Showing content with the highest reputation on 10/03/16 u svim oblastima
  1. chakija
    Svadbarski zvuchnik !
    Skretnica je u fazi izrade. Zvuk je trenutno vrlo dobar iako skretnica nije skroz optimizovana. Mislim da će na kraju ipak bolje svirati nego coax-i.
  2. chakija
    Prednosti kad radiš sa termo pećima... Na kraju ispalo nešto ovako o.O
  3. ono sto se retko pominje , a jako je vazno - svako oksidisano kontaktno mesto ( a ima ih u svakom fabrickom uredjaju ihaj , uslovljeno postavkama masovne produkcije) , osim laickog - radi/ne radi , negativno utice na signal i pojavom takozvanog diodnog efekta ........ prosto receno - ceo signal treba da prodje kroz to mesto , a na osciloskopu vidis da jedna poluperioda prolazi daleko bolje no druga ja o toj pojavi (buduci da je moj interes samo NF , a siguran sam da u VF literaturi ima i to pokriveno ) nisam nigde citao , nego sam se debelo naradio da i taj drek uvrstim u listu ..... dakle - svako tvoje iskustvo sa predmetnim preampom nije merodavno prvenstveno iz tog razloga - pogledaj na semi koliko preklopnih mesta imas serijski , a nijedno garant nije bilo tretirano kako treba isto vazi i za bil koji drugi uredjaj koji ima vise od 5 godina i preklopnik(e) na putu signala - treba uvek sumnjati u iste ......... Takamisawa i slicni releji traju mnogo duze da ilustrujem diodni efekat - zamisli na svakom preklopnom mestu - diodu paralelno sa (nekim ) otpornikom , serijski spojeno na putu signala iz istih razloga je potrebno periodicno cistiti kontaktna mesta na kompletnoj interkonekciji sistema ........
  4. mda - kako svira ........ svira bas tako kako se moze ocekivati od OP-ampa , uradjenog diskretno , sa JFet ulazom - kulturno , brzo , tacno , bez zamora (nema paralela sa Bursonima , Moon , Sun i ostalim kerefekama koji su napravljeni sa namerom da se bodu gde mesta za drugo nema ; ovo je za dve klase gore - ellementi u optimalniim strujnim rezimima , neuslovljeni nedostatkom prostora) za bilo sta vise od toga , treba menjati ceo pristup , sto automatski izlazi iz postavljenog konteksta
  5. Taksativno zamene i promene : -sredjen kurcslus oko power prekidaca -svi funkcijski preklopnici izvadjeni , rastavljeni , ocisceni od oksida , podmazani vazelinom , vraceni -Alps volume opran -zamenjeni svi filterski elkovi (Elna, Pana ), na svim pozicijama (osim odmah posle Graetz) poduplani po vrednosti -zamenjeni svi ostali elkovi (par komada oko izlaznog releja) , opet pro quality -MC sekcija - Elna for Audio elkovi na ulazu i izlazu provereni , vraceni , bypassovani sa MKC (10n na ulazu , 1 uF na izlazu; bili bi na obe pozicije 1uF ali mesto nije dopustilo) -phono sekcija , podesen voltage level izlaznog pola , zadrzani Elna for Audio elkovi na izlazu jer je preveliki thermal drift , isti bypassovani sa 1uF MKC -Line stage - izbaceni izlazni elkovi (sto ce reci sad je DC sprega) , zamenjeni offset pots sa multiturn , podesen izlazni offset (stabilan u 500uV hladno-radna temp),smanjen gain na oko 4 (5k6/1k6) (-tone sekcija -Elna for Audio elkovi na ulazu i izlazu ostavljeni as is , pretpostavka je da se nece nesto i koristiti a bypass istih sa MKC bi bio major PITA ) -analizom seme sam imao nameru da dizem struje u JFEet ulaznim LTP (line i RIAA) , ali proverom stanja in vivo se pokazalo da je to vec fabricki odradjeno , i kod jednog i kod drugog su naprzene struje adekvatno upotrebljenim JFets ; ostavljeno as is -ociscena i prelemljena stanovita kolicina lemnih tacaka , zlu ne trebalo -sva wire-wrap kontaktna mesta prelemljena -tranzistori u serijskoj regulaciji napona izvadjeni , provereni , ocisceni od stare paste , povecani hladnjaci , vraceni nazad ; sad su na oko 45C posle pola sata u zatvorenom kucistu -mislim da ima jos nesto , ali trenutno ne mogu da se setim .....
  6. rece co'ek koji menja pacemaker-e .
  7. Peeva Kojina sestra od tetke. To Lutkoooooooooooooooo rokajjjjjjjjj. Sho mi fali vaka neka sviraja das e poshteno izgicam,al ja dje s ovom djecom na stereoidima,iznela bi me itna u komadima.
  8. eve sredio nesto slika sto je ostalo kasnije veceras cu taksativno da navedem sta je uradjeno , a mozda se nakanim i da izeditujem schm
  9. brojutro! nisam-nisam majkemi, u pohodu sam prema Kumrovcu Maršala ManicP-a
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1356 Gosta (Pogledaj celu listu)
