Showing content with the highest reputation on 09/08/16 u svim oblastima
  1. Zflazar
    Kupuj dok nije otišlo...
    ako je kupleraj dobar, ne gleda se u zavese. ako kupleraj ne valja, ne menjaju se zavese nego k*rv*!
  2. yes.."gazda" je isto zadovoljan
  3. Kuršum
    Koliko znam (slučajno) čovek ima 4 para Kenrick-a. Izgleda nema toliko solventnih ljubitelja, pa stigoše i na KP. :-)
  4. 2 poena
  5. mračno.. tmuša.. ali sviđa Sent from my SM-T705 using Tapatalk
  6. grau.
    ne znam, pored zivog ovdasnjeg zeljka ne stizem da razmisljam o kendriku
  7. moraju biti nepolarisani. bipolarni. ako nisu, napravi. plusevi spolja, minusi zajedno. treba ti dupla vrednost obicnih da bi napravio bipolarne. znaci 4x 120u (2x po 2) da bi napravio 60u bipolarne. + 0,1u neki fini blok na primer.
  8. sta je ova crvena kockica sto viri iznad svega?
  9. Okibokis
    Ode oglas,nema ga vise...
  10. 1 poen
  11. u međuvremenu FLAC
  12. ^ Ordered 1 Sep Dispatched 8 Sep Arriving 23 Sep 2016
  13. vladd
    Cisto sam komentarisao oglas, i Kedrik i kutije su na mojoj "like" listi, ne vidim cemu panika i porast pritiska. Ja, u nekoj drcnoj fazi, ne bih sigurno takvu lepotu prodavao na "kupujem-prodajem"..vec nekom poznavaocu koji bi to mazio i pazio, kojeg poznajem, da ne pusta neke svadbarske dreke, a znajuci sebe, realno, ne bih takvu igracku ni prodavao.. Inace ne prodajem ni bezvredne stvari koje imaju neku emocionalnu crtu, ili nostalgicnu, za mene,ili nesto znace, a ako se jos malo preslisam, poslednjih nekoliko godina nista nisam ni prodao...niti razmisljao na tu temu...
  14. Ovo je forum gde svi mogu pisati sve sto žele, ali kada nemaju šta da napišu , neka to i ne napišu
  15. evo. kako treba da povezes 2 ili 4 komada.
  16. grozni
    Zf, nece to biti desetodnevno stezanje kaisa, nego desetodnevno stezanje dupeta. Jos Wolanda da bacimo u istu apstinenciju, cisto pripadajucih kablova radi Kod Kenrika ima svasta,... nije on strucan ko mi ovdasnji, al nadje se ponesto
  17. Kao da si vidovit. Prva stvar, ne hvatati lemilicu dok pada sa stola... Ja sam uvek za podelu znanja i saznanja. Ali da se sada prave neki tutorijali, to postaje kompleksno za audio tehniku..mnogoje wanabee audiofila koji su previse bajesovani sa fensi komponentama, i sto je vrlo moguce, s obzirom na bioloski mehanizam slusanja, da u vrlo specificnim okolnostima predubedjenja i mogu da "cuju" neke razlike u zvuku. E sad, posto je zabava sustina, zasto kvariti i efekte predubedjenja, koje je znacajan deo licnog utiska. Sta bi bilo da neko kaze da to svrljanje sa raznim markama kondenzatora nema osetljivog uticaja na zvuk(sama kapacitivnost ima itekako), da je bitniji kvalitet kondenzatora nego fensi izgled, da kvalitet ne odredjuje prikljucna zica ili vrsta folije, vec konzistentna izrada, ugrubo receno, da se odvoji inenjerski od fensi dela price,...dovelo bi do zucnih polemika, i kvarenja zabave... Svaki deo i aspekt hifija je podeljen na dve grane, realna i hipsterska, zucne su diskusije da li se cuju razlike na -100 i kusur dB, da li bolje "zvuce"otpornici 1% ili 0,1%, prave se izjave, fraze i neki imaginarni ciljevi...diskutuje se recimo o skin efektima bez da se ima pojma sta je to i kako nastaje(bez mikrona spominjanja teorije transmisionih vodiva, npr), ali eto, panicna pojava..mora da se savladava mistikom... Na sta bi licio nekakav tutorijal? Da li bi u startu bio osudjen na bar parcijalnu pljuvacinu.. Svako uzima svoje zeljeno parce kolaca iz cele price o uzivanju u muzici...i bavljenja hifi gadgetima.
  18. Zflazar
    verujem da bi ozbiljan kupac lako mogao da dobije ovakve informacije kako neposredno od prodavca tako i od Kendrika. ...ako se Grozni i ja dogovorimo pa sad, kad nastupe hladniji meseci prištedimo svaki po 1800€ prostim devetodnevnim suzdržavanjem brisanja dupeta novčanicom od 200€, možemo već posle 10dana stezanja kaiša da upazarimo Kendrike, samo u međuvremenu neko da kapariše zvučnike da ne odu dok ne zaladi sa obe strane lepog plavog Dunava!
  19. Mislim da ipak ima potrebe za tutorijalima, Predlozio bih da tutorijal lemilica- bude pod obavezno narocito deo koji se odnosi na -Koji kraj lemilice sluzi za lemljenje,i kako ga prepoznati a ne opeci se....
  20. Okibokis
    30W SE Amp
    Jedan deo moze da se izmeri uredjajima,a za onaj najbitniji jos nisu izmisljeni uredjaji.Doduse nije da se ne radi na tom planu,evo onaj Putinov savetnik je izmislio Nooskop.
  21. Pchelac
    Lepota dizajna
    Kad smo kod Don Grabera i lampi ...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1391 Gosta (Pogledaj celu listu)
