Showing content with the highest reputation on 07/24/17 u svim oblastima
  1. NIXIE
    AIKIDO LINE PREAMP
    Ovako će da izgleda.
  2. NIXIE
    AIKIDO LINE PREAMP
    Kutija za DAC polako se pravi, da nije ovakva vrućina već bi je završio.
  3. Eto, samo da se "odjavim" na nekih devet dana jer pojma nemam hoću li, kada i koliko imati pristup ikakvom netu. A sad, još jedna kafica pa na put. Vidimo se posle Tivta...
  4. 2 poena
  5. Zflazar
    Parabolis sistem
    Hvala na odgovoru.
  6. taj je na straži - gleda dal' neko prisluškuje
  7. A , viđo onog sluša što će mu neko šapnut sa strane ?
  8. Ko zna kaj ekipa "vezanih" smišlja ?
  9. Srecan put!
  10. fala Steinu na poseti, ulepšao mi je dan koji je brzom brzinom prošao. Doneo metar-i-po ploča-u-uspravnom stanju, za sad nemam hrabrosti da ih izlistam, uskoro će godišnji pa ću onda a ako me uhvati ranije neizdrž, ižicaću slobodan dan za tu namenu. Stvarno je bila opuštencija, morali bi češće da ukrštamo puteve
  11. Cini mi se da su danas bili sinkronizovani mini FAKovi
  12. NIXIE
    AIKIDO LINE PREAMP
    To je samo postolje za zvučnike, napravljeno od ploča za kuhinje debljine 38mm, sečeno, kantovano i složeno onako kao lepeza. Našao sam slučajno crno, nisam ni znao da ljudi prave crne kuhinjske elemente. Isekao sam komade crne gume 30x40mm debljine 4mm pa sam pozadi zalepio 2x po jednu debljinu a napred 2x po tri i sve jako stegao debelim šrafovima. Tako sam dobio nagib. Nije nešto lepo ali je ekstremno čvsto. Jedina mana je što se između ploča skuplja prašina koju moram da vadim četkom.
  13. Doktor
    Kao i uvek kod Wolanda izuzetna audio seansa. Za edukativni deo se zdusno pobrinuo Zen. Elaboriranje o RCA, pa Tannoy driverima. O samim idejnim resenjima, specifikacijama, kao i o nekim ultra spec. detaljima, tj. "pikanterijama",o kojima mi slusaoci pojma nismo imali. Bilo malo i o Iskrama. Odlicna prica o EMT firmi, njenim modelima. Predavac strpljiv, posvecen, izuzetno detaljan. Wolandov sistem - uvek nesto novo. "Zvezda dana" ovoga puta meni je definitivno bio Ortofon SPU Royal N. Ovde moram da napomenem da smo imali jedinstevnu priliku da poslusamo ali bukvalno 1 na 1 dve odlicne, vrhunske MC zvucnice ( pomenuti Royal i Benz LP S ) obzirom da su montirane na Stabi S bazu dve rucice, tako da se preko Nagra phono-a moglo samo na selektor-u prebacivati Royal , pa LP S, pa opet na Royal. Prvi put kada sam cuo kod Wolanda Benz LP S, zvucnica je bila nova, neusvirana, i moj licni utisak je bio da se cak nekako cenovno nizi model Wood bolje pokazao ( jos jedan od pokaznih primera oko usviravanja i vremena burn in-a zvucnica ). Medjutim, danas je LP S pokazao zasto je i landmark Benz-ovih MC zvucnica. Izuzetno detaljna, bez koloracija, sa mikrodetaljima vezanim narocito kod zicanih instrumenata ( citra, harfa . . ), tj. ono treperenje samih zica posle okidanja, te krajnje iskreno i realisticno prenosenje muzickih materijala novije produkcije ( ECM, ACT, pa i DG novi snimci ). Sa druge strane Ortofon SPU Royal N je nesto sasvim drugo. Taj prepoznatljiv masivni, topli srednjotonski segment zvucnog spektra, koji mnogi vole definisati kao muzikalnost, je prosto briljirao na muzickim materijalima starije produkcije, prozivodnje, samog snimka. Brutalno tacno prenosenje muzike, cak i losih snimaka, bilo je i zapravo lose ( primer : Led Zeppelin I , Mexico izdanje iz licne kolekcije gde je odlicno primetio @Zen Mod da je tonac ocigledno bio na necemu, te se sve desavalo u midrange-u sa gadno isecenim i gornjim i donjim ). Zato su Harvest-ovo izdanje ( Grcka, Woland lot ) Pink Floyd "Meddle" i numera pustena na moj zahtev, Echoes sa Royal-om zvucali savrseno. Potom, PF, ali meni licno najdrazi LP "Animals" , preslusana cela A strana mi je i definitivno otkolnio sve sumnje koju bih zvucnicu izuzetno voleo imati. Royal N. Iron Pre sa znacajnim pomakom od prethodnog puta kada je preamp bio u kutiji od kasetofona, a nas nekolicina imali jedinstvenu priliku da prisustvujemo premijeri. Odlican preamp. Kolecija SUT-ova : Cotter, Tango, . . . takodje dragoceno i znacajno iskustvo. O gostoprimstvu, ambijentu, celokupnom ugodjaju mogu samo reci - Hvala ti Woland. Posle u povratku se setih da ne poslusasmo onaj E.S.T - zivi iz Hamburga, i ono sto sam izricito trazio od domacina - one AE. Eto i razloga za popravni.
  14. Сада сам озбиљану појачалу има 320V на изволте,не бих да неког носим на души што је зарад радозналости отишао да свира харфе.Немам ништа против да га отварате,јер и немам право-појачало није више моје власништво,али вас молим да га затворите и завијете шрафе када га укључујете.За разлику од полупроводника овде се радозналост плаћа главом.
  15. Е та ти је Гаги паметна,бабушку гледај што мање да помераш а више да је слушаш,јербо страдају леђа.Него дај коју фотку у новом амбијенту За све остале,бабушка је била на продају,већина се спрдало а да је није ни чуло.Сада је Гагијева(срећа да је тешка и због болних леђа је нисам растурио)- шта год злобни језици причали,имали сте прилике да буде било чија!@Греј због тамне стране лампе и имају грејаче да осветле пут ка просветљењу
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1483 Gosta (Pogledaj celu listu)
