Showing content with the highest reputation on 11/05/16 u svim oblastima
Ma dobro je Barbara primetila i konstatovala pojavu. Samo nije izgleda to poslusala kako bi trebalo. Ima jedna cinjenica. to jest nekoliko njih - Svi ti novi DAC chipovi nisu driveri jednostavno. Zadatak im je da izvrse konverziju a ne da daju nisku impedansu za sledece sklopove. Izuzev nekih ESS modela (ES9008 ES9018) koji imaju unutrasnju otpornist izvora oko 200oma (198oma) ALI samo kada su u paralli... Tako da je prvo sto je potrebno neki solidan buffer i to balansirani. Nemaju dovoljno nisku impedansu da pogone interstage ransformator ili bilo koji drugi sklop. Jednostavno se ne smeju opterecivati bilo cime ni otpornoscu ni reaktivno. Capacitivno opterecenje odmah na izlazu DACa samo prividno i kratkotrajno neutralise pojavu, sve drugo se pokvari... Da stvar bude specificnije vecina ih ima +Va/2 offset. Posto je tipicno Va analogni deo napajanja DAC-a oko 5V to je taj off-set kako se najcesce naziva Vmid=+2.5V cca. Povoljno je to sto imaju cesto i preveliki napon P-P tako i da nema potrebe za dodatnim pojacavackim sklopovima. - Tu postoji vise centralnih F koje bi trebalo svaku ponaosob jako uskim BW potisnuti (jedan od nacina je davno predlozio Zanden...) To su grupe frekvencija n x Fs gde je Fs samplin rate, a n=1...5. Odmah se da uociti da to nisu iste grupe za baze 44.1KHz i 48KHz osnove. Tako da je ako se krene tim smerom potrebno predvideti ukljucenje RLC grpua u zavisnosti od Fs pesme koja ide... U nekom primitivnom obliku sam napravio nekoliko sekcija za 44.1KHz i izmerio i poslusao. Na merenjima se pokazuje kao i u Spice-u ringing na kvadratnom signalu. Pri slusanju se primeti poboljsanje. - Mozda najvazniji uzrok tipicnog zvucnog potpisa savremenih dac-ova je switching ili glitch. to je sum i sve ostalo sto nastaje kao posledica izuzetno velikog broja ukljucenja i iskljucenja "necega" (mos-fet malih sklopova koji se nalaze umnozeni do u beskraj unutar dacova...) To se mesa sa digitalnim sumom samog digitalnog signala koji ulazi u dac da bi bio konvertovan. Smanjuje se galvanskom ili nekim drugim vidom izolacije izmedju dac-a i prethodnih digitalnih sklopova - citaj racunara. Ali se mora jednostavno primeniti neki oblik filtera. Ovaj prizvuk se spusta i do 1KHz i ja ga ne podnosim. Neki vidim to nazivaju "rezolucija"? Posebno dolazi na kvadrat do izrazaja kod materijala snimljenog preko ADCa koji imaju isti "princip" onda je to na kvadrat. mrzi me vise da pisem...1 poen
Ja sam, ako smem da dodam, sasvim zadovoljan. Na autu su došle gume kako zimske tako i set letnjih točkova. Kad dođe vreme da se zamene, mislim na zamenu pneumatika na obručima, e, onda ću biti strašno nezadovoljan ali to mi je to... Trenutačno još uvek dobre i letnje i zimske Michelin (pojma nemam koji modeli) i ćutim i radujem se. Između dva redovna servisa sam prevezao malo jače od 15.000km, od toga nekih 10.000 po gradu a resto okolo. Kada dođe vreme da ih menjam, dobro ću morati da se počešem i tamo gde me ne svrbi. Ali to mi je to kad sam kupio auto koji ima propisane 225/50/R17 za leto ... Trenutačno kod nas je za tu dimenziju najjeftinija Sava koja je oko 11.500/kom a sve potom ide naviše pa gravitira oko 20.000 +/-3000... pa sve puta četiri... Ali to je to, jedno