Showing content with the highest reputation on 06/09/17 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Iron Pre
    logo (size) mock-up
    5 poena
  2. Woland
    Koncerti
    Sinoć (08.06.2017) Kolarac: Dirigent: Fabris Bolon, Solisti:LP duo Dž. Adams: Kratka vožnja u brzoj mašini M. Najman: Koncert za klavir i orkestar (ar. za dva klavira M. Najman, svetska premijera) K. Debisi: Igra, plesna poema A. Skrjabin: Poema ekstaze Prvi deo koncerta nije bio baš sjajan, tokom prvog, veoma kratkog komada, publika se još uvek komešala tako da nisam uspeo da otpratim sa potrebnom koncentraciom.. izvođenje Nymanovog koncerta, nije bilo dobro, naši pijanisti - LP Duo su previše agresivno izveli Nymana, nadjačavali se sa orkestrom, orkestar ipak bio jači, pa ih je preklapao.. čini se da nisu shvatili Nymana, pa je rezultad bio ispod osrednjeg.. žali bože ona dva koncertna Steinwaya, ostadoše neizsvirana.. LP Duo je ničim izazvan odradio i bis, bilo nešto prosto, za četiri ruke, nivoa srednje muzičke škole, za šta dobiše i bravo.. ne od mene, od publike koja nekritički podržava domaće izvođače.. baš su bili usklađeno stilizovani - u crnom, pa sa šljokicama, on imao i šemšir, baš swatko, ali za neku drugu priliku.. o prodaj njihovih majčica u predvorju, radije ne bih.. Ali je zato drugi deo programa bio fenomenalan.. sve bilo super, Bolon je čvrsto vodio orkestar, a oni su svirali poneseno i bez greške.. Debisi je bio razigran a Skrijabin na momente furiozan, u najboljoj tradiciji Čajkovskog.. Skrijabin se retko izvodi, jasno mi je bilo i zašto, drugačija postavka harmonije i povremena atonalnost, nisu mačiji kašalj, BF i Bolon su ga odradili sjajno P.S. pre koncerta sam bio u Muzeju Istorije Srbije, tamo je izložba Olje Ivanjicki.. odlično postavljena, osim slika izložena je odeća, lični predmeti, knige... nisam imao priliku da posetim njenu samostalnu izložbu, tek nekoliko rasutih slika koje su gazile po tankoj liniji, veoma blizu kiča.. međutim, ovako pogledano u kontekstu i hronološki, drugim očima gledam na Olju.. Kustos je odlično koncipirao izložvu, vredi pogledati, čak i doći u BG samo zbog toga
  3. http://www.wheel-fi.com/process/
  4. ZZZ
    Koji visokotonac uz Lowther
    Vec nekoliko puta se spominje da nedostaje visokih na malim jacinama. To ne mora nuzno da bude fenomen koji dolazi od zvucnika. I u najvecem broju slucajeva i nije. A jos veca verovatnoca da za to nije odgovoran zvucnik je ako je u pitanju cevna pre-amplifikacija i/ili amplifikacija sa potom na ulazu. "Nedostatak" visokih, onih najvisih frekvencija je u tim slucajevima posledica nepravilno izabrane vrednosti potenciometra. Tu se po pravilu postavljaju velike vrednosti potenciometata 100K, 250K pa i do 500K se moze videti na raznoraznim shemama. Inace totalna vrednost pota se izracunava, u zavisnosti od karakteristika aktivneog stepena kojem prethodi i nije "otprilike". Desava se to da je pri malim nivoima pot odvrnut tek malo. i moze se nacrtati ili uz malo maste zamisliti kao 2 otpora. Jedan seriski ide na ulaz, drugi paralelni i ide na audio masu. Ako je vrednost pota prevelika onda je pri malim nivoima ovaj deo seriskog otpora prema aktivnoj komponenti veliki i sa kapacitivnim komponentama specificnim za tu komponentu i sklop formira filter koji sece visioke frekvencije. Sto je veca vrednost tog dela (i samog pota) a sto su vece takozvane dinamicke kapacitivnosti nize je i "rezanje" tog RC filtera pa je i veci deo visokih odrezan. Kada se pojacava, prvi deo pota tj seriski otpor sve je manji a onaj deo opta prema masi sve je veci. Pa samim tim je i taj seriski otpor u RC kolu manji i veci je propusni opseg - manje je odsecanje spektra, koji je inace koristan, pojacalo bi trebalo da moze da ga reprodukuje kao i zvucnik... To je sve i jednostavno je ALI se ovo retko postuje. I to tamo gde je od vitalnog znacaja a to je kod cevnih uredjaja...
