Showing content with the highest reputation on 09/11/16 u svim oblastima
1W-90dB, 2W-93dB, 4W-96dB, 8W-99dB, 16W-102dB, 20W-?dB . 103dB okruglo nije sa 2x20W. Ovo je bilo namerno cepidlačenje jer mi dobar deo teme tako izgleda. Bokija razumem jer je elektro inženjer i oni su malo na svoju ruku kao i matematičari i ne mislim time ništa loše. Jasno mi je da on hoće ravnu liniju pri merenju. Problem je u ušima i onom između njih. Neće mikrofon da sluša nego čovek sa svim svojim nesavršenostima. On treba da uživa u pesmi i kako ta pesma zvuči. Dakle da iznesem moju mudroriju ravna linija je dosadna. Čućeš i reći ćao zdravo. Ovo je samo moje mišljenje i ne želim nikog da ubedim u njega. I naravno da bi hteo da čujem i od jednog i od drugog i od trećeg... jedno pored drugog jer jedino tako može da se napravi neka razlika.3 poena
K: analogni voltmetar ugradni 0-250VAC
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na Gosha za temu
Obrati paznju na oznaku u crvenom krugu. To je zanak koji ukazuje na to da je u pitanju instrument sa mekim gvozdjem i on direktno meri efektivnu vrednost naizmenicne struje. Kod njega nije lako promeniti merni opseg, potrebno je menjati broj namotaja u pogonskom kalemu (koji je statican , krece se plocica od mekog gvozdja) a to je prilicno triper posao. Ali njegova prednost je sto direktno meri Uef i u slucajevima kad nije cist sinusni talasni oblik napona (struje). Instrumenti sa kretnim kalemom imaju oznaku prevrnuto slovo "U" podvuceno crtom, mere jednosmernu struju (napon) a da bi merili naizmenicnu potrebno je dodati diodu da bi izvrsili ispravljanje naizmenicnog napona. Medjutim, u tom slucaju instrument sa kretnim kalemom, posto meri jednosmernu struju merice srednju vrednost tako ispravljenog napona a nama treba efektivna. Sada se skala takvog instumenta bazdaru u efektivnoj vrednosti ali to bazdrenje ce biti tacno samo ako je u pitanju cist sinusni talasni oblik. Njihova prednost je sto se relativno lako vrsi promena mernog opsega, promenom dodatog otpornika. Ja vise volim ove prve ali tebi ce verovatno biti sve jedno koji nabavis jer ce kod tebe vise imati finkciju pokaznog instrumenta.2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
PIONEER model FX 330
Woland i jedan drugi je reagovao/la na parabolis za temu
Drugar jedan moj i moja malenkost, u duetu, cirka oko 20 sati rada i zadovoljstva, druzenja, divota jedna....2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zflazar za temu
2 poena -
Experimentalna zv.kutija
grau. i jedan drugi je reagovao/la na skrstic za temu
Ja se retko naljutim. Pogotovo ne za ovakve nebitne stvari.2 poena -
крокодил i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
dopadanje ili ne dopadanje situaciju oko zavisnosti linearnosti i efikasnosti na stranu , poznavanje toga je uslov bez kojeg se ne moze ,ali Boki uporno ignorise jednu stvar ........ ako biram vecu efikasnost zvucnika ......ne cinim to zarad toga da bih lakse pocepao bubne opne svodi se na to - manje efikasni zvucnici + snaznije pojacalo ...... su jedan (nadajmo se svestan) svjetonazor -vise efikasni zvucnici + slabije pojacalo ....... su drugi (nadajmo se svestan) svjetonazor pomoc se pruza u objasnjenju istih , kao i realizaciji , nikako u pobijanju jednog kao manje vrednog2 poena -
ab i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
A onda, kao sa zenom, naucis da ti se dopada..2 poena -
Evo sta sam radi u zadnjih dve nedelje. Mala restauracija, sprava je totalno sredjena, na kanalu je majstor promenio par elemenata, nisam nesto bio radozna, ali sam se spremio na estetsku restauraciju, i to kompletnu. Da ne duzim , slike su tu. Uzivajte barem u pola nego ja, sa uzivanjem sam radio na spravi,a i par prijatelja je bilo ukljuceno u ovu malu akciju.1 poen
moji simpsoni su "kockasti"1 poen
Zflazar je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
http://www.radista.info/oglasi/index.php?page=item&id=19624 Nikada nisam imao problem.1 poen -
pogledam ja popodne za koji simpson cajger. sad su važnije paprike.1 poen
ab je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Užasi forumske forme. Često se prebrzo pročita, bez udubljivanja. Da znaš da si verovatno u pravu. Oduvek sam sve radio precizno, temeljno, proračun, planiranje, objektivitet, racionalnost, a zatim poređenje da bi se videlo gde se objektivistički nalazim u odnosu na ostale. To sa dopadanjem nisam potpuno razumeo još od 3. razreda osnovne škole kada mi se dopadala devojčica iz klupe.1 poen -
posto se ceka na neke dzigerice, plastifikaciju i jos ponesto, reko da uradim nesto za sebe - raskupusam Arenu. ide rigorozna revizija. pojacalo je originalno zvucno bilo strava, a bice jos bolje. revizija - originalne izlazne 6973 zamenjene sa 6V6GT. ulaz/obrtac faze/boja tona ostavljena - ECC83 ali bice po drugacijoj semi. GZ34 ce najverovatnije biti zamenjena sa 5C3S (5U4G) zbog veceg voltage drop-a, jer izlazne lampe rade na granici da umru. jedino cu morati da coklu za 5C3S upustim u sasiju jer udara u drveni poklopac. fizicki je veca od GZ34. na slici 1 i 2 izgled dzigerica odozgo i odozdo u originalu. na slici 3,4 i 5 raskupusana sklopocija. na slici 6 izgled originalne plocice i revizije bez crevca. (noval izlazne cokle zamenjene sa oktal). nastavak veceras ili sutra.1 poen
vidi ovako. ta mala lampa (6V6 ili ruska 6P6S) je nepravedno zapostavljena medju audiofilima i samograditeljima. jeste mala, ali je zvucno strava. ko veruje, veruje. meni je omiljena. pogotovu sad, kad sam sit trioda, to jest SET-ova. u stvari imam 2 omiljene : 6V6 i 807 (bez W). ne kazem, imao sam i SET-ove, ali tetrode mi bolje zvuce. moze i lep preamp da se napravi sa njom (6V6) u triodnom spoju. vezano za Arenu PP - pogledaj samo cenu i nabavljivost 6973 i 6V6. a 6V6 je superiornija od 6973. imao sam dilemu oko izlaznih lampi kad sam resio da ih zamenim sa drugima. imao sam 2 solucije : 6V6 (6P6S) i 6P1P (veoma slicna 6V6 samo noval cokla). odlucio sam se ipak za 6V6, jer mi je omiljena a imam i pozamasnu kolicinu koju si video onomad. a i mrezni trafo je radjen za 6973 koja vuce 450mA na grejanju kao i 6V6. u principu konfiguracija je 2X ECC83, 4X 6V6 i GZ34. GZ34 mislim da zamenim sa 5C3S (5U4G) zbog voltage drop-a, samo ako uspem da coklu upustim oko 2cm u sasiju, jer udara u poklopac. mada, iako ne uspem, svakako cu staviti i Rp otpornike po 50 oma 11w na GZ34, jer ih fabrika nije stavila, tako da napon mozda bude o.k. za 6V6 svakako necu ici preko 285V na anodi i 270-275V na g2.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1391 Gosta (Pogledaj celu listu)
