Showing content with the highest reputation on 10/09/16 u svim oblastima
  1. Doneo grozni ( HVALA ) aluminijumsku cev fi 80mm, debljina zida 10mm - od koje ću praviti kućište za gramofonski motor
  2. evo proverene seme. ja sam radio doticni PP. 2x 6V6 izlaz, 2x 6N8S (6SN7) long tail obrtac faze i 5C3S paralel ispravljacice. vrlo lako, bez muke, moze da se prepravi da bude za 2x EL84 izlaz, 2X ECC82 long tail obrtac faze i ako neko nece 5C3S ispravljacice, mogu i 2x EZ81, ili ako neko ne voli ispravljacice, moze i SS ispravljac. u tom slucaju ide mrezni trafo 220-230V bez srednjeg izvoda za HV.
  3. sir Oliver
    +- napajanja
    Ima raznih modela 5V, 12V, 15V,..pa raznih struja 0.15A....3,5A I naravno veličina. Ko pola šibice pa do duple king size pakle cigara
  4. paja959
    Pustano na Pointe prezentaciji za integralca na bazi EL34 ("Premium")..gram Soulines,Jelco 750,AT33PTG,Pointe Rekord LE phono,SUT Audio Innovation 800 (ili neki AN),Triangle Quartet.. track listing: Doors "Roadhouse blues ("Live in New York,Felt forum,'70") Mississippi Fred McDowell "Baby please don't go" ( "I do not play no rock 'n roll") John Lee Hooker "Shake it baby" ("It serve you right to suffer") Nick Cave/Bad Seeds "God is in the house" ("Live from KCRW") Los Lobos "Estoy sentado aqui" (La pistola y el corazon") Nina Simone "My baby just cares for me" (Little girl blue") Tom Waits "Step right up" ("Small change") Ry Cooder "Vigilante man" ( Live at the Great American Hall/2011,San Francisco")
  5. 1 poen
  6. чика-Брка
    Audio Note Oto PP
    slusao i ja, i to mnogo puta. OTO je paralel SE sa EL84. drajveri ECC83. da me odusevio, nije. da ima lep zvuk, ima. bas lep.
  7. чика-Брка
    Audio Note Oto PP
    bez uvrede, ali ja vecu glupost nisam procitao. http://diyparadise.com/w/simple-el84-integratedpoweramp/ tip lupeta, da nije moguce.
  8. vladd
    Fetišizator/Fetšitizator
    Bio tamo, i lose se osecao, neverovatan izvor gluposti i muntanja. Pa se vratio u racionalni brlog, jeste ljubav, al ne mora da je toliko slepa. Uzgred, nekako nevolem, takav "reverzni"inzenjering, uzeti simple semu(uz jednokratnu parolu, samozaspec upotrebu, "jednostavno je dobro", koju cemo hitno zaboraviti oko dugih detalja i zmijskih ulja) i onda silovati selekciju komponenti, da se uteraju da rade u toj konfiguraciji..pa jos dve identicne.. Pa cemo hitno da zaboravimo CMRR, PSRR,( koje cemo tesko zloupotrebljavati u drugim zonama),ali sada mora jako da se zazmuri, posto je ova konfiguracija bedno osetljiva na doticne pojave... I naci da taj fetic u nalik triodi modu svira nekako kako hoce, mozda malo klipuje,mozda malo prigusuje, negde mozda i osciluje, jedno raznoliko ponasanje od slucaja do slucaja...drugacije od glupog i prekomplikovanog opampa koji se sastoji od desetina sumovitih tranzistora, ruznih PN spojeva koji generisu klikove i suske, istina mnogo manjeg izoblicenja, ogromne otpornosti na sum mase i napajanja...ali nekako sterilan, nesonican... E da, i po preporuci internet piskarala, sve to probati na sofiticiranom sistemu vrednosti jednosobnog stana u krugu dvojke, jer drugacije ne moze.. Evo, ja prilazem suptilno parce zice vredno 85000 evra, tretirano u aurasound kriostatu na 132K, i oplemenjeno svetloscu zelenog lasera 532nm, koji slaze bakane monokristale, za sistem, cisto da omogucim adekvatno testiranje..
  9. ninja
    Ninja je na brodu, uči za kapetana tako da vinyl mora da čeka.
  10. Eci
    Ubacio 4 pio matice u bazu, spojio platformu za ručicu sa bazom šipkama od prohroma prečnika 8mm Platforma fino klizi na šipkama, lako će se odrediti centar ručice od centra baze, pa se platforma fiksira šrafovima M4 za šipku
  11. Woland
    SV završio kutiju za stepup
  12. ab
    Bravo Leo, fantastično!
  13. Uspešan Face Lifting jednog moćnog HIRAGA ampa. Pre neki dan stigla sa galvanizacije prednja ploča 10x200x460, gde su mi date odrešene ruke po pitanju rešenja natpisa. Evo rezultata. Natpis HIRAGA u ravni sa licem ploče visine reljefa 3mm, u drugom planu monogram JH (Jean Hiraga) visine 1,5mm. Lice brušeno, natur eloksirano, spremno za montažu.
  14. Eci
    Zabušio rupe za nosače ručice , polako se nazire kraj. Za ovaj zahvat sam morao koristiti horizontalnu glavu na glodalici - iskustvo više.. Radovi sa šperom su gotovi, ostala mi izrada čašice osovine , kućišta motora i smanjivanje prečnika tanjira na prečnik baze
  15. prophet
    Ma užas !
    Ovako se ostavlja zimnica:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1356 Gosta (Pogledaj celu listu)
