Showing content with the highest reputation on 11/14/16 u svim oblastima
  1. silentbob
    AK4490EQ
    Taze ispod Leonardovog glodala Uživanje za oči. Još dugme za pot i daljinac da stignu i sve će biti spremno za ceremoniju svečanog šrafljenja poklopca. kolega audiofil uživa u novom uređaju i toploti a klase [emoji3]
  2. Slikano danas u filipsovom muzeju
  3. Doktor
    A sada nesto sasvim drugacije . . . . . . obavezno stivo . . . lektira . . . kolekcionarski primerak pod must . . . . u jednoj reci . . . . remek-delo.
  4. Aleks
    Boenicke W5 SE
    Stay tuned for more...
  5. Kućište, kućište nije problem
  6. чика-Брка
    tube preamp
    vat je vat. ne Technics-ov, nego pravi. dal je pojacalo svetlece ili ne, svejedno. ima i odlicnih i sranja i sa jedne i sa druge strane. A klasa nije uslov da ce pojacalo biti zvucno fenomenalno.
  7. Zen Mod
    tube preamp
    ne vredjamo se ....... samo komentarisemo auto oglas gde covek naslikao peglicu a prodaje maserati sad da li sam apostrofirao tacnu cenu , nije ni bitno .......... dakle, ako laze koza , ne laze ......... a sto se tice watt-a . watt je watt - nema veze cime je proizveden , sve dok ne pocnemo izmisljati nove watt-e , onda se dodje i do PMPO snage
  8. Aleks
    tube preamp
    Ako je to ovo http://www.kupujemprodajem.com/Pojacalo-KreLL-KSA50-37747929-oglas.htm?filter_id=925356 Uf uf .... druže... zna se šta je Krell KSA50. Pojačalo A klase sinusne snage 50W na 8 oma. Ne znam, možda na 4 daje 100, ili kada pređe u AB klasu, u nekoj priči. Drugo, zna se šta je pojačalo A klase - disipacija je barem 4 x izlazna snaga. Za 2x50W ide na grejanje 400W, znači kao pola jedne šipke na kvarcnoj grejalici. Ova dva hladnjaka sa slike ni u ludilu ne mogu da ohlade 400W... rekao bih, ovako grubo sa slike, max 100, ali realno 50-60. Dakle, pojačalo može da bude recimo 10W u A klasi, ili 100 u AB ali onda to nije Krell KSA50, nego ko zna šta. Treće, ovaj trafo je presmešan... za 400W grejanja i 100W snage treba 1kW trafo, a trafo sa slike je onaj iz polovnih konfekcijskih pojačala - teško da ima 250W. Četvrto, vidim 88000uF filtracije u ispravljaču presmešno premalo za predmetni amp. Tako da - ne bacaj pare Za 300E može da se sklopi solidan 2x10 - 2x15W amp u A klasi
  9. чика-Брка
    AK4490EQ
    ja onomad kad sam bio kod tebe, slusao. odlican uredjaj, odlicno si ga spakovao i odlicno radi.
  10. vladd
    tube preamp
    Pazi i kutlacu koristili. Cesto u tim ezoterijama radi samo grejanje lampi, naravno i plave ledare za efekat, a cela prica ide preko neke bube ili par tranzistora.
  11. Zen Mod
    tube preamp
    nema sta , domisljato kinesko djubre u kucistu externog HDD-a pa to je bas secer , sto se tice zvuka , sa 6J1.... i napajanjem od 12V da ga uvisestruce 5 puta , ete je taman dovoljno ajd posalji mi pp , pa cemo da vidimo nesto da se uradi donesem ti na probu kad budem dolazio nekimposlom u NS , pa probaj ratluku je mesto samo uz kahvu .......
  12. чика-Брка
    tube preamp
    ako si iz BG mogao bi da ti priustim da prvo nesto poslusas. lako je kupiti. prvo bi trebalo da se cuje.
  13. dragan333
    tube preamp
    Zato bi i uzeo DIY nemam bas novca za te brendirane masine pogotovo od preprodavaca na kp po duploj ceni! Nesto do 200e pravljeno mogu da si priustim...
  14. kan042
    A ja dobiJo neke zezalice
  15. Okibokis
    Nisam mogao da odolim!
    Ja sam juce naleteo na nju kod nekih drugara sto donose robu od preko,na netu ima samo da je 55 vati na 8 oma.Toshiba sa-750. Nisam je gasio od juce,pa ili ce da se zapali,ili radi u ,,A.. klasi VIdim da se greje solidno,ali je sve vreme ista toplota.Toliko slatkog tona skoro nisam cuo iz skupljih stvari koje imam.U zvuku nemam problem,ali se plasim sto je tolika radna temperatura,da li ta toplota moze da bude i kad su elektroliti stari?Na zuji nista na prazno ili tako slicno?
  16. Okibokis
    I ja takodje,kad smo se spazili ,bila je to ljubav na prvi pogled:)A sto tek radi ugladjeno!Evo malo sam ga uglancao i radi ceo dan,a nikako mi se ne da da ga ugasim.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