  5. paja959
    Nils Petter Molvaer "Buoyancy"
  6. prophet
    Pišem šturo pa se to podosta puta pogrešno protumači. Uglavnom pokušavam da ukažem šta je sve potrebno uraditi pre finalizacije. Bilo je tih nesporazuma na forumima i stiče se pogrešan utisak kako se samo nešto kritikuje sa moje strane. A to sebi dajem za pravo samo kada su izuzetni projekti u pitanju, sa drajverima koje izuzetno cenim: Tannoy, Lowther, Altec ... da ne nabrajam dalje. Podrazumevam da to dobro svira pa makar ga u kutiju od cipela stavili. Trudim se da održim "dobru praksu" što sam prepoznao kod još nekoliko kolega na forumu. Ti si prepoznao dobru volju a i poznajemo se. Druga veoma bitna stvar je način slušpanja tj postavka u prostoru. Ovo sve što sam gore napisao se odnosi na farfield. Kod tebe je sudeći po fotkama nešto drugačija situacija. Poštujem tvoj izbor i ne bih ga menjao. Dopada mi se ideja sa tom BL hornom. No ostavimo sve to po strani. Potrbno je da ustanoviš dve stvari. Kako se tvoj drajver ponaša sa datom hornom glede balansa i faze a to možeš veoma lako utvrditi uz pomoć merenja. Tek na osnovu toga i eventualnih korekcija utvrditi kolika je atenuacija potrebna kod ST-a. Tu je sada druga dilema i stoji ono što je @ZZZ napisao da atenuiranje "pojede" baš taj spektar koji tebi treba. Imaj u vidu da Lowther odlično svira početke visokih što na žalost nije slučaj sa preostalim delom iako ni tu nije za potcenjivanje. Upravo zbog toga se dodaje tviter ali sa neadekvatnom aplikacijom se stvari mnogo češće upropaste nego što dođu na svoje mesto. Zbog toga mi saveti da to ne radiš već da slušaš klot deluju mudro. Ali već si zagazio u to pa probaj da isteraš do kraja. Pozdrav.
  7. Zen Mod
    Iron Pre
    ABS
  8. Zen Mod
    Iron Pre
  9. Stradi
    @prophet Vlado veruj mi. Alfredo sa Lowtherom je vise nego ozbiljan zvucnik . Tu je ugradjeno dugogodisnje iskustvo i bezbrojna merenja. Pa to je ozbiljan i dosta skup proizvod koji nije nastao tek tako . On je ostao diy proizvod jer Alepha vise nema a ne zato sto nije dobar da se komercijalizuje mada ima varijanti kao sto je C horna u prodaji.Ja ne pravim zvucnik samo nesto malo dodajem. Jeste da se menja cela slika ali ipak samo nesto dodajem sto uvek jednostavnim otkacinjanjem jedne zice mogu da uklonim. Ja pisem otvoreno pa se stice izgleda drugaciji utisak i sa ovim jednim kondon da dodjes kod mene tesko da bi imao neku zamerku ali ja stalno umisljam da bi nesto drugo bilo bolje pa eto jednostavno hocu da probam to je moj karakterni problem a ne slusni. Bassa ne treba ni za tiho ni za glasno slusanje jer je soba mala a kada bude veca onda cemo videti. Za glasno nece trebati napiao je skrstic kakav je bass ali za to sto tada u vecem prostoru bude tiho videcemo kada dodje vreme. Sto se tice prepravki Lowthera to se nece desiti prvo onda bi kupio drugi FR bez trubice drugu firmu a ne prepravljao vrhunski proizvod ja ovde . Drugo slusao sam Voxativ kutije i po mom utisku moje zvuce i bolje i imaju vise bassa a Voxativ ima nesto za sta se misli da je u stvari prepravljen Lowther. Cak su skoro i dodali bas helper. Za kraj nasao sam bar 4 varijante za mene sa kojima bi 99 posto slusalaca bili presretno a 2 za koje potpisujem da ne bi ni provalili razliku jer sam je ja provalio slusajuci jedan deo od 10 sekundi i to jedno 100 puta a ti kad dodjes u goste ne radis tako pa se ni razloka ne bi provalila. Kao sto rekoh realno ja sam nasao resenje samo me karakter tera da jos probam a mislim da to i nije nista sto je lose. Posebno to sto ja dodajem ST na znaci da je lose bez njega. Ja ranije nisam verova da FR moze sve da pokrije ali sad sam se uverio da moze pa je zato vec 2 god kod mene i ja sam se smirio za penziju mogu samo ovako da probam drivere jer ih nisam sve cuo ali ni to nije po prvi put u zivotu neoohodno jer sam izuzetno zadovoljan zvukom koji dobijam a dokaz tome za mene je da me nista ne vuce da menjam kutije a to je za nas audiophile prosto neverovato. Tebi veliko hvala na iznosenju misljenja i zelji da mi pomognes.
  10. skrstic
    Doći ću ja da ti skratim muke i naplatim zvučnik ko da je iz prodavnice pa ti posle nemaš problema.
  11. Stradi
    Sav Taj Jazz !
    I nesto totalno neobicno , basista svira celo Ray Brown album Jazz Cello
  12. Stradi
    Izvini ja ne pratim te sajtove zato sam se i ogradio u zagradi (jos malo pa u stihu). Poslusaj Ray-a inace, i ako ti se ovo ne svidi, On ima odlicnih albuma na svom instrumentu , stvarno odlicnih, On, Ron Carter i Isao Suzuki verovatno najveci basisti svih vremena A predlazem ti i album BLow Up Isao Suzuki , 5 zvezdica sto se tice mog ukusa.
  13. Zen Mod
    ZM
    pajz , da je Dyno negde pri ruci , a jeftino ....... lako bi bilo ovako - to resenje od nazočnijeh moze samo Ninja da prakticira
  14. Zen Mod
    ma miti me da pravimo sledeci projekat - rotary shell za Kuzmine rucke
  15. shonne
    ZM
    da, sad u razgovoru skontao da je brat mislio da ima preko 600cc pa zato i mislio za luksuz. jedan interesantan prilog...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
