno da li je DIY ili ne. Duga je noć. Par nas je na prvom druženju ostala kasno i mogu da vam kažem da sam više uživao u muzici i spravama nego za oba dana. Povezivali sve i svašta i bilo super. Pozdrav i poziv da dođu ponovo.
  3. @Alex Slovenci čuvaju svoju Deželu - imaju izgrađenu svest o očuvanju prirode.. na Kaninu sam video mlad bračni par sa blicancima na leđima na 2400 m.. deca su imala 5-6 meseci.. oni su bili najmlađi, najstarije sam procenio na 70-75.. a između - grupe tinejdžera sa opremom se pentraju po vrhovima.. svako mimoilaženje je prošlo sa dobar dan nama..
  4. 1 poen
  5. Ovo od tebe nisam očekivao. Dobrodošli.
  6. Ako ima jos mjesta i ako prihvacate ovakve padobrance ja bi mozda sa obitelji dosao na 2 dana...
  7. Aleks
    Ufff pa bilo bi jako lepo
  8. Ajmo ljudi molim vas barem na ovoj temi nemojmo iznositi lične stavove o kablovima (moj se naveliko zna, pa ipak neću ga potencirati). Sire ponesi slobodno šta misliš da treba, ali ne znam koliko će zaista biti vremena za preslusavanje/upoređivanje kablova, niti će to nekom powebno biti interesantno. Svi smo željni da čujemo zvuchnjake/ampove/dakove i preampe, a biće i diy gramofona, tako da će biti vrlo malo prostora za slušanje kablova, ako ga uopšte i bude. Kao što je nekolicina ljudi rekla, a i ja sam pri tom stavu, od tebe bi smo najviše voleli da čujemo one male zvučnike - iako nisu diy, ali bili bi jako jako interesantni, za videti i čuti. Na kraju krajeva, ponesi ceo svoj sistem sa sve kablovima (kao što ću ja npr), prikači ga, pa da se merimo :-P Sent from my SM-G350 using Tapatalk
  9. Zen Mod
    LT 3092 + LT1634 za Babelfish XA25 (tnx to pederlazov Guja011)
  10. 1 poen
  11. Obiđo kuruze. Puna njiva s pucke.
  12. jororaitchev
    Few my DIY projects
    I have an idea to make a new project to in the base there should be two 10" loudspeakers - just an idea. They look like animals, maybe dinosaurs, but important are 20Hz.
  13. Dečki trava u tođem dvorištu je zelenija ! A svi imamo sve ?
  14. Vidiš da se pobrojani i još neki ni ne pojavljuju na forumu. Meni je žao što je tako. Nadam se da će svoje razloge ostaviti sa strane i doći da vide ekipu. Makar jednog koga bi voleli da vide je dovoljan razlog da se dođe. Poziv i onima koji nikad nisu bili da dođu i upoznaju ljude koji kuckaju razne gluposti ovde na forumu.
  15. jel' nas ti to pripremaš u drugoj temi da bi poentirao sad u ovoj??? https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aP9jDwR_700b.jpg
  16. Slažem se poprilično s tobom! Vidi ovde se kupuju gramafoni od 1000 kusur evra sa "neznamtijakakvim" iglama i glavama od po par stotina eura i uvek se vidi čuda spominju i neki vandenhul ili cardas kablovi koje se turaju u ručke specijalno iskrivljene itd... ali IC ili strujni ma to je bacanje para skupo nepotrebno itd... Po meni SVI kablovi služe da izvuku maximum iz opreme koju posedujemo. Može oprema biti brutalno dobra skupa diy ili šta god ako ih spojimo sa telefonskim kablovima radiće ali sigurno može i mnogo bolje sa kvalitetnijim gajtanima.
  17. Imao sam na probi ove kablove. Moram da kazem da su to jedni od retkih kablove koji vas teraju da otvorite budjelar i platite. Srebrni su dobri ali su zlatni prava stvar. Pre slusanja zlatnih, raspitajte se o ceni pa ako ne mozete da dobacite do toga, nemojte da ih slusate. Ja sam napravio tu gresku i povratak na srebro posle toga je bila uzaludna misija. Po meni, a mislim da ne gresim, vrhunski proizvod koji nudi visestruko vise u svom cenovnom rangu od strane konkurencije. Znaci, best buy i kad platis 250e i kad platis 3x vise... Preporuka bez rezerve.
