Showing content with the highest reputation on 06/07/17 u svim oblastima
  1. Kako sam i obecao evo WAV fajlova sa snimcima gitare. Ima 5 kratkih po 30 sec improvizacija i pise za svaku kako je odsvirana. Takodje ima i 4 kompozicije od po par minuta sa snimcima sa nasnimanom ritam gitarom naravno istom i jedna kompozicija po imenu Pegaz koja ima i vise od gitara. Mada se radi o 4 autorska dela snimci su slobodni za javnu upotrebu tako da ih mozete snimati, kopirati i pustati javno. Nadam se da ce vam se svideti, O instrumentu sam sve rekao sto je bitno a samo da ponovim da gitara ima metalne zice ali izuzetno mekan zvuk, To je ono sto bi trebalo da cujete kod kuce, izuzetno mekan i topao zvuk sa prizvukom kao da se svira na tanjim plasticnim zicama. Ja sam slusao cak i svirao tako da mi je bilo lako da uporedim sta meni treba ali mi je dosta tesko da vama prenesem tak zvuk osim te mekoce , Ali kada budete culi mislim da ce vecina vas cuti taj njen zvuk. Ono sto je takodje bitno ovo su master snimci potpuno ne obradjivani (pa imajte strpljenja na pocetku svakog). To je u stvari ono sto je ovde vredno paznje. Uzivajte, ovo je moj poklon zajednici i administratoru da se bar malo oduzim za moje neznanje koje trazi ogromno stpljenje. https://www.dropbox.com/s/qcnfzwge2wx745a/1. akordi prsti.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/m8md5o7w7wxixxs/2. akordi prsti%2C solo trzalica - improvizacija.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/j58046bj45a7q7g/3. akordi trzalica.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/iu39qkq9zv86cgq/4. razlaganje prsti.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/n0rtup4k8294u71/5. solo trzalica.wav?dl=0 kompozicije https://www.dropbox.com/s/dg2n5bxarehbz68/Peca - Istok.wav?dl=0 Ko pravi kutije dobro ce mu doci ovo za jedan bitan spektar a zna da je neobradjivano sto mnogo znaci . https://www.dropbox.com/s/4tatdgau0m34asm/Peca - Iza Prozora.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ghejr0jqjd2ox37/Peca - Svitanje.wav?dl=0 https://www.dropbox.com/s/c5wsf1b271pwi5k/Peca - Zlatni Pek.wav?dl=0
    7 poena
  2. Zflazar
    Braun ps500
  3. Dosta je vise cutanja. Pa de si video da se pop ne vraca na mesto zlocina?! Kad jednom sahrani onda se navucce i eto ( Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Pchelac
    Koji visokotonac uz Lowther
    Ay,caramba ! Sublimisan osećaj za lepotu zvuka gitare, dinamika i tehnika besprekorni, ... tnx!
  5. ab
    Ovo mi se svidelo, tu je sreca. @Stradi Hvala za materijal, svaka cast.
  6. Moze. I tebe i zvucnike zajedno sa pojacalom.
  7. 1 poen
  8. prophet
    @Stradi Ova gitara ima itekako mesa. Snimci su odlični, posebno mi se dopada lagani vibrato na pojedinim mestima. Lepi reverbi. Gitara zaista zvuči mekano kao da je sa plastičnim žicama (naročito kod razlaganja prstima), osim u momentima nešto jačeg okidanja, sa trzalicom ili klizanja prstiju po žicama. Hvala za snimke, imam ih pregršt ali ovo vredi dodati pre svega jer je iz proverenog izvora, poznat izvođač i najbitnije jer je snimak bez obrade. Pozdrav
  9. drVelinov
    I meni stiglo nesto slatko malo
  10. hifista
    Tacno sve je subjektivno, postujem tudje misljenje, izrazavam svoje :). Imao goli Lowther, imao Horining Agathon (Lowther DX3 kao srednjotonac bez trubice, sa dve 12" beyme u tqwt i papirnim visokotoncem ). Da je tesko i skupo jeste zato i nema puno takvih resenja sa Lowtherom kao srednjakom. Iz mog ugla najvise mi je smetao low midrange/upper bass tzv melody range koji se pokusava realizovati pozadinskom hornom i izborom pojacala, tu je i izvesna hirovitost u odzivu i beaming u vosokim golog Lowthera al sam sa tim lakse ziveo. Kod Horninga je integracija sa visokim odradjena fenomenalno, trubica isecena sa papirnim visokotoncem istog kalotnog profila u wave guidu, ali se nizi registar nadoknjadjuje kroz tqwt i sa beymama koje tuku pozadi i za moj ukus fali tu "mesa". Tezina i skupoca pronalazenja tonalnog balansa me je udaljio od Lowthera. Da ne tupim, to je moje iskustvo. Srednji je jedan od najboljih koje sam cuo, moze samo egzoticni kompresioni da mu parira po lakoci i transparentnosti, ali kao i kompresioni ogranicen je tonalno u donjem registru, koji kad se previse optereti poremeti magicni srednji. Ako je covek nasao sveti gral Lowther sveta a to je kabinet koji daje prihvatljiv tonalni karakter, ja ga ne bih uopste rezao gore, jer ko sto rekoh nizi srednji je veci kompromis i kad je on nadjen (a mogu misliti kako je to tesko) moze se prihvatiti i onaj na kraju opsega. Moze recimo neki papirni piezo bez horne, poput onog koji pravi PHY. Imao sam davno na probi Oceliu sa PHY fullrange i njihovim piezom, i mogu da kazem da to ne "soli" lose na vrhu. Verovatno su u izboru gadjali logiku slicnog kalotnog profila i materijala membrane zarad lakse integracije. PHY srednjak radi fulrange, odlican tonalni balans u kabinetu od tankog spera, ima cak i basa, naravno bimuje u visokim, a piezo visoki ne moze da se locira tj ne narusava "fullrange" dozivljaj.
  11. ZZZ
    Promasili ste temu - covek je zahtevao specificno resenje i eventualnu pomoc u tom smislu. A ne netacna naklapanja potpuno drugacijeg smera. Uporno hocete da od audiofilskih se-tube-fuulrange kucnih sistema, pravite ozvucenja za svadbe sa PA koncepcijama Udjes u kafanu, sednes za sank, trazis viski - konobar ti donosi jogurt... Prvo sto bih pomislio je da covek nije normalan...
  12. eve odgovaram Gaggija da ne pravi sranja ........ oce sad da zove Wolanda da se ispricaju
  13. grone
    Probao sam, Tannoy je 3809 driver uradjen po Zen-ovom konceptu kutije i skretnice Radi to lepo i veoma prijatno, sa Crown-ima su dali svoj MAX, ipak je bolje da se slusaju sa lampe ili A klasom... Jbl M-2 je mnogo vise dinamican, brz i precizan, izgleda da osim sto su jako kvalitetne jedinice i DSP igra vaznu ulogu itd. itd. Uskoro ce clan Zeljkor napraviti nesto slicno idi i slusaj pa ces videti...
  14. ninja
    ZM
    Sta si mislio dobiti samo sa jednim karbom? Meni se svidja kompletni izgled motora osim jedino sto je malo "prazno" gdje je motor
  15. Resio sam da batalim i 204-u
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