ide s drugim. S druge strane, nekoliko puta sam imao prilike da pritisnem papučicu (autobahn) i lepo idem 180-200kmh bez da sam i na momenat osetio bilo kakav problem sa prijanjanjem ili kontrolom, kočenje i kretanje bez obzira na uslove na putu savršeno glatko, prolazak na putevima gde se ne bih usudio ni prići prethodnim autom skoro da mi je uvek zagarantovan, tako da sve ima svoje. Uz malo upotrebe mozga i pažnju, nema mesta gde ne mogu da prođem. Naravno, odavno sam prestao da brinem o potrošnji pošto se stabilno drži na oko 6.5l/100km što mislim da zaista nije mnogo za tonu i po gvožđusine sa 2L/103kW motorom... Sve u svemu, Klarkson definitivno jeste bio u pravu... Ovo jeste odličan auto.1 poen
APEX P30 A40
HomeMadeAudioProject je reagovao/la na apexaudio za temu
Na nekoliko projekata stavio sam multiplikator kapacitita za VAS, medjutim ljudi su rutinski ta dva mala tranzistora menjali otpornicima kao da je to neka usteda na pojacalu sa ukupno 40 tranzistora, izgleda da im znanje dozvoljava ovu prepravku a ostali deo seme ne diraju da nesto ne pokvare Vec godinama zadrzavaju tranzistor za detekciju preopterecenja na B500 iako se taj izlaz nikad nije koristio kao ni A i B pinovi za mosni spoj, a prepravili su plocicu na 20 izlaznih tranzistora umesto 8 iako VAS to nikako ne moze da podrzi... ma samo nek se ljudi zabavljaju mada neki pokusavaju na tome i da zarade, ali kako ja kazem 'neces se ti od pojacala leba najest'1 poen -
Preteruješ Vladd, uopšte ne mora da bude jako komplikovano, iako će naravno nužno biti dodatan rad i nekakav dodatni trošak. Kolo koje Technics naziva "Virtual battery" se pokazalo kao izuzetno dobro i veoma stabilno.1 poen
Dobro jutro. Stigoh na pos'o, fino zagrejano, ugodno, stigla i turkishe kafa dabl, te se otvorih sa : Otvaranje i pocetak koncerta kakav se samo moze pozeleti.1 poen
Podelio sam ja semu napajanja samo sto niko nije koristio to napajanje nego samo grec i elektrolite kao sto retko ko napravi predpojacalo nego jednostano prikljuci potenciomer na ulaz... ali ja shvatam da se ljudi samogradnjom bave iz hobija i nema potrebe prisiljavati ih ni na sta. Kod FR100 sam bustrepovao napajanje VAS-a tako da moze potpuno da pobudi vertikalne mosfete kojima za ovo treba bar 5 volti visi napon napajanja VAS-a... Kad sam pominjao stabilnost pri kompleksnom opterecenju upravo sam mislio na 2uF u paralelu sa 8 oma koje A40 pa cak i FX8 lako prolaze sa jedva vidljivim overshootom i jedva vidljivim ringovanjem, a setling time je takodje mali, kod vecine drugih pojacala ovo opterecenje zna da izazove overshoot koji je 30-50% amplitude cetvrtke a setling time traje gotovo koliko i cetvrtka, da ne pominjem da neka pojacala ovaj test ni ne prezive. Problem je sto mnogi hvale zvuk nestabilnih pojacala i tu ubedjivanje da to nije realno ne pomaze. Podelio sam takodje mnogo dobrih predpojacala za MM zvucnicu tako da je ovo elektorovo potpuno suvisno.1 poen
Stereo selektor sa pet ulaza
1 poen -
RumbaKing je reagovao/la na H. Simpson za temu
Postoji greška na pločici, emiteri tranzistora treba da su povezani sa masom, a ne sa plusom kondenzatora u napajanju. Isto važi i za četvrtu nožicu operacionog pojačavača. Pozdrav.1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1361 Gosta (Pogledaj celu listu)
