Showing content with the highest reputation on 02/06/17 u svim oblastima
  1. Doktor
    dobre MM zvučnice
    Ortofon 540 MK II - ozbiljna, odlicna MM zvucnica. Prakticno "zaokruzen" danas slusni test uz "burn in" Ortofona 540 MK II. Zavrsilo se kako se i pocelo - progresivnim rokom. Anthony Phillips, drugi LP " Wise After The Event ", UK I izdanje. Od montiranja zvucnice su se preslusavali svi muzicki pravci iz kolekcije ( klasika, jazz, blues, rock, world, . . . ). Ono sto je dobro, Ortofon jos uvek proizvodi stiluse za ovaj model ( 350 eura ). https://www.ortofon.com/hifi/products/hifi-replacement-styli?categoryId=281&subCategoryId=288 U tom cenovnom rangu je velika konkurencija, pocevsi od nekih entry level MC zvucnica do odlicnih MC zvucnica u domenu odnos cena/kvalitet ( pr. Denon DL-103 ), ali ne zaboraviti da je potrebno i MC predpojacanje u vidu SUT-a ili nekog drugog MC pre-pre-a. Za ljubitelje MM zvucnica, idealna za klasicnu & jazz muziku, mada je prijatno iznenadila na rock & blues muzickim materijalima. Evo i specifikacija : Type: MM Fixing: Half-inch mount Output voltage: 3mV bei 1kHz, 5cm/sec. Amplifier-connection: Phono MM Frequency range: 20-27.000Hz Frequency range: 20-20.000Hz ±1,5dB Compliance: 25µm/mN Material: diamond, nude Stylus type: Fritz Gyger 70 r/R 5/70µm Tracking force range: 1,25-1,75g Tracking force, recommended: 1,5g Recommended load capacitance: 200-400pF Weight: 5g
  2. SantoE
    Boenicke W5 SE
    Odlicno izgledaju kutije, o zvuku mogu kada se cuju. cini mi se da bih mogao da zagrejem masinu da napravim nesto ovako, i uzeh da crtam prvo u 3d Par stvari koje su mi nelogicne 1) kutije sam uzeo istih dimenzija kao i original 2) debljinu sam povecao sa 104 na 108 mm (2 polutke po 54 mm) ali kada sam izmerio zapreminu dobijam malo cudne rezultate jel se meri zapremeina samo BAS komore, i da li se meri horna ili ne u tom slucaju sa devljinom zida 10 mm (sto je prema odnosu na crtezu manja od njihove dobijam za jednu polutku zapreminu 1.37 litra bez horne, odnosno 1.43 l sa hornom) Ako ubacim sliku u crtez i idem proporcije stranica dobijam da je jedna njihova 17 a druga 12 mm sto je daleko od predvidjenih 2.8l moracu da probam prvo kako izgleda kada izdeljem na CNC Takodje sam u dnu stavio radijuse, znam da ovo komplikuje program 3x alo ne i vise ali kada sam pustio flow simulaciju (za fluide) dobio sam protok veci za otprilike 8 posto Updateovacu neku sliku kada stavim na CNC zvucnici stizu tek za 2-3 nedelje, pa ne zurim puno
  3. Zflazar
    Gramofonska tema
    Kronos nije elegantan kao Koma
  4. ZZZ
    Gramofonska tema
    Sad mi pade napamet jos jedno resenje pogona koje vec postoji u praksi. 47 labs model Koma. Pogon je spoljasnjim remenom ali u oba smera i ima 2 diska koji se okrecu u suprotnim pravcima. Tako da ovaj belt koji obuhvata skoro celim obimom diskove, moze da se smatra i nekim spoljasnjim inverznim idlerom.
  5. grau.
    Gramofonska tema
    "Mene su također neke stvari zanimale pa se nisam suzdržavao od postavljanja pitanja. Prvo je bilo – koju zvučnicu odabrati? Naime, zvučnica je jedna od rijetkih, ako ne i jedina komponenta u HIFI sustavu koja se ne može isprobati prije kupovine. Bar ne u Hrvatskoj. Sve ostalo više-manje možete. Uz polog ili dobro volju trgovca, isprobat ćete u svom domu i u svom sustavu, zvučnike, pojačala, pretpojačala, razne playere, kabele, gramofone, ali ne i zvučnicu. Ovim ću se posebno pozabaviti u jednoj od sljedećih tema, sad bih samo napisao odgovor koji sam dobio od Franca Kuzme – odaberite najskuplju!" Francek lurkuje na forumu i krade nase misli i ideje!
  6. vdzele
    Kompilacije by vdzele
    Ko nije video ovo nedeljnu postavljenu kompilaciju ima iznad da je u pitanju rock-brzo 2000 i 2010. Ostalo je još 1 dan i 22 sati do brisanja na serveru. Nek se jave oni koji su zainteresovani. Do subote je postavljena lounge kompilacija sa prve strane.
  7. Dacho
    Gramofonska tema
    Pardon, krivo sam napisao. 30 SATI se moze vrtjeti bez opterecenja. Sa spustenom iglom 8 minuta. Dakle radi se o najnovijoj verziji XL gramofona i te činjenice je iznjeo prije nekoliko dana na jednom posebnom predavanju u Zg. Kratki osvrt: http://tooloud.co/rotary-audio-analog-workshop-franc-kuzma/#more-12048
  8. ma zeza izmedju ninjana i mene on voza takvog Bulldoga , a ja samo navodim da je 10 u glavu za HD , sa kojim ima zajednicko samo princip motora kojih da podsetim , ima nekoliko fela , ne samo kruzera i choppera
  9. grau.
    Tango LCR
    nemoj kod kuce molim te, covek ozbiljno pita
  10. first
    Muzika na maternjem...
    ....ravno, nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve...
  11. davor
    Nije bas na maternjem-al ko da jeste... Samo za Gagija!!! Jedan od poslednjih nastupa legende... http://www.youtube.com/watch?v=WSFUsLez9c0
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1393 Gosta (Pogledaj celu listu)
