Showing content with the highest reputation on 02/17/17 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Gramofonska tema
    poseban gadget , planirana LR RIAA Eq
  2. Meni se odmah na prvu svidio kod Wolija ... to isto ruzno pace sto je kod tebe. Prvo nisam ni skontao da je to pre-amp i mislio sam da svira onaj drugi (ili prvi) dok nije vratio na taj drugi (ili prvi) ... rekoh, vracaj tog ruznog ... problem je da se onda pojavio onaj saptac na ramenu sa rogovima i poceo da sapce "my pressures" btw: Ja bih tog prvog zvao Gollum, Gvozdeni mogu biti sva djeca od njega
  3. Jebiga, verovatno ovo nije najbolji preamp na svijetu ali nije ni najgori, što se mene tiče, nadsvirao je sve što sam ja trošio u mom skromnom sistemu u širokom dijapazonu ponuđene mu muzike koja pokriva 90% žanrova i produkcija. želim od sad da razmišljam o sebi kao o budućem vlasniku unbalanced Gwozdena sa tri ulaza sa serijskim brojem 004 ili slično, serial No neka odredi konstruktor! živelo Željezo na putu signala!
  4. Woland
    nije moje, juniorovo je, al u kući je: zdravih 30 W u A klasi sa 4×EL84, 4×ECC83 i zaboravihkakosezove ispravljačicom ono dole je Zenova donacija 2×12" Alnico Philips sa sve trubicom - fenomenalni za gitaru [emoji106] ova kombinacija svira oooodlično
  5. Zen Mod
    Gramofonska tema
    ma nisam tajanstven , nego nije u planu za DiyA Store , niti je jos dovoljno napredovalo da mogu da podelim semu ono , mogu ja , isto tako je pun web sema koje zahtevaju znanje nuklearne fizike da stvarno prorade ............
  6. Zen Mod
    Gramofonska tema
    ne
  7. Beli
    Babelfish J V2
    Kod ovog drugog Babela zadnja stranica je od šperploče( ili čak možda i laminata), prednja od fioke regala ... i sve je uredno složeno. A sve je povezano ''firkantima'' i L-profilima. Dakle može čak i od otpadnog drveta koga ima u svakoj kući.
  8. kan042
    Babelfish J V2
    Viđao sam na ovom i drugim forumima jako lijepe kutije koje sigurno nisu koštale previše novca. Ako hoćeš dobro i lijepo, usporedivo sa fabričkim, ne može da ne košta a sve je stvar dokle želiš da ideš. Hladnjaci mogu i polovni a i novi su već glavni dio kutije pa se može malo više potrošiti. Ne vidim potrebu raditi donju ploču na CNC pa ni gornju. I zadnja može ručno. Problem je pronači lim i nekoga da ga izreže poslije je lako nekim L ili sličnim profilima sve povezati. Prednja ploča može jednostavna ali ako se hoće baš dobra mora na CNC. Sa drvetom (ko može da nađe lijep komad) ili nekim drugim materijalom može i to dosta jeftino. Ne moraju se dijelovi kutija eloksirati, može se obojiti. Antic sprej boja izgleda dosta lijepo a ima je od crne pa skoro do aluminijum svijetle. Na kraju, dobro pojačalo u bilo kakvoj kutiji može malo i da čeka onu pravu.
  9. Beli_Ninja
    Babelfish J V2
    Pa mozda je skupa, ali ubedjen sam da neces da prodjes jeftinije nikako. I sam radim na izradi kutije za F4 i svestan sam koliko mze da kosta pristojna kutija.
  10. paja959
    Gramofonska tema
    Rega factory tour:
  11. paja959
    fina mjuza..imam neko japansko izdanje ovoga,svira do 00...u mojoj kolekciji je to verovatno najtanja ploca sto imam,nisam merio,ako ima 100gr,onda je mnogo..cudi me dok sviram jednu stranu recimo,da ne svira u isto vreme u druga,natraske
  12. Zflazar
    Gramofonska tema
    jbg, uvek može lepše i bolje, da nema želje za tim ne bi bilo ni napretka uvek ostaje pitanje kako bi ovaj preamp zvučao u drugim nekim iteracijama? meni lično 6db pojačanja jako prija u sistemu, mislim da je to way to go i za neku buduću iteraciju, e sad da li bi trafo promena donela promenu zvuka? Verovatno bi, stojim otvoren da poslušam sve što se nudi na tu temu, nisam ni isključiv ni gluv. konstruktor je lepo naveo na blogu da je probao sa raznim trafoima pa na kraju stavio Iskre, ja slušao ovako sa sve Iskrama i nije to loše uopšte, naprotiv! Ako neko ima Tango NN-600-600 za probu, rado bih probao i njega naravno...
  13. InSides
    Бре, бре... није да јуниору фали укус.
  14. LazyOne
    Trenutno kod mene
  15. Vix
    https://youtu.be/8SUCtF5_QDc
  16. Zen Mod
    Woland
    raskuštrane kuštrovine ; promenio mrezni trafo u mrezne trafoe resena postavka da u modu SE in/Bal out nema 12db , nego 6db gain , kao sto je native u Bal in/Bal out modu promenio ulazne pcbs , stavljene normalne koje rade mute neaktivnih ulaza (da nema presluha) reseno da , pri prelazu iz SE ulaza u Bal ulaze nema puk!! naravoucenije za ubuduce - uvek proveriti da prodavac nije uvalio brake/before/make preklopnik , umesto normalnog i podrazumevanog make/before/brake ta sitna sitnica me kostala 3 dana zajebavancije , otkud i kako PUK!! , kad nema nikakve logike ...... sabralo se nekoliko faktora , a jedan uporno nevidljiv ...... Good Gemini shunt reg prosao sve testove , Diamond Buffer by ZM prosao sve testove ...... nemasumanemabrumaasviradazivcoveknepoveruje
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1393 Gosta (Pogledaj celu listu)
