Showing content with the highest reputation on 10/18/16 u svim oblastima
  1. gidjga
    Acoustic Invader
    Kao što red nalaže,evo,koristim priliku da sve koje zanima zvuk Acoustic Invader uredjaje(Dac, PreAmplifier i phono PreAmplifier) pozovem da 29.10. posete Hi-files show u Holidej in hotelu... Dobro voljom ljudi koji stoje iza magazina Hi-files, dobio sam poziv da učestvujem u ovogodišnjem Hi-files show. http://www.hi-files.show http://www.hi-files.show/exhibitor/acoustic-invader/ U aktivnom delu biće izloženi Dac i line PreAmplifie,i to ćete moći čuti...dok će phono PreAmplifier biti statički deo prezentacije i ovog puta neće zasvirati... Dobro došli... P.S. Napominjem da sam ja tamo samo u subotu 29.10.
    6 poena
  2. grozni
    Acoustic Invader
    Vlad sta sad fali....Pomogli Gidjgi i ako i svaka im cast. Sto barem jednom ne napises bilo sta afirmativno, bez prica o marketingu, judeo masonskim zaverama proizvodjaca Hi Fi-ja, .... Gidjga hrabro prikazuje svoje, i svaka cast. Ako vec ne pomazes, ne odmazi. Invejder opako zvuci, slusao i preamp i DAC kod Patasona. I treba svi da ga (ih) cuju a bogami i vide. Sto neko od nasih ne ponudi pomoc. Samo tupimo, serendamo i oblajavamo i mogu ja to bolje i imam ja to bolje i ne valja to nista i videcete kad ja to skutijam u prvom kvartalu 2176 god. i ..... Gidjga pozdrav, jedva cekam sajam da te vidim i poslusam to ......pa ajd sad po forumski.....u neodgovarajucim uslovima, sa neodgovarajucim komponentama, sa neodgovarajucom publikom, sa losim izborom muzike.... Druze Gidjgo, imas pice kad se vidimo. Pozdrav avijondziji
  3. ringeraja
    Acoustic Invader
    Može malo više podrške konstruktoru, a manje proser@vanja oko mrskog vam hifiles foruma? Ličite na ona dva džangrizava matorca iz Mapeta koji uvek imaju nešto da dobace sa balkona, koliko god da nema veze sa temom. Čast izuzecima, naravno.
  4. ZZZ
    Acoustic Invader
    Ja cu da idem da se vidim i popijem pice sa drugarom visokoletacem sa foruma. I bas mi je drago da je hifiles naparavio tako nesto
  5. Zflazar
    Acoustic Invader
    mante se Fifiles, kog žuljaju il mu ne stoje dobro nek ih ne navlače. Giđga nas je ljubazno pozvao. Ako budem u prilici, idem ciljano da ga upoznam i da se malo zabavim. p.s. što se tiče marketinga, mogli bi barem to da naučimo od hifikomercijale a ne ovako da se natežemo dal će nas biti tuce na okupu za dve nedelje...
  6. mirko
    restoran za cevase
    Ne Ne mogu a da sa vama ne podelim ovu reportazu koja mi je uz dokumentarac o Atinskom klubu audiofila najomiljeniji video. Izvinjavam se moderatorima ako smatraju da zaludu zauzimam dragoceni prostor
  7. Woland
    Jakob Bro - Streams ECM CM obožavaćete linak na ECM player jerbo ga nema na youtube
  8. Eci
    Acoustic Invader
    gidjga , vidimo se 29.10.
  9. John Coltrane
    APEX AX-11
    A pcb? Eto ovo mogu da slozim na i rasteru ptp pa da probam. Problem kod ovog kao i kod CF sa PCC88 je što je potreban kond na ulazu i na izlazu plus ima kond na ulazu u amp ja kablove ne čujem ali čujem farbu od kondezatora, ali ako je fabrički uređaj i ako ne otvorim i ne vidim kondezatore onda ih ne čujem
  10. Pa mogao bi neki spisak ploca, makar kao laksi off..
  11. Doktor - dodatak : 3 slobodna mesta na zadnjoj klupi. Mesto suvozaca je (skoro pa) rezervisano. Polazak iz Bgd ( precizniji detalji na pm ). Ostalo sve kao sto je i dopisano u mom prethodnom postu.
  12. vladd
    Acoustic Invader
    Bravo za Hi files i davanje podrske dizajnerima. Marketing je postao izuzetno vazna stvar. Samo da se ne spominju besmislene i politicki moderne "inovacije" ...
  13. silentbob
    restoran za cevase
    Kad odem u pemziju kupim sebi banderu sa trafo, i uzivancija http://www.wsj.com/articles/a-gift-for-music-lovers-who-have-it-all-a-personal-utility-pole-1471189463
  14. Pa cika sax nemoj da mu kvaris taj prvi dozivljaj sa cevima. Pusti ga da Uziva, da raste zajedno sa njima pa da tek vremenom odredi sta je prosecno a sta ne. Ako gledamo sa druge strane te "prosecne"cevke ce mu ipak pruziti daleko bolje zadovoljstvo nego recimo neko cip pojacalce pa cak i neki tranzistorac. Naravno opet opet se vracam na to da je sve skoro subjektivna stvar. Onaj moj mali single ended cevas sa el 84 koji jos nisam stavio u kutiju, A za koji su mi ljudi sa ovog foruma pruzili nesebicnu pomoc da ga napravim, i dalje sviri bolje od svega sto imam kuci . Kad mi je bio drugar i cuo kako to "prosecno " pojacalce radi, malo mu vilica nije otpala... Poalko na tenane, kad prodje vreme i udje vise u te vode, onda ce shvatiti da i od boljeg ima bolje Do tada to mu je vrhunsko pojacalo trenutno u posedu . Pa iako je za iskusne ljude ono ipak prosecno (mislim na vas koji ste se naslusali, samo Bog zna cega sve u zivotu i kakvih sve pojacala). Uvek se vodi mislju da je najbolje pojacalo ono koje trenutno imas u rukama i mozes da ga slusas, dok ne dodje neko bolje .
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1356 Gosta (Pogledaj celu listu)
