Showing content with the highest reputation on 10/30/14 u svim oblastima
  1. Zflazar
    sjajna ploča meni potpuno nepoznate pijanistkinje. Sirotica po meni osteje u potpuno trećem planu koliko je pre svega basista dobar (Clint Houston), a ni gitarista (Ryo Kawasaki) nije za podcenjivanje ali mu fali malo ludila. Imam PGP otisak, koji jako dobro odrađuje posao, za svaku preporuku!
  2. ZZZ
    Lampizacija SONY CDP-227ESD
    Branko je to zaista mnogo, mnogo bolje izveo od fikusa... dodatne ingormacije u vezi sa TDA1541A dacom. dozvoljen off-set na izlazu daca je 25mV total Io je 4mA p-p da bi offset ostao u granicama gde su mala izoblicenja maksimalna vrednost Riv otpora je 0.025V/0.004A=6.25 oma medjutim ako se primeni current injection od 2mA na izlaz daca, onda se moze primeniti i 2 x veca vrednost Riv otpora sto je 12.5 oma Primena jednostavnog i podesivog current injec je skoro obavezna... to je osnova. Dalje se ide na DEM reclocking poboljsanje . Sto se tice SRRP spoja sa 6Н2П moze se reci da je to spoj sa jako velikim pojacanjem u srrp spoju pojacanje sklopa je pribizno jednako faktoru pojacanja cevi sto je u ovom slucaju oko 100 x... mada je izlazna otpornost manja nego u recimo uanodnom spoju sa istom cevi... . Sa vrednoscu Riv od 12.5 oma dobija se oko 50mV pa kada se to pojaca SRPP-om dobija se nesto manje od 5V p-p na izlazu modifikovanog CD-a. To je 2.5 X vise od nekod ionako prevelikog standarda pa takav signal dolazi na ulaz preampa... A skoro da sam 99.9% sigran da Riv veci. I skoro da sam siguran da ne postoji current injection... Ako je recimo Riv 47oma onda je na izlazu iz CDa dobijamo oko 18V p-p signala !!! Moze se konstatovati sledece: 1. Bez I inject 2mA izoblicenja drasticno rastu 2. ta izoblicenjaa se SRPP spojem dodatno jako pojacavaju 3. overloaduje se ulaz preampa ili ampa, pa je pot obesmisljen i stalno je pri minimalnim vrednostima, a u tom regionu je i najosetljiviji... 4. rastu izoblicenja parnih harmonika pa je zvuk prijatniji, istice se srednji deo spektra pa sve deluje "prisutnije"... ... Fikus je cinik i mislim da namerno to radi... Pomalo pravi ljude budalama... Verovatno zbog toga sto predstavlja to sve ultra jednostavno, svi mogu da urade, povecava se broj gledanosti sajta, protivnik je firmiranih uredjaja ali svoje isto tako prodaje. Naravno malo bolje su izvedeni nego u primerima koje daje, ipak to ne ide bas tako... itd itd i tu bi se pridruzio Borku u komentaru...
  3. Sve je manje hobija, a sve je više smarača po forumima od kojih ti se zgadi i ono što bi trebalo da ti bude izduv.
  4. Ово је прави појачавач за наступајуће зимско време ... 3 у 1 ... греје, светли и свира ...
  5. lepo kazo čovek na 6oj strani: BWAAAHAHAHAA!
  6. te tranzistore ces naci napolju moooozda ih ima i kod nas , ali moras kopati mozes da krenes sa Zen Lite (attached) , a kasnije je lako strpati bilo sta drugo vidi sta jos ima interesantno : http://firstwatt.com/articles.html zenlite.pdf
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 168 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