  18. što se tiče diametra koristim 0.5mm, šta je tačno između 0.4 i 0.6 šta ste i vi rekli imao sam ista iskustva uprkos thredovima koji hval što tanju žicu 0.1-0.2mm. jednostavno nije dobro...nema dinamike, prigušen zvuk, itd. ja i za nulu koristim srebro samo 0.75mm prečnika ili...čini mi se da je bas stabilniji/brži ako je i nula od srebra... Da ponovim i obrisan thread: pravio sam istu varijantu i od zlata, gde sam uzeo srebro za nulu...zvuči fenomenalno! zvučničke sam probao više varijanti (bolje reći sve šta sam našao na netu ili mi ljudi predložili)... pre jedno pola godine sam napravio iz teme "švajsovanje transparent audia" kabel samo od srebra ceo (1,7mm prečnika), namotao induktor od iste žice koja dalje "nosi zvuk" pa su mi bas i srednji postali sjajni dok ubija visoke, pa sam onda uradio isto sa dva različitih prečnika (tanjom recimo 0.5mm prečnika pa nagore žicom se napravi bypass oko induktora i filtra), bas je ostao visoki se otvorili! Tako da podržavam sve šta se izneli i hvala na dobrim željama (ikao sa malim zakašnjenjem od septembra)!
  19. ....ma sećamo se mi svega da ponovimo
  20. Joooj, gde smo mi od audionote-a mislim da treba dati sansu kolegi sa kablovima, ako zeli, neka podeli sa nama kako je resio problem fiksiranja kabla u DIY RCA, evtl neki tutorijal o izradi RCA plug-ova posto smo mi diy forum, a svako ce posle da turi zicu po svom ukusu i dzepu. Lokalni zlatar u ZR je bio toliko zlatan da je @eciju po njegovim idejama izvukao nesto srebrne i zlatne zice za audio-namene, licno nisam imao nekih zamerki na zvuk kad su takvi interkonekti u sistemu, ali moram da napomenem da ni ostale komponente audio-sistema, ukljucujuci i sobu nisu zaostajale po posvecenosti kvalitetnoj reprodukciji muzike. Licno smatram kablovinu kao bitan deo audio-lanca, govoreci gastro-jezikom, nije ni meso ni lonac ni sporet ni voda izvorska, ali je so, kvalitetno ulje i svez zacin, bez cega bi se moglo i hrana bi bila hrana ali gurmanluk, tesko!!!
  21. Ne razumem zasto Vam je Gogolar sa svojim kablovima zasmetao i zasto bi trebao da se pravda pored gomile drugih proizvodjaca kablova na KP. Covek se potrudio i ulozio svoje vreme i pare da dodje do neceg i sad nekom to smeta. Slusao sam njegove prvence i tad su vec obecavali. ove poslednje nisam slusao ali sam pre mesec dana dao neke sugestije i izgleda da se isplatilo. Samo sugestije a sav rad i isprobavanja je njegov, da neko ne pomisli da sam ja dao resenje kabla. Rad cu biti da poslusaom i nove proizvode. Sto se tice ostalih na KP vidim da su dali ime svojim kablovima, pitanje je da li iza njih stoji registrovana firma ili su se samo tako prozvali. Iza Bele bar stoji poreski obveznik i moze da prodaje sta hoce. Sto se tice organskog i neoranskog zvuka znam da je Bela precutao gomilu koraka u tehnoloskom postupku obrade srebra koji daju svoj svucni pecat i tako i treba da ostane jer ce svi oni koji budu iskopirali njegov kabel ostati razocarani zvukom jer ne zvuci kao njegov. Pa uostalom ni Pass pravljeni proizvodi ne zvuce kao original. Drago mi je da je krenuo u pozitivnom smeru i nadam se da ce uspeti.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1483 Gosta (Pogledaj celu listu)
